Température idéale de fonctionnement pour admission ?
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
08-06-2004, 07:17:55   -   Température idéale de fonctionnement pour admission ?
Ben voilà le gros de la question est dans le titre... Vu que je commence à expérimenter avec des cloisons et des "scoops" pour mon admi, et que j'ai posé un capteur de température, je me demandais quelle était la temp. idéale comme objectif.
Avis aux pros ! :]
[Image: simotaKN%20smaller.jpg]
(oui, je vais changer mes connecteurs batterie... et OUI, je vais nettoyer mon moteur... )
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
08-06-2004, 09:25:10   -   Re: Température idéale de fonctionnement pour admission ?
yak103 a écrit :Ben voilà le gros de la question est dans le titre... Vu que je commence à expérimenter avec des cloisons et des "scoops" pour mon admi, et que j'ai posé un capteur de température, je me demandais quelle était la temp. idéale comme objectif.
Avis aux pros ! :]
plus c frais mieu c'est je crois ke ca se resume a ca Smile
c un kad de chez nnomo racing ?
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
08-06-2004, 09:33:11   -
C'est un Simota... "plus c frais" ok, mais personne n'a de réponse plus précise ? :]
sylvain Hors ligne
08-06-2004, 10:05:18   -
environ 20°, le pb est que tu peux prendre le plus d'air frais possible à l'exterieur, l'air passera forcement par la pipe d'admission, qui en conduite soutenue monte à plus de 80° (t° de culasse).
Il serais bon que tu isoles la pipe de la culasse avec un joint special et de virer le rechauffement du papillon afin de s'approcher de cette t° idéale.
S2000
COCO74 Hors ligne
08-06-2004, 10:14:05   -
sylvain a écrit :et de virer le rechauffement du papillon afin de s'approcher de cette t° idéale.
c est quoi le rechauffement du papillon?? :roll:
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
08-06-2004, 10:15:47   -
Ah super merci sylvain Yes
[la tof n'est pas à jour] J'ai percé un trou dans mon résonateur, tuyau vers la bouche du PC>scoop qui entoure le KN - schéma classique, quoi -et pour l'instant je suis à 29° (autoroute) mais ça fluctue beaucoup selon le trafic bien sûr. Le problème c'est qu'à faible vitesse ou à l'arrêt la chaleur prend le dessus Sad
sylvain Hors ligne
08-06-2004, 10:30:52   -
Le liquide de refroidissement passe dans le corp du papillon (en bas) afin de le rechauffer, c'est utile en hiver si la t° exterieure est trop basse, ce qui à pour effet de perturber le melange d'essence dans l'air, pb de consomation.
Moi je l'ai viré, comme beaucoup, mais je ne pense pas que ça change beaucoup. L'ideal est quand meme d'isoler cette pipe d'admission avec un joint type Hondata.
S2000
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
08-06-2004, 23:52:39   -
Moi, j'ai un KAD isolé du moteur par une tole en alu et refroidit par un tuyau d'air frait venant du pare chocs.
En hivers (environ -5C°), je gagne 10 km/h en vitesse maxi en côte par rapport à une de temp. extérieure de environ 15C° Shock .
Faut dire que quand il fait 2C° et que j'ouvre mon capot apres avoir roulé sur l'autoroute, mon filtre est glacé Wink .
Mais en ville la température monte vite, malgré tout je ne sens pas trop de différence.
Bref, c'est clair que la temp. d'admission est tres importante !
sylvain Hors ligne
09-06-2004, 10:07:07   -
Sur les F1, ils perdent environ 1% de puissance pour chaque degrée au dessus de 20° (T° extérieure)
S2000
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
09-06-2004, 10:24:11   -
il est vrai que la jointure entre le tube d admission et l admission chauffe (c pour cela aussi que l on met une bague silicone)
en theroie
plus c frais mieux c'est
L admission C frais ...... Mais c pas Grave
  [OBD1] Fonctionnement de Crome maxvtec 157 38 007 10-05-2019, 22:38:05
Dernier message: DAV4WS
  [Delsol ESI]. Renseignement fonctionnement VTEC. sata 2 2 851 20-11-2011, 12:04:02
Dernier message: BlackDuck68
  [D16Y8] Fonctionnement du vtec Nikoni 12 5 148 16-08-2011, 22:34:50
Dernier message: gineto
  [Le VTEC] Débat sur le principe de fonctionnement, ... pts95 126 30 164 19-07-2011, 20:53:21
Dernier message: remy c
  [EG / ED] Quelle sonde pour la jauge température moteur ? Vampirres 3 5 577 05-01-2011, 22:12:04
Dernier message: VEI
  [EK4/k20]Diamètre ligne idéal et forme idéale Clem R 11 3 946 03-11-2009, 14:06:59
Dernier message: streetek20
  [EC9] Fonctionnement boite automatique stillrunning 1 3 086 23-08-2009, 22:45:13
Dernier message: Zanth
  [EP3]. Boite à vitesse : question sur fonctionnement. Civicspirit 22 7 539 26-01-2009, 23:18:12
Dernier message: benR
  [toute] Fonctionnement DA en buté de braquage? bon ou mauvai Vampirres 2 1 591 18-05-2008, 15:01:18
  [EJ9] Problèmes fonctionnement feux arrière Tosasko 1 1 319 22-04-2008, 17:14:02
