[EG4] Problème électrique
mafioso13-8 Hors ligne
Honda Civic EG
95 - Val-d'Oise France
25-03-2018, 18:40:27   -   [EG4] Problème électrique
Bonjour messieurs/dames,
Après avoir chercher des solutions sur le forum, personne n’a exactement le même problème que moi, j’aurais donc besoin de votre précieuse aide.
Depuis cet hiver mes vitres électriques ne marchent plus, pas une seule, les deux !
Sachant qu’il y a aussi la centralisation qui n’ouvre qu’une porte sur les deux alors qu’elle ferme bien les deux.
Ah oui j’oubliais, j’ai changé les fusibles et rien n’y fait.
Voilà je vous remercie d’avance de votre aide  Wink
Civic EG4 VEI & Civic EG4 LSI.
(Modification du message : 25-03-2018, 18:41:18 par mafioso13-8.)
Honda Civic EG
28-03-2018, 12:39:32   -   RE: [EG4] Problème électrique
Personne pour m’aider ?
Santouryuu Hors ligne
Honda Civic Eg5 d16z6
49 - Maine-et-Loire France
29-03-2018, 19:26:13   -   RE: [EG4] Problème électrique
(28-03-2018, 12:39:32)mafioso13-8 a écrit : Personne pour m’aider ?
Bonsoir,
Regarde les fils dans la gaine (entre la porte et le châssis coter conducteur), il y a de forte chance que les isolations des différents fils soit craqueler, que l'humidité gêne ou que les fils soit prêt a couper.
Quand tu as le soucis, ouvre la porte et bouge la gaine, tu devrais retrouver tes vitres et ou ta centralisation. profite en pour vérifier que le connecteur coté porte, n'est pas de jeu ou mal emboiter.
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
29-03-2018, 19:28:36   -   RE: [EG4] Problème électrique
Bonjour Santouryuu,
Merci de lire le règlement et de faire ta présentation comme le demande ledit règlement avant tout autre chose.
L'équipe de Modération.
Honda Civic EG
01-04-2018, 22:25:23   -   RE: [EG4] Problème électrique
Ok je te remercie, je regarde ça dès que possible !
  [EG4] Problème électrique toit ouvrant Millebornes 12 2 375 22-06-2019, 00:06:41
Dernier message: Millebornes
  [EG4] Problème électrique (RESOLU) Spoon Addict 13 7 375 23-03-2014, 13:08:01
Dernier message: suburban
  [EG4] probleme vitre éléctrique romainciviceg3 0 1 843 19-03-2014, 18:26:49
Dernier message: romainciviceg3
  [eg4 swap b18] Quelques petit souci électrique benjiR 6 2 444 01-01-2014, 22:59:11
Dernier message: benjiR
  [eg4]recherche Schema Electrique Civic Eg4 civiceg435 2 2 824 02-03-2011, 21:34:46
Dernier message: Nikopol
  [EG4]Panne vitre electrique ORKI33 15 7 920 14-02-2011, 16:39:55
Dernier message: lilwarrior
  [CIVIC EG4] Conversion porte manuelle/électrique gostt 7 3 713 18-09-2009, 12:28:11
Dernier message: vincounet82
  [EG4]changement vitre manuel vers vitre électrique FreddyOne 8 4 512 26-03-2008, 00:53:13
Dernier message: FreddyOne
