Bienvenue, Visiteur ! Connexion S’enregistrer
Date actuelle : 23-04-2025, 17:34:50
[TURBO] Dyno graph...
07-10-2012, 12:00:46
#62
Alorsde mon côté tout est monté...sauf que j'ai pas moyen d'avoir une pédale de frein dure et qui freine, après moulte changement de MC et MV ainsi que moulte purge manuel et au purgeur ... Donc peu pas allé faire ma carto... ![]() puis je viens de perdre mon taf ce qui n'arrange rien... ![]()
20-10-2012, 03:19:17
#64
je peut enfin poster dans ce topic ![]() ma premiére honda turbo, et donc premier set up -b16a2 stock -turbo t28 chinois (emusa, carter t25 en .64) -rc 440cc -downpipe 2.5" -catback full 3" -aac b18c4 un poil décroisé (merci zorbek pour les conseils ![]() -pression 0.6b ![]()
20-10-2012, 08:52:01
#65
pas mal du tout, les 70mm de ta roue expliquent ton couple un peu tardif, mais t'as déjà de quoi bien t'amuser.. ![]()
17-03-2013, 11:06:45
#66
La revoila ! Collecteur twisted pour remplacer le belier chinois, on est passé de 38 à 50 de diametre. Toujours la meme pression, un bobine MSD en plus aussi. ![]()
t'es un gagnant serge
18-03-2013, 00:21:39
#69
vraiment pas mal!! et 300nm à 3500trs c'est quand même monstrueux.. tu dois vraiment te gaver comme une grosse truie avec de telles courbes! toujours avec le petit T3? ![]()
18-03-2013, 15:31:13
#70
oué, toujours le super60. il charge comme un dingue et s'écroule pas trop en haut. la voiture est pleine tout le temps, un régale. T'as vu en haut, y'a quand meme pres de 2000 tours de Pmax bien stable. le turbo accroche à 2000 tours, meme à mi pédale. Et merci Laurent ! de la part d'un connaisseur, ça fait plaisir. j'ai vu ton nouveau projet aussi sur base d'EG, et c'est toi qui me parle de truie !!!
20-03-2013, 00:23:03
#71
sympa la courbe pale. concernant ta courbe, tu as le VTEC a 4800? essai de le mettre un poil plus tard ca peu peut etre t aider a gommer ce trou dans le couple. sur un d16Z6 turbo, en passant de 4800 a 5200 on sent plus cette sensation de creux. a 6500, ta pression diminue ou c est simplement le turbo qui ne suit plus la cadence?
21-03-2013, 21:48:35
#72
oui, j'ai le vtec à 4500, je viens de le passer à 5500 pour gommer le trou. Merci du com ! toujours les memes sur ce post !!! kevin, faudrait qu'on cause carto B atmo, j'ai du mal a gommer de trous de couple dans certaines zones. j'ai pu faire de tirs sur banc pour voir la réaction aux changements d'avance. MP si tu veux qu'on s'échange les tel. ---------- a 6500, le turbo commence à etre limite, si jme suis pas gouré, il est quasi au taquet à 7500. la pression est stable aux environs de 800 grs
Modification du message : 21-03-2013, 21:50:54 par Pale rider.
20-11-2013, 09:40:39
#73
A mon tour! Rien de bien folichon, un bon début on va dire ![]() D16A9, léger PnP ~9.7:1 Turbo T28 de Nissan S14 External wastegate egay 5psi DSM 440cc Downpipe et catback 2.5" Collecteur, FMIC et Piping Homemade Gestion E85 AFR Tunés, timing basemap d'ou le couple qui s'effondre ![]() ![]()
20-11-2013, 18:32:40
#74
jolie vivement la bonne carto et un peu plus de pression tu va pouvoir fleureter avec les 200cv je pense
27-11-2013, 13:27:40
#75
tiens, j'avais jamais vu ce topic, j'aurai posté plus tôt si j'avais su ![]() b18C4, chemises darton MID, bielles crower, pistons JE renforcés, culasse B18C4 quasi stock, ressorts de soupapes integra, poulies réglables skunk2, échangeur greddy 24, edelebrock victor X, 8 injecteurs essence, 2 injecteurs methanol, collecteur échappement soxle, down-pipe soxle, tial 38, bov greddy, ligne 3" thermal, AEM EMS avec carto soxle + deux ou trois manoucheries soxle ( ![]() daily, j'ai fait 35000kms avec puis j'ai vu que le boulot avait pas été super bien fait sur les MID, il fallait resurfacé le bloc. j'avais plus une thune. j'ai revendu en pieces puis, plus tard, je suis passé au H22 avec les memes périphériques mais une culasse très très méchante. oops, j'oubliais! l'assistance respiratoire du truc: turbo precision SC61 que je vais bientot vendre.
Modification du message : 27-11-2013, 13:29:27 par rice burner.
