ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 322
18-08-2023, 19:02:29 - RE: [Tegy Dc2]
perso, j'ai monté un distributeur Richporter by Spectra et ça fonctionne nickel
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2--> eg4
Minidaxman
20-08-2023, 21:19:42 - RE: [Tegy Dc2]
(20-08-2023, 21:14:05)mickael64 a écrit : c'est plus jolie l'admission poli , tu comptes par remettre une boite à air d'origine ?, il l'ont peint en noir pour que ça soit plus discret , sympa la barre anti rapprochement
Oui y a pas photo !
L admission à été rouge , gris x2 , jaune , noir..
Non je vais garder cette admission, le bruit est dingue
Minidaxman
26-08-2023, 10:33:16 - RE: [Tegy Dc2]
1ere sortie du soir avec tegy et la s2000 du cousin !
Sans encombre mais il faut vraiment que je trouve son problème... 1ere 2eme elle tient la tête haute à la s2000, puis 3eme 4eme je me fais tué par une mx5 90hp
De plus je trouve que elle consomme énormément, casiment 20litres pour 140km contre 9l pour la s2000 pourtant les bougies ont une bonne couleur
A suivre
Minidaxman
26-08-2023, 10:38:17 - RE: [Tegy Dc2]
(26-08-2023, 10:34:44)ken-chan1682 a écrit : salut , j'ai lu les post depuis que tu a ton problème a 8000 tr , donc l'allumage tu deja changé pas de choses , a tu regardé la pompe a essence ?
et peut être aussi tester le débit de carburant , les injecteurs .
Salut
Côté pompe à essence non je n ai pas été voir , car au moment du " bug " elle fume méchamment noir. Ce qui me fait pensé à soit trop d essence soit l allumage qui ne donne pas assez à ce moment la
Je vais déposé les injo , si quelqu un à une adresse pour des joints neuf..
Sinon je pense au capteur knock , les symptômes colle..
(Modification du message : 26-08-2023, 11:08:59 par Minidaxman.)
ken-chan1682
01 - Ain France Messages : 339
26-08-2023, 20:04:30 - RE: [Tegy Dc2]
quand sa fume noir sa peut etre le carburant qui n'est pas brulé , trop de carburant et pas assez d'oxygène , en plus sa expliquerais ta surconsomation .
regarde aussi ta sonde de température , pression d'essence .
(Modification du message : 26-08-2023, 20:09:44 par ken-chan1682.)
Minidaxman
26-08-2023, 21:49:55 - RE: [Tegy Dc2]
(26-08-2023, 21:05:15)CrisCB7 a écrit : Elle est d'origine niveau cartographie /ecu etc...?
T'as aucun code défaut/voyant moteur allumé?
Oui full stock , aucun défaut ça serai trop facile
Sonde lambda remplacée, j ai eu espoir car c était une universelle à deux balle. Ça n'a rien changé, ça devient répétitif
(Modification du message : 26-08-2023, 23:14:03 par Minidaxman.)
Minidaxman
27-08-2023, 16:57:08 - RE: [Tegy Dc2]
Salut
J ai été dans un Shop honda
Test d un 1er allumeur : voiture démarre pas
2eme allumeur : il y a un mieux , toujours un peu de mal après 8000 mais c est mieux . J'ai pris l allumeur du coup ( oem ) ça restera ainsi pour l instant, elle va bien ( test contre une autre itr ça se tient )
Minidaxman
31-08-2023, 08:49:02 - RE: [Tegy Dc2]
(30-08-2023, 17:34:03)lethallunacy a écrit : Tu as quoi comme bougies ? et quels écarts d'électrodes ?
Tu as changé le filtre à essence ?
Bougies Ngk référence origine , filtre a essence neuf oui
J'ai commandé les joints d echappement pour la decata. Le cata est peut être boucher..
Minidaxman
02-09-2023, 01:30:19 - RE: [Tegy Dc2]
Hello
J ai discuté avec deux personnes ayant eu les mêmes symptômes, pompe à huile ou capteur vss.. à suivre
(Modification du message : 02-09-2023, 13:17:37 par Minidaxman.)
Minidaxman
04-09-2023, 11:23:01 - RE: [Tegy Dc2]
(04-09-2023, 11:01:12)SoichiroYann a écrit : Etonnant pour le capteur VSS, ta vitesse au compteur est bonne ?
Je viens de voir que tu avais un radia d'EG, elle en a vu dans sa vie...
As-tu un mano de pression d'huile ?
Oui la vitesse est bonne et toujours pas de témoin, ça m etonne aussi de peu mais la 2 personnes on eu le même cas ( 8000 tours max ) donc je vais tenter , ça coûte moins cher que la pompe à huile et c est vite fait..
Oui c est un radia de eg , us racing , pour série D . Mais elle ne chauffe pas du tout donc ça fait bien le taff.
Non je n ai pas de mano pour la pression d huile. J y songerait si le VSS ne change rien , mais à mon sens si j avais un pb de pression d huile , le témoin se serai manifesté ou j aurai déjà tué le moteur.. j ai déjà fais plus de 1000 bornes avec
