10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
[TOYOTA] Corolla TS Phase 2 de Yoshi63
Brakeless Hors ligne
Réputation : 53
25-06-2012, 09:57:41   -   RE: [TOYOTA] Corolla TS Phase 2 de Yoshi63
Les jantes blanches ........perfect Cool
hks_power96 Hors ligne
Réputation : 34
25-06-2012, 10:28:01   -   RE: [TOYOTA] Corolla TS Phase 2 de Yoshi63
Elle est vraiment sublime!
Pas d'airbag ni d'abs,je meurs comme un homme.
kévin eg Hors ligne
25-06-2012, 12:47:41   -   RE: [TOYOTA] Corolla TS Phase 2 de Yoshi63
Très jolie corolla !
J'hésitais à l'époque entre çà et la civic type R EP3, et j'ai malheuresement eu pas mal de feedback négatifs concernant l'ensemble vilebrequin / coussinet de bielle après 100 000 kms ...
Mais j'avoue que rapport qualité/prix, la corolla TS en daily est plus que tentant Cap
Yoshi63 Hors ligne
30-06-2012, 19:00:50   -   RE: [TOYOTA] Corolla TS Phase 2 de Yoshi63
J'ai reçu mon bouchon de carter avec adaptateur 1/8 pour la sonde de tempé. Voici le montage :
[Image: dsc0250lz.jpg]
Vis de carter + joint Toy
[Image: dsc0252jf.jpg]
Le filetage de la sonde est conique, donc l’étanchéité se fait par contact métal-métal et normalement on ne doit rien rajouter. Je vais faire attention que ça suinte pas :
[Image: dsc0253ot.jpg]
On sert avant de monter le bouchon sur le carter car le couple de serrage est bien plus fort que celui entre le carter et le bouchon :
[Image: dsc0254sm.jpg]
Une fois bien serré on a ça, c'est normal que des filets reste sorti c'est conique
[Image: dsc0255w.jpg]
Ma Corolla TS : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=187734
Go fast, go safety. Enjoy your GTI
Finch Hors ligne
01-07-2012, 03:14:02   -   RE: [TOYOTA] Corolla TS Phase 2 de Yoshi63
c'est pas mal ce système, ça évite d'avoir à mettre une plaque sandwich par exemple, je connaissais pas Big Grin
Yoshi63 Hors ligne
01-07-2012, 14:27:46   -   RE: [TOYOTA] Corolla TS Phase 2 de Yoshi63
Oui par contre j’espère que ça dépassera pas trop dessous car le bouchon est incliné vers le bas.
Skyline01 Hors ligne
Nissan Silvia S15 Spec S
69 - Rhône France
01-07-2012, 19:48:50   -   RE: [TOYOTA] Corolla TS Phase 2 de Yoshi63
Sympa cette TS !
On a la même mais full stock !
Là elle est chez le mécano pour le changement des amortisseurs et coupelles à l'avant, elles ont 130K kms et y a que maintenant qu'elles fatiguent, c'est pas de la camelote ^^
Il est super sympa ton intérieur, nous c'est cuir noire avec alcantara au milieu et surpiqures rouge.
Satisfait de ton freinage ?
PRUDENCE EST MERE DE SURETE SUR LA ROUTE ! BE CAUTIOUS !
[Image: 254907oups3.png]
Yoshi63 Hors ligne
01-07-2012, 22:01:01   -   RE: [TOYOTA] Corolla TS Phase 2 de Yoshi63
Oui satisfait c'est bien mieux qu'avant. Cependant je n'ai pas beaucoup de mordant mais cest une habitude.
J'aurais bien aimé monter un kit 4 pistons 323mm mais trop cher
Yoshi63 Hors ligne
02-07-2012, 19:18:34   -   RE: [TOYOTA] Corolla TS Phase 2 de Yoshi63
Voilà c'est monté ! Je peux dire que j'ai de la chance la longueur de fil fourni par Zenky va parfaitement j'ai à tout casser 10cm de trop. Si certains veulent le mettre vers le volant ou plus haut faudra rallonger c'est certain !
Je suis donc passé dans la boite à gant, puis dans la gaine du faisceau pour l'ECU, je suis passé vers le support moteur pour redescendre sur le passage de roue.