09-03-2014, 21:02:35
#76
Pale rider ton t3 super 60 cest un .48ar ^o) ? Rice burner monstrueuse ta courbe :O
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
24-03-2014, 23:41:53
#79
Ok parce que jen ai un la en .48 a/r et sur d16z il comencais a spooler dés 2000tr donc pour un b16 je me posais la question . Jesite entre le garder ou le vendre pour prendre un gt2871r .64a/r pr mon b16a2
19-05-2014, 22:06:55
#80
Mise à jour pour ma part ! Arrêt de la caisse pendant un peu plus de 2 Ans ( Sept. 11 / Nov. 13 ), mon premier D16 Turbo à foiré suite à une casse de sonde de température d'huile et qui a pollué mon circuit, cylindres rayés, fumé et grosse consol d'huile mais il marchait toujours autant ![]() ![]() Rappel : (20-04-2011, 22:49:56)Alex586 a écrit : Honda Civic EG5, D16z6 de 208.000 kms. Moteur + boite d'origine. On reprends à peu de chose près le même, et on recommence avec comme modifs : - Réalésage en 75,5mm - Pistons CP 9,0:1 - Bielles Eagles - Coussinets ACL Race - Guide soupapes Bronze Supertech - Rectifs et Rodage des 16 sièges et soupapes - Bobine Externe et faisceaux MSD - Bougies BKR8EIX - Soleinoid PWM ( Boost Controller ) - DP et Ligne 3" - Injecteurs DW 1000cc ( Trop Gros, mais bonne occaz à l'époque.. ) Puis un peu de Cosmétique aussi : - Peinture baie moteur - Wiretuck léger Et les classiques pochette de joints Honda OEM, Pompe à huile / Eau etc... Un Block Guard était prévu à la base, mais mon usineur ayant peur de foiré le bloc ne l'as pas posé et à usiner le Bloc sans... Bref... ! Rodage et passage chez Piv pour la Carto à l'E85. ( Une Carto SP98 à été faite, plus soft, équivalent à mon premier montage, environ 220CV ) Pression Max conseillé 1.2B/1.3B sans Block Guard, histoire d'être "safe". Réglage du Solenoid : 1st : Env 600Gr 2nd : 1 Bar 3rd : 1,2 Bar 4th & 5th : 1,3 Bar Dans cette config on arrive presque au limite du Turbo et de l'AAC Stock ! ![]() 2 types de courbes possible à ce moment, celle ci, ou une autre avec ce pic de couple en moins et plus linéaire et une valeur de couple Max un peu plus faible. J'ai choisis la première car un peu plus fun à conduire ![]() ![]() Vtec à 4000 Tr/min, ca pousse velu, les 40Mkg sont bien présent, la 3 est juste démentielle ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Le setup est encore évolutif, avec un AAC, un collecteur de type bélier et un GTX28.. mais pour l'instant, ça me va bien ![]()
Modification du message : 19-05-2014, 22:54:30 par Alex586.
20-05-2014, 08:09:34
#81
wahou! merci pour toutes ces précisions! sacrée bête que tu as!!! j'étais en train de me tater pour repasser au SP98 sur ma civic car mes injos sont trop petis pour l'éthanol, je sature le duty-cycle à 7000 mais quand je vois la différence sur ta caisse, je me dis que je vais économiser!!!
20-05-2014, 09:00:43
#82
je trouve le résultat très très bien surtout avec un "petit" turbo et un collecteur fonte comme ça je suis impressionner du résultat.
22-05-2014, 14:22:19
#83
Quand je vois cette caisse et son moteur je suis charmé ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
01-06-2014, 08:29:34
#85
sympa aussi, ta courbe ![]() perso, devoir tomber 2 rapports pour pouvoir doubler alors que j'avais ce paquet de chevaux, c'était très con!! ![]() après avoir rétrogradé, tu dosais l'accélérateur... super... je m'éclate bcp plus avec mon set-up actuel.
03-09-2014, 14:59:37
#86
depuis le temps que je voulais poster sur ce topic ... ![]() - B16a2 100% stock - Garrett GT2860rs ar.86 - Collecteur ram-horn inox - Wastegate tial à 0.6 bar - Downpipe en 2.5" - Ligne en 3" - Echangeur mishimoto - Dump valve hks ssqv - Injecteurs denso 440cc ( 96% de leurs capacité ... ) - poulies AEM reglée a +4°/-4° résultat : 275 ch & 25 m.kg de couple ![]() ![]() Merci ZORBEK pour tes précieux conseils ![]() ![]()
Modification du message : 03-09-2014, 15:01:33 par innoxx81.
03-09-2014, 23:30:27
#89
Voiture qui a fait pas mal d'autoroute avec l'ancienne proprio , il a fait 291.000km sur le banc ![]()
04-09-2014, 07:46:47
#90
segments neufs, mécacyl et tu feras 100,000bornes sans probleme si la gestion est optimisée sur les régimes intermédiaires. félicitations ![]() |
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
220 994
14 976
28 208
2 671
