01-09-2006, 22:28:08
#1
Salut a tous
un petit truc pour effacer mon temoin d airbag qui reste allume
j ai juste retire le siege et mis le contact avec le connecteur debranche, si quelqu un a une astuce
Temoin Airbgag
#1
Salut a tous un petit truc pour effacer mon temoin d airbag qui reste allume j ai juste retire le siege et mis le contact avec le connecteur debranche, si quelqu un a une astuce merci
02-09-2006, 09:23:16
#2
essaye de faire un reset avec le fusible de l'airbag tu le débranche pendant environ 2 min et tu le rebranche mais c'est bizare parceque sur un systeme d'air bag il me semble que le calculateur fait un check a chaque fois que on met le contact
RED AUTO SAS
« Aucun homme ne peut avoir un droit d'imposer une obligation non choisie, un devoir non récompensé ou une servitude involontaire à un autre homme. Le droit d'asservir n'existe pas. »
Ayn Rand - La Vertu d'Egoïsme |
