Température eau/huile ----> ITR (ou autres...)
charly506 Hors ligne
10-05-2005, 20:22:54   -   Température eau/huile ----> ITR (ou autres...)
J'ai une question pour les posseuseurs de sonde sur itr (ou autre) :
A combien est le ratio de température optimal eau/huile ?????
Sur mon itr l'aiguille se cale rapidement sur le tachy pour l'eau et ne bouge plus après... mais n'ayant pas de tachy pour l'huile je trouve la question interressante.
Merci d'avance.
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
10-05-2005, 20:31:20   -
sur la vti (ça doit etre tres proche sur l'itr), la temp d'eau arrive a bon temp au bout d'environ 3 km alors que l'huile arrive en bonne temp au bout d'environ 15 bornes de national a 90km/h
[Image: bloggi11.jpg]
10-05-2005, 20:36:15   -
Donc pour toi ce serait un rapport de 5 ????
Merci jim pour ton avis. Wink
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
10-05-2005, 21:14:54   -
environ oui mais ça depend, si tu fait de la ville pour faire chauffé la voiutre, elle va etre chaude au bout de moins de kilometre puisque la charge sera plus importante a chaque demarage
jmtwan Hors ligne
10-05-2005, 21:16:36   -
oui çà va varier selon l'utilisation et le trajet c'est normal.
10-05-2005, 21:38:44   -
Ok, mais pourquoi ne peut-on pas considerer qu'on se rapproche de la température optimal lorsque le température se stabilise ?
jmtwan Hors ligne
10-05-2005, 21:41:23   -
Désolé je ne comprends pas ce que tu veux dire
Fred087_vti Hors ligne
10-05-2005, 22:08:47   -
Il n'y a pas que le moteur Charly, il faut aussi que la boite chauffe.
Sur la mienne lorsqu'elle couche dehors et qu'il fait froid, j'entends que la boite fait du bruit à partir de 2800 tr/min, donc je passe mes rapports à ce régime ou un peu moins puis au bout de quelques kms tout rentre dans l'ordre et progressivement j'accélère le rythme.
Ma sonde température d'eau réagit comme la tienne.
De plus un moteur au ralenti à l'arrêt ne chauffe pas, il faut démarrer et tout de suite partir.
10-05-2005, 22:20:57   -
jmtwan a écrit :Désolé je ne comprends pas ce que tu veux dire
En fait, l'eau est en contact avec le moteur et prend sa chaleur sur celui-ci... donc quand l'eau est à 90° le moteur ( ou du moins les partie en contact avec le liquide de refroidissiment) l'est aussi ( voir plus).
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
10-05-2005, 22:23:11   -
l'huile met plus de temps a chauffé que l'eau
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
11-05-2005, 03:05:46   -
Ca dépend aussi d'où chacun monte sa sonde de teméprature d'huile.
Perso l'eau est déja en température que mon huile est à peine à 60-70. Mais ma sonde est derrière le reforidisseur d'huile sur une palque sandwich.
Donc en général quand l'huile est à 75-80 je fias déja une petite msie en jambe et à 90 j'y vais franco.
Dans la journée d'hier j'ai fait des 100-105° tandis que cette nuit je n'ai pas dépassé les 90° alors que j'étais 3 fois plus énervé Twisted
Mais avant d'avoir le mano d'huile c'est à l'oreille et à l'odeur que je savais si mon moteur était assez chaud LOL
Joey94 Hors ligne
11-05-2005, 13:13:27   -
Citation :De plus un moteur au ralenti à l'arrêt ne chauffe pas, il faut démarrer et tout de suite partir.
Désolé de te contredire, mais un moteur au ralenti chauffe...
W3LL Hors ligne
11-05-2005, 14:03:39   -
quand vous dites qu'il faut 15 bornes avant que l'huile soit a temperature ca veut dire qu'il faut pas tirer dedans avant ces 15bornes???
Bon moi c pas une ITR c'est une civic coupe SOHC em2 et generalement j'attend min 5km avant de tirer dedans...c pas asse?
Et pour l'huile de la castrol GTS 10-40 c bon ou il pas?
-JEZZ- Hors ligne
11-05-2005, 14:09:05   -
5 kms c'est pas asser ayant des manos je peu te l'affirmer (sonde a la place du bouchon de vidange)
il me faud minimum 15 kilometres pour qu'elle soit a 80° sur departementale a 90 km/h
et 10 Kms en extra hurbain
et j'attend meme un peu plus avant de tirer dedans tu as aussi toute la partie transmission a laisser chaufer
Joey94 Hors ligne
11-05-2005, 14:09:26   -
W3LL a écrit :quand vous dites qu'il faut 15 bornes avant que l'huile soit a temperature ca veut dire qu'il faut pas tirer dedans avant ces 15bornes???
Exactement ! Moi, je ne dépasse pas les 3500 tr/mn tant que le moteur n'est pas à température. La montée à température étant plus longue en hiver qu'en été.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
11-05-2005, 16:09:44   -
Le problème c'est que la chaleur ne se réparti pas uniformement et donc à la première grosse accélération c'est pas top. Alors que si tu chauffes en roulant c'est mieux.
j'ai vu Mr M**CIER faire avec une Diablo et thermomètre laser et ben c'est évident que ça chauffe pas trop bien a l'arrêt. Ca prend beauccccoooouuupppp plus de temps...
Mais bon là il n'avais pas trop le choix :roll:
  [Toutes Honda] Ou adapter sonde temperature d'eau? momo_evol 41 23 662 10-09-2017, 14:46:25
Dernier message: patrice
  [FR-V K20A9] Localisation sonde température d'eau info ECU ferris_bueller1 7 3 112 15-09-2016, 21:50:49
  [del sol] probleme temperature d eau tukiller 8 4 392 23-01-2013, 19:05:50
Dernier message: Doye
  [EJ2] eau gelée dans la pompe à eau Gunts 26 8 402 09-02-2012, 22:46:56
  [Bseries] Température d'eau sortie de culasse. RA272 46 12 164 13-04-2011, 15:27:31
Dernier message: flointhecho
  [dc2]temperature d'huile qui monte sur integra zampay 51 11 777 19-02-2011, 02:11:49
Dernier message: zampay
  [EK3] Voyant d'huile s'allume puis s'éteint à température vince059 16 8 428 18-02-2011, 16:44:35
Dernier message: power-of-dreams
  [CRX-AUTRES] Question consommation d'huile. bartCRX 3 2 976 17-12-2010, 20:07:27
Dernier message: bartCRX
  [ee8] capteur température d'eau Murena 5 2 093 17-07-2010, 23:29:49
Dernier message: Murena
  [EK3 D15Z6] Mano température huile, niveau huile etc Civixx 5 3 283 11-06-2010, 10:25:32
Dernier message: Kartouche16
