Température d'eau.. pas d'aiguille..
lovic Hors ligne
Sujets : 93
11-09-2006, 15:25:46   -   Température d'eau.. pas d'aiguille..
Salut tout le monde, bon sur l' ESi d'un pote, après avoir changé son moteur, la température d'eau ne monte pas au tableau de bord.. et le ventilo ne se déclenche pas.. j'ai tout de suite pensé au calorstat... mais ça ne change rien... quelqu'un a une idée? est ce que la sonde contrôle l'ouverture du calorstat ? (je pense pas)
civic_16Turbal Hors ligne
11-09-2006, 15:47:23   -
Pas du tout. D'ailleurs le calorstat c'est la sonde, la "vanne" qui s'ouvre c'est le thermostat.
Donc soit la sonde est HS (ventilo qui déclenche jamais), soit c'est l'info qui arrive pas au tdb.
jibou74 Hors ligne
11-09-2006, 16:38:35   -
sonde hs
mazda 323 1.6i 16v B6 sohc powaaaa!
  [Toutes Honda] Ou adapter sonde temperature d'eau? momo_evol 41 23 802 10-09-2017, 14:46:25
Dernier message: patrice
  [FR-V K20A9] Localisation sonde température d'eau info ECU ferris_bueller1 7 3 161 15-09-2016, 21:50:49
Dernier message: ferris_bueller1
  [del sol] probleme temperature d eau tukiller 8 4 445 23-01-2013, 19:05:50
Dernier message: Doye
  [ED7] Problème ralenti à chaud et aiguille température dwarf69 9 7 609 11-01-2013, 23:03:15
Dernier message: STAFFED7
  [EJ9]. Probleme aiguille de temperature (HELP) johnb16a 24 18 313 05-11-2012, 11:53:29
Dernier message: FanFan1006
  [EG5] aiguille température dessous du milieu extrq__ 161 21 890 04-03-2012, 15:37:27
Dernier message: oGUH
  [EJ2] eau gelée dans la pompe à eau Gunts 26 8 513 09-02-2012, 22:46:56
  [ed7]demarre pas suite a 200l d'eau dans l'habitacle tomtom.civic 5 2 587 18-10-2011, 10:57:24
Dernier message: fred_ed7
  [Bseries] Température d'eau sortie de culasse. RA272 46 12 354 13-04-2011, 15:27:31
Dernier message: flointhecho
  [Del Sol D16Z6] Aiguille de température moteur fait le yoyo. CRX71 7 6 318 29-03-2011, 19:16:17
Dernier message: CRX71
