8/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 4 (2 vote(s))
[Tegy Dc2]
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
18-08-2023, 19:02:29   -   RE: [Tegy Dc2]
perso, j'ai monté un distributeur Richporter by Spectra et ça fonctionne nickel Smile
ee8-->ee9-->ee4-->mb6-->eg4-->gd5-->eg2-->eg4
[Image: 18200389070_e92f0a6b0b_o.jpg]
Minidaxman Hors ligne
20-08-2023, 17:54:37   -   RE: [Tegy Dc2]
Aujourd'hui soudure du radiateur alu , montage de fixation de radiateur ( tenait au colson..)
[Image: ybQej6I.jpg]
20-08-2023, 20:52:40   -   RE: [Tegy Dc2]
Polissage rapide de l admission.  Une horreur , 4 ou 5 couches de peinture  Blush
[Image: 4F8Dhel.jpg]
[Image: vAMT38D.jpg]
+ un coup de frais sur la barre anti rapprochement inférieur megan racing.
[Image: om9xCZy.jpg]
mickael64 Hors ligne
20-08-2023, 21:14:05   -   RE: [Tegy Dc2]
c'est plus jolie l'admission poli , tu comptes par remettre une boite à air d'origine ?, il l'ont peint en noir pour que ça soit plus discret , sympa la barre anti rapprochement
20-08-2023, 21:19:42   -   RE: [Tegy Dc2]
(20-08-2023, 21:14:05)mickael64 a écrit : c'est plus jolie l'admission poli , tu comptes par remettre une boite à air d'origine ?, il l'ont peint en noir pour que ça soit plus discret , sympa la barre anti rapprochement
Oui y a pas photo !
L admission à été rouge , gris x2 , jaune , noir.. Sac
Non je vais garder cette admission, le bruit est dingue  Smile
Ikki du Phénix En ligne
Hyundai I20 N
42 - Loire France
21-08-2023, 20:24:45   -   RE: [Tegy Dc2]
Elle s'embellie jour après jour cette auto, c'est cool Big Grin
24-08-2023, 19:06:51   -   RE: [Tegy Dc2]
Merci , j ai encore du taff.
Bon toujours pas d amélioration pour mon souci à 8000.
L admission est installée [Image: HOtvRmT.jpg]
26-08-2023, 10:33:16   -   RE: [Tegy Dc2]
1ere sortie du soir avec tegy et la s2000 du cousin !
[Image: VxRCVat.jpg]
Sans encombre mais il faut vraiment que je trouve son problème... 1ere 2eme elle tient la tête haute à la s2000, puis 3eme 4eme je me fais tué par une mx5 90hp Sac
De plus je trouve que elle consomme énormément, casiment 20litres pour 140km contre 9l pour la s2000  Confused pourtant les bougies ont une bonne couleur
A suivre
ken-chan1682 Hors ligne
01 - Ain France
26-08-2023, 10:34:44   -   RE: [Tegy Dc2]
salut , j'ai lu les post depuis que tu a ton problème a 8000 tr , donc l'allumage tu deja changé pas de choses , a tu regardé la pompe a essence ?
et peut être aussi tester le débit de carburant , les injecteurs .
26-08-2023, 10:38:17   -   RE: [Tegy Dc2]
(26-08-2023, 10:34:44)ken-chan1682 a écrit : salut , j'ai lu les post depuis que tu a ton problème a 8000 tr , donc l'allumage tu deja changé pas de choses , a tu regardé la pompe a essence ?
Salut
Côté pompe à essence non je n ai pas été voir , car au moment du " bug " elle fume méchamment noir. Ce qui me fait pensé à soit trop d essence soit l allumage qui ne donne pas assez à ce moment la Huh
Je vais déposé les injo , si quelqu un à une adresse pour des joints neuf..
Sinon je pense au capteur knock , les symptômes colle..
(Modification du message : 26-08-2023, 11:08:59 par Minidaxman.)
01 - Ain France
26-08-2023, 20:04:30   -   RE: [Tegy Dc2]
quand sa fume noir sa peut etre le carburant qui n'est pas brulé , trop de carburant et pas assez d'oxygène , en plus sa expliquerais ta surconsomation .
regarde aussi ta sonde de température , pression d'essence .
(Modification du message : 26-08-2023, 20:09:44 par ken-chan1682.)
CrisCB7 En ligne
CB7
26-08-2023, 21:05:15   -   RE: [Tegy Dc2]
Elle est d'origine niveau cartographie /ecu etc...?
T'as aucun code défaut/voyant moteur allumé?
[Image: zOOTUdem.jpg]
26-08-2023, 21:49:55   -   RE: [Tegy Dc2]
(26-08-2023, 21:05:15)CrisCB7 a écrit : Elle est d'origine niveau cartographie /ecu etc...?
Oui full stock , aucun défaut ça serai trop facile  Sac
Sonde lambda remplacée, j ai eu espoir car c était une universelle à deux balle. Ça n'a rien changé, ça devient répétitif  Sac
(Modification du message : 26-08-2023, 23:14:03 par Minidaxman.)
27-08-2023, 16:57:08   -   RE: [Tegy Dc2]
Salut
J ai été dans un Shop honda
Test d un 1er allumeur : voiture démarre pas Sac
2eme allumeur : il y a un mieux , toujours un peu de mal après 8000 mais c est mieux . J'ai pris l allumeur du coup ( oem ) ça restera ainsi pour l instant, elle va bien ( test contre une autre itr ça se tient )
28-08-2023, 09:54:08   -   RE: [Tegy Dc2]
[Image: rKV4Z4K.jpg]
Insigne en place ça change tout  Smile
Je me remet sur le problème mois prochain. En 4eme pas moyen de passé les 8000. J attend de quoi mesuré la pression d essence maintenant que l allumage est hors de cause. Et sûrement un capteur cliquetis aussi.
