Lolo 13
Sujets : 39
25-11-2004, 12:56:36 -
Moi j'avais mis du 15 et les jantes pésent 17.5kg pneus compris bon ok ma saxo fait 90cv
Les goodyear F1 GSD3 font déjà 9.5kg chacun, elle fait combien la jante d'origine? C'est une S14 donc 16 pouces.
goldy-b
25-11-2004, 13:51:01 -
clic droit enregistrer sous..
Tu choisi le dossier et au moment de nommer le fichier tu vir le ".JPG" et tu met ".xls"
Merci IloveJapan
IloveJapan2
Sujets : 59
25-11-2004, 15:06:04 -
Oui mais c'est 6.8 kg par jante en 18"... De toute façon j'ai laissé tombé. J'ai un budget de 2000 pour les 4 jantes + pneus, ce qui laisse environ 1200 pour les jantes.
Bah avec les jumeaux, le budget voiture s'est forcement réduit...
IloveJapan2
Sujets : 59
25-11-2004, 15:55:07 -
A propos du tableau excel, rien ne vous interdit de le compléter ( en 17" par exemple) et de le partager à nouveau. Essayez quand même de respecter le fait que ça ne concerne que les jantes légères ( maximum 10Kg, soit 1.5 de plus que celles d'origine).
Leviathan
Sujets : 62
25-11-2004, 16:14:09 -
SK_Flowne a écrit :IloveJapan2, heureusement que je n'ai pas les mêmes goût de luxe, les miennes c'est 400 livrées :]
oui mais toi c'est des jantes "ManoucheWhells" :]
(p.s:je vient de voir la tof... elle claque bien ta guez )
Lolo 13
Sujets : 39
25-11-2004, 19:55:31 -
ianc: tes jantes m'auraient beaucoup interessé mais je ne prévois les jantes que dans quelques mois.
J'ai pas trop les sous et puis j'aurai les freins et les amortos à changer entre temps
Sinon elles sont belles tes kosei sniper, d'ailleurs je les préfère au OZ superlegerra.
Jantalu
30-11-2004, 20:59:03 -
Zabuza a écrit :quel est le deport sur S14? 35 ou 40?
40.
ian©
Sujets : 46
03-12-2004, 13:42:03 -
tiens au fait j'ai regardé certains BMI notament ceux avec la S14 champ édition... et ben elle est montée en 245x40x17 (av) et 255x40x17 (ar) ce qui doit etre donc le meilleur compromis entre perte de puissance et accroche...
Par contre je me disais, c'est pas homologué comme monte en france ca non? il faut que le flan fasse obligatoirement en 45, non?
voila!
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
2007 Corolla TS 192 aille
2009 Porsche 996 carrera 4S et ça roule
Jantalu
05-12-2004, 22:59:19 -
goldy-b a écrit :Si je comprend bien,si je prend des jantes avec 45 de déport alors que c'est du 40 sur les S14 ca va pas le faire du tout ??
Il faut voir avec la largeur de jante également. C'est la combinaison largeur/déport qui fait que ça va passer ou non ;-).
