Romuald
mr2
Sujets : 43
La monte d'origine en Europe est 225/50/17, aux US 245/45/17, bon je vois pas pourquoi cette différence mais c'est pas grave...
Alors je voulais savoir quelles dimensions on pouvait également mettre sur les jantes d'origine, car j'ai trouvé des PZéro en 255/40/17 à un prix très interessant et je sais pas si ça passe sur la jante et dans les passage de roue !!!
Jibe
NISSAN BNR32
Sujets : 123
Ptet bien que la jante sera pas assez large, il en faudrait peut etre une de 1 à 1,5 pouces de plus en largeur pour passer de 225 à 255
Au fait, c'est réglé ton probleme de chute de pression?
Romuald
mr2
Sujets : 43
Presque, j'ai trouvé d'ou ça vient, c'est déjà ça..... c'est le cata qui est mort !!!
Reste à trouver un decata ou faire vider le cata actuel !!!
Mais ça y est, en le dévissant un peu, je peux enfin tirer la zone rouge en 3...... agtrrrrrrr 220 km/h en 3, c'est le top !!!
Quand j'aurais fait la modif, je referrai une mesure de puissance car j'ai 330cv à 5000 tr, alors ça promet quand j'aurais le max à 6000tr !!!
Jibe
NISSAN BNR32
Sujets : 123
T'as fait quoi pour avoir 330cv avec tes problemes?
Alors....
Ma Stealth est effectivement arrivee en 245/45 17 en monte d'origine, et des le depart je suis monte en 255/40 17.....sans le moindre probleme..
J'ai aussi rachete des jantes de 3000 Euro, qui sont montees en 225/50 17...eh bien, c'est simple, en 255/40 17, avec des pneus neige, la Stealth freine et tient nettement mieux la route qu'avec les pneus "haute performance" en 225/50.
La seule chose que je ne sais pas c'est si les jantes d'origine de la 3000/Euro et de la Stealth font la meme largeur....
Mais si c'est possible, ne discute meme pas....vire moi ces 225, et prend une BONNE taille de pneus...
Romuald
mr2
Sujets : 43
Bon ben je vais mettre du 255 alors !!!
Au fait VG, c'est tout bon pour les disques !!! ça y est, associés à des plaquettes Carbonne Loraine RC6, durites avia Goodridge et AP600 racing, c'est le top du top... il y en a qui ont été impressionné sur circuit dimanche, seul pb maintenant les roues se bloquent trop vite !!
JMG
D'origine les jantes sont en 7.5 de large. Pour mettre du 245 il te faut du 8 mini et pour du 255, il faut 8.5 ou 9.
Sur les 3000GT (les vrais, pas les dodge) US en 2eme gen c'est du 245/40/18 d'origine. Ca aurait dû être la monte de toutes les versions depuis le début.
Romuald
mr2
Sujets : 43
En effet, j'ai cru comprendre que les modèles US avaient des jantes en 17x8.5 alors que le modèle Euro est en 17x7.5..... donc je suis grillé...
twin-turbo
Sujets : 43
Romuald
mr2
Sujets : 43
Qui aurait les correspondances jantes/pneus, pour savoir ce que je peux mettre sur mes 7.5 pouces ?
alexis
Romuald
mr2
Sujets : 43
Non pas tout à fait, là c'est pour calculer si la circonférence est dans la norme ou pas... or, ça je sais que non , mais en faite je veux savoir quelle largeur de pneu je peux mettre sur des jantes en 7.5 ?
Actuellement j'ai du 225, j'aurais aimé passer au 255 ou 245, visiblement c'est pas bon, mais peut-être que du 235 passerait... ensuite je verrai la hauteur du pneu pour garder la circonférnece a peu près identique...
alexis
Romuald
mr2
Sujets : 43
Génial.... merci Alexis !!!!
Donc 235 maxi, agrrrrr
Bon ben ce sera des 235/45/17.... tant pis... je laisserai les PZéro en 255 ou ils sont, dommage !!!!
JMG
Moi j'ai acheté des jantes pour le circuit. Ce sont des könig tantrum. Elles sont en 17*8 et je les ai payé 700 euro les 4 neuves. Elles ont de la gueule en plus. C'est moins cher que les pneus alors c'est peut être par là qu'il faut commencer.
Romuald
mr2
Sujets : 43
Euuuh pas vraiment, pour 700 euros, moi j'ai 20 pneus !!!!
twin-turbo
Sujets : 43
Romuald
mr2
Sujets : 43
Si tu veux venir les chercher dans le sud pas de soucis, y'en a... par contre je suis étonné que sur une 4x4, tu ne mettes pas les mêmes tailles aux 4 roues...
Houla.....pas bon, pas bon du tout...
ton differentiel central va en souffrir....et ton porte monnaie aussi
Il est INDISPENSABLE d'avoir les QUATRE PNEUS EXCATEMENT DE LA MEME DIMENSION sur une 3000/ Stealth
Sinon....un axe ne tourne pas a la meme vitesse....et le differentiel a glissement limité est sans cesse en contrainte....et il va casser rapidement, il est PAS fait pour ca....
Donc, a moins d'avoir des tailles de pneus qui donnent EXACTEMENT la meme cisconference (et c'est pas le cas dans les tailles citees)....tu va avoir une mauvaise surprise
Jibe
NISSAN BNR32
Sujets : 123
GOESS
moi, je me suis renseigné auprès de Tramont. Ils m'ont conseillé et vendu des jantes 8.5 x 18 avec des pneus 245/40/18 à l'avant, et des jantes 10 x 18 avec des pneus 285/35/18 pour l'arrière. J'en suis équipé depuis 2 ans sans aucun problème.....
SAF68
Sujets : 33
GOESS a écrit :moi, je me suis renseigné auprès de Tramont. Ils m'ont conseillé et vendu des jantes 8.5 x 18 avec des pneus 245/40/18 à l'avant, et des jantes 10 x 18 avec des pneus 285/35/18 pour l'arrière. J'en suis équipé depuis 2 ans sans aucun problème.....
Ca, ca marche...la difference de circonference entre les deux tailles est de l'ordre d'un demi pourcent...autant dire que c'est en DESOUS de la difference de taille de deux penus de la meme taille.....ou de pneus de meme taille, mais avec une usure differente.
Le suel vrai probleme, c'est qu'avec cette monte, la 3000GT est ENCORE plus sous-vireuse....et qu'il n'est pas possible d'echanger les pneux pour allonger la longevite des gommes
GOESS
Si tu peux échanger les pneus! Le problème c'est de trouver quelqu'un qui te file des neufs contre les usés....
GOESS
SAF68
Sujets : 33
twin-turbo
Sujets : 43
JMG
J'aurais pensé que ça coutait 10 fois plus cher que ça un différentiel central. C'est bon à savoir.
twin-turbo
Sujets : 43
Moi aussi
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
