Technique replacement transmission cardan .
alex21 Hors ligne
Newbie
09-01-2006, 17:42:53   -   Technique replacement transmission cardan .
Bonjour ,
je recherche la technique pour le remplacement complet de la transmission cardan .
merci de m'expliquer.
v tec Hors ligne
Sujets : 100
09-01-2006, 18:15:33   -
tu defai la roue du coté de ton cardan a changer,tu demonte le bras de supension ,tu defait le gros ecrou au bout du cardan et hop tu deboite tt
www.phykidis.com
Piv Hors ligne
Sujets : 78
09-01-2006, 18:16:36   -
Ne pas oublier de faire la vidange de la boite avant, sinon grosse mauvaise surprise !
v tec Hors ligne
Sujets : 100
09-01-2006, 18:19:17   -
ba tu sais koi,et ba non si la boite n est pas en mouvement ba ca coule pas
enfin c est ce que j ai eu sur mon ee8 j ai deboiter les cardan sans penser a ca et y avai rien par contre j ai demarrer ma voiture plus tard et la ca a degueulé(byzarre peut etre)
www.phykidis.com
Anonymous
09-01-2006, 18:27:54   -
v tec a écrit :ba tu sais koi,et ba non si la boite n est pas en mouvement ba ca coule pas
ca depend de la caisse
par precaution vidange la boite quand meme Wink
alex21 Hors ligne
Newbie
09-01-2006, 18:42:45   -
les écrous sont bloqué de chez bloqué !!!
impossible à défaire .
v tec Hors ligne
Sujets : 100
09-01-2006, 18:45:39   -
clée a choc apres avoir defait l encoche au burrin
www.phykidis.com
civic_16Turbal Hors ligne
09-01-2006, 19:16:23   -
Pour l'écrou de cardan : essaye le pétard mais c'est pas gagné.
Sinon, il faut un bon cliquet et une bonne douille (facom, beta, ...) et une rallonge de 2m au moins (tube de chauffage par ex) et puis tu billes avec de petits à coups.
Pense à ouvrir les encoches et taper un peu sur le boulons avant de désserrer..
Sinon change aussi les joints spy, ça vaut mieux.
Pour le cardan le plus long ya un support à enlever (3 boulons en 17).
Froggyvti Hors ligne
09-01-2006, 21:58:06   -
Piv a écrit :Ne pas oublier de faire la vidange de la boite avant, sinon grosse mauvaise surprise !
Oua j'ai fait pleins de fois sans, tu met vite une patte quand tu le vire et tu fais tenir a qqun... et tu plug le new cardan ;-)
Ca a l'air brac mais tu gagne du temps!
  [ED9] Question sur cardan d'origine, cardan qui saute japan-lover 8 4 447 28-03-2013, 22:31:28
Dernier message: hondaman45
  [EG] probleme transmission Doye 18 2 825 21-01-2013, 17:53:56
Dernier message: Doye
  [AR65] problème de transmission sur mon shuttle 4wd flattracker 9 3 961 08-01-2013, 16:27:24
Dernier message: Mr V-Tec
  [TOUTE] cardan renforcé et ou trouver une tete de cardan EE8 flointhecho 32 11 963 31-07-2012, 11:49:34
Dernier message: TILL
  [EG6] Montage Sb Energy transmission (Lequel mettre ?) EG629012012 3 1 861 23-04-2012, 15:27:23
Dernier message: Matth49
  [CRX]. Passage 4WD > transmission shuttle 4x4, possible? boskorex 17 8 127 29-01-2012, 23:52:53
Dernier message: knaw
  [ej9]bruit dans la transmission Pero 2 1 363 08-01-2012, 23:45:39
Dernier message: Pero
  [EC9] Repose transmission /demande aide stillrunning 9 2 719 13-07-2011, 15:50:44
Dernier message: TurboR
  [ec9] changement de transmission droite stillrunning 1 1 270 26-06-2011, 21:44:01
Dernier message: boskorex
  [ej] transmission boite liquide MTF ->equivalence ? ? jblynx 33 14 552 10-12-2010, 18:00:52
Dernier message: CharlyCRX