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
30-08-2023, 17:34:03   -   RE: [Tegy Dc2]
Tu as quoi comme bougies ? et quels écarts d'électrodes ?
Tu as changé le filtre à essence ?
Mon ek4 et mon ITR
31-08-2023, 08:49:02   -   RE: [Tegy Dc2]
(30-08-2023, 17:34:03)lethallunacy a écrit : Tu as quoi comme bougies ? et quels écarts d'électrodes ?
Bougies Ngk référence origine , filtre a essence neuf oui
J'ai commandé les joints d echappement pour la decata. Le cata est peut être boucher..
02-09-2023, 01:30:19   -   RE: [Tegy Dc2]
Hello
J ai discuté avec deux personnes ayant eu les mêmes symptômes, pompe à huile  ou capteur vss..  à suivre
(Modification du message : 02-09-2023, 13:17:37 par Minidaxman.)
Réputation : 46
04-09-2023, 11:01:12   -   RE: [Tegy Dc2]
Etonnant pour le capteur VSS, ta vitesse au compteur est bonne ?
Je viens de voir que tu avais un radia d'EG, elle en a vu dans sa vie...
As-tu un mano de pression d'huile ?
(Modification du message : 04-09-2023, 11:02:17 par SoichiroYann.)
04-09-2023, 11:23:01   -   RE: [Tegy Dc2]
(04-09-2023, 11:01:12)SoichiroYann a écrit : Etonnant pour le capteur VSS, ta vitesse au compteur est bonne ?
Oui la vitesse est bonne et toujours pas de témoin, ça m etonne aussi de peu mais la 2 personnes on eu le même cas ( 8000 tours max )  donc je vais tenter , ça coûte moins cher que la pompe à huile et c est vite fait..
Oui c est un radia de eg , us racing , pour série D . Mais elle ne chauffe pas du tout donc ça fait bien le taff.
Non je n ai pas de mano pour la pression d huile. J y songerait si le VSS ne change rien , mais à mon sens si j avais un pb de pression d huile , le témoin se serai manifesté ou j aurai déjà tué le moteur.. j ai déjà fais plus de 1000 bornes avec
CrisCB7 En ligne
CB7
04-09-2023, 11:29:18   -   RE: [Tegy Dc2]
C'est pas plutôt le capteur TPS ?
04-09-2023, 11:39:01   -   RE: [Tegy Dc2]
(04-09-2023, 11:29:18)CrisCB7 a écrit : C'est pas plutôt le capteur TPS ?
Bah pour moi, même en étant à 75% d ouverture papillon, ça doit aller jusqu au rupteur , même si c est plus long à atteindre
04-09-2023, 19:54:24   -   RE: [Tegy Dc2]
Réception de Hp alpine pour l avant , les miens étant complètement HS. Il y avait une belle promo sur Amazon donc j ai pas hésité !
[Image: PIdhboj.jpg]
[Image: N3Fu19q.jpg]
(Modification du message : 04-09-2023, 21:14:19 par Minidaxman.)
05-09-2023, 21:37:03   -   RE: [Tegy Dc2]
Remplacement du capteur vss , aucune amélioration,, honnêtement je suis décourager ça fait 2mois que j essaye de la faire tourner correctement..  a 2 doigts de jetter l éponge
piston97 Hors ligne
05-09-2023, 21:46:58   -   RE: [Tegy Dc2]
c'est bizarre que le moteur prenne ses 9000 tr/min en 1ère mais pas en 3ème...
Ton allumeur OEM est neuf? (y compris module d'allumage et bobine?)
soit ton étincelle est trop faiblarde ce qui peut arriver à haut régime et pleine charge... Ton alternateur est peut être fatigué?
soit pas assez d'essence : peut être la pompe à essence qui n'arrive pas à fournir assez de coco...
05-09-2023, 22:11:15   -   RE: [Tegy Dc2]
(05-09-2023, 21:46:58)piston97 a écrit : c'est bizarre que le moteur prenne ses 9000 tr/min en 1ère mais pas en 3ème...
Enfaite en 1ere et 2eme il prend le rupteur à 9000 , mais avec une petite ratatouille à 8000. 3eme 8000 max sauf en forçant longtemps, 4eme ça commence à ratatouillé à 7000....
06-09-2023, 18:10:15   -   RE: [Tegy Dc2]
J'ai commandé une pompe à essence vu le prix.
Réception du kit embrayage + ecrou de roue noir honda
[Image: wNFixvU.jpg]
08-09-2023, 17:32:40   -   RE: [Tegy Dc2]
Aujourd'hui remplacement pompe à carburant, comme d hab aucune différence juste le fait qu une conduite de carburant ai rendue l âme en plein essai  Neutral
Demain essai d un ecu jdm + decata .
09-09-2023, 15:32:34   -   RE: [Tegy Dc2]
J'ai mis la ligne invidia pour tester, mais juste avant l essai ( et heureusement) un rigide de freins à pété.  Obligé de laissé la voiture sur place.
Je pense que une fois réparer ça sera la fin de l aventure entre elle et moi.
[Image: zu3XPCx.jpg]
Réputation : 46
11-09-2023, 10:39:55   -   RE: [Tegy Dc2]
Trop de galères ?
  [DC2] Mon integra dc2^^ Vidda Vtec Power 21 6 171 04-03-2018, 11:08:50
Dernier message: Vidda Vtec Power
