alex1135
kimken
Civic EK4
73 - Savoie France
Alléluia!!!
J'avais ce fichu voyant allumé depuis des lustres (3 ans) depuis que j'ai troqué mon volant pour un de ATR
Et je ne savais pas pourquoi j'avais ce voyant allumé!!
Et grâce à ce tuto plus de problème
MERCI!!
Damsone
Civic VTi/CRV 3 Executive
Merci je vais utiliser cela demain
lethallunacy
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Pour info, si vous vous dites " je vais tout virer sa devrait empêcher le voyant de s'allumer ", vous avez tord
J'essaierai demain, merci
Mon ek4 et mon ITR
Honda civic ek4
Honda integra type R
Honda CH spacy 125
Jérémie Weis'
67 - Bas-Rhin France
c'était donc tellement simple !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"Handling,Control,Balance"
Où elle est la poulette ?
alex1135
je plussoie lethallunacy,
c est pour ca que j ai posté ca, quand je vois des com STUPIDE du genre enleve l ampoule, alors que c est si simple a effacer ce code erreur.
gineto
Modification du message : 21-09-2014, 11:15:36 par gineto.
mikez
Damsone
Sur mon ek4 tuto au top ça a fonctionné avec le volant S2000 ap1 c'est parfait merci encore !
Modification du message : 19-03-2015, 20:24:40 par Damsone.
alex1135
Pas quoi C est un plaisir que ça servent
Ca marche sur mb, je l ai fais sur ma mb9 et une mb7 et surement sur d autres.
Rider974
Newbie
Honda Civic EK3
974 - La Réunion France
Super TUTO ! Merci beaucoup.
Opération effectuer en un instant en plus
GC106XT
Civic
Et si vous enlevez le plus grand des caches du volant, il y a une espèce de prise rouge, c'est la connectique pour le reset qui remplace le trombone
ESI29700
Coucou les gars,
J'ai regarder les tutos mais je suis un peu perdu, je vais mettre un OMP tulipé corsica sur mon EJ6 qui est équipé d'origine de l'airbag.
Ma question est: Je branche le Connecteur shunt qui permet de ne pas avoir le voyant d’Airbag allumé sur le câble niveau volant ou compartiment a coté des fusibles.
shunt acheté http://www.mtk-tuning.com/anti-erreur-airbag-190.html.
Volant et moyeux pas encore installer.
Car apparemment sur oreca il marque branchement niveau du volant.
Et ici différent!
Une précision??? Merci
alex1135
le raccord entre le volant et le faiseau qui redescend, tu le met sur la prise car tu vire le volant.
Cali-Puma
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France
Sujets : 29
Post pour retrouver
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
jerems974
HONDA CIVIC EP3
95 - Val-d'Oise France
Passion Honda IDF : https://www.facebook.com/passionhondaidf / Un réunionnais en Métropole..
Ac3oN3
Civic EK4
36 - Indre France
J'ai le même soucis avec le voyant SRS
Par contre j'ai démonté le cache mais tous les câbles jaunes sont branchés
je doit débrancher lesquels pour faire le reset?
Merci d'avance
Cdt
Ps : c'est une EK4
Pas de bras, pas de vtec!
Ac3oN3
Civic EK4
36 - Indre France
C'est tout bon en fait j'avais pas démonté le on cache haha
Sinon ca fonctionne bien Merci pour le tuto
eg538
Bonjour , la manip fonctionne bien , sa m’a résolue un 1er fois mon problème de voyant . Mais ce voyant a un jour réapparu, et la manip ne fonctionne plus au moment où le voyant clignote deux fois il se rallume direct derrière alors qui doit s’éteindre . Que dois je vérifier à part l’airbag du volant . Il a t’il d’autre périphérique à contrôler comme l’airbag coter passager ou les ceintures. Je sais pas si sa un rapport . Voilà pourquoi je vient vers vous car je n’est pas de piste ou chercher . Sinon comment puis je supprimer définitivement ce voyant pour éviter d’être recaler au ct . Je préside que j’ai acheter cette voiture avec un volant sans airbag , type tuning . Et j’ai voulu remettre un volant d’origine avec son airbag acheter sur internet . Je veut juste pas être enmerder par le ct . Sa serait con de la foutre à la casse pour sa .
Zetsubo
EK3
Merci beaucoup pour le tuto, j'aurais une question cependant, si le voyant reste allumé après la manip', j'ai entendu dire que c'est parce que le boitier électronique est mort, quelqu'un pour confirmer ou infirmer ces paroles ? Et si quelqu'un aurait des images car je ne me sens pas du tout de faire la manip sans être sur de ce que je fais.
Même cas que toi vdd.
Modification du message : 16-06-2020, 21:59:18 par Zetsubo.