[Image: 818394Sanstitre1.jpg]
Le sonde dépasse un peu du carter et c'est le point le plus bas de la voiture Confused J'ai jamais touché avec le carter jusque là mais bon faudra faire gaffe
J'ai roulé 20 minutes et là horreur en voyant le température d'huile, ca veut pas chauffer Shock J'ai pas pu dépasser les 65°C même après 5km stabilisé à 4000rpm. Finalement j'avais l'impression de respecter les temps de chauffe mais il en faut bien plus... même si à partir de 60°C l'huile à tout de même 90% de ses propriétés
nico_ledingo Hors ligne
02-08-2012, 15:37:11   -   RE: [TOYOTA] Corolla TS Phase 2 de Yoshi63
c'est la première corolla que je voie en rouge et avec le kit carrosserie, les jantes blanche et le rabaissement elle est magnifique
Réputation : 53
02-08-2012, 16:39:29   -   RE: [TOYOTA] Corolla TS Phase 2 de Yoshi63
(02-07-2012, 19:18:34)Yoshi63 a écrit : J'ai roulé 20 minutes et là horreur en voyant le température d'huile, ca veut pas chauffer Shock J'ai pas pu dépasser les 65°C même après 5km stabilisé à 4000rpm. Finalement j'avais l'impression de respecter les temps de chauffe mais il en faut bien plus... même si à partir de 60°C l'huile à tout de même 90% de ses propriétés
Sa ma fait la même chose la première fois que j'ai mis un mano de Temp d'huile LOL
Tergel Hors ligne
02-08-2012, 18:12:18   -   RE: [TOYOTA] Corolla TS Phase 2 de Yoshi63
Vraiment belle ta CTS Smile. Si un jour tu veux faire de la photo avec une autre rolla propose. J'ai une 92 blanche et je suis à une vingtaines de km de la Charité.
Yoshi63 Hors ligne
06-08-2012, 22:38:51   -   RE: [TOYOTA] Corolla TS Phase 2 de Yoshi63
Avec plaisir je te contacte quand je reviens sur Nevers aprés mes vacances
kapos Hors ligne
07-12-2012, 10:40:54   -   RE: [TOYOTA] Corolla TS Phase 2 de Yoshi63
belle voiture bon post , t as bien raison yoshi c ' est en rouge qu elle est la mieux la corolla ;-)
C ' est pas parce que je vais rouler en jap que je mangerais des sushis vive ma normandie et son camembert !!!! LOL
kévin eg Hors ligne
09-12-2012, 13:58:49   -   RE: [TOYOTA] Corolla TS Phase 2 de Yoshi63
Faut bien compter 15 km avant qu'une température d'huile atteigne les 90°C!
Yoshi63 Hors ligne
10-12-2012, 13:28:31   -   RE: [TOYOTA] Corolla TS Phase 2 de Yoshi63
Beaucoup plus en ce qui me concerne, de toute façon si je roule calme ( en dessous de 3000rpm ) elle dépasse jamais 75°C. Et la plus grosse température que j'ai relevé c'est 95°C
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France
Sujets : 29
10-12-2012, 13:45:53   -   RE: [TOYOTA] Corolla TS Phase 2 de Yoshi63
Vraiment superbe cette TS j'adore Wink
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
ghostfire Hors ligne
Honda Integra Type R
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 27
10-12-2012, 23:23:35   -   RE: [TOYOTA] Corolla TS Phase 2 de Yoshi63
Superbe cette TS!
[Image: nawe.jpg]
scwr13 Hors ligne
ED7 ellaflouch
78 - Yvelines France
16-12-2012, 11:44:34   -   RE: [TOYOTA] Corolla TS Phase 2 de Yoshi63
très jolie ts rouge au jantes blanches. du très bon gout...
celica: essayer, apprivoiser, adopter, rouler...vroum vroum...
guiguilexus37 Hors ligne
Lexus IS 300 L-Tuned
44 - Loire-Atlantique France
16-12-2012, 16:00:52   -   RE: [TOYOTA] Corolla TS Phase 2 de Yoshi63
Splendide ta corolla pour l'avoir déjà vu
Quand on goute a UNE lexus on a du mal a s'en passer
Ex IS 200 pack luxe GPS "01 1C6 cuir beige ( 2005-2006 )
Ex IS 200 pack GPS "00 1C0 cuir noir ( 2008-2009 )
Ex IS 300 Sportcross pack luxe GPS toe "01 1C0 cuir noir ( 2009-2011 )
Ex GS 300 1C0 pack luxe GPS toe "01 1C0 cuir noir ( 2011-2011)
Lexus IS 300 L-Tuned TOE "02 1C0 cuir beige ( 2012-........
Yoshi63 Hors ligne
16-12-2012, 17:29:40   -   RE: [TOYOTA] Corolla TS Phase 2 de Yoshi63
Merci Smile
guigui tu m'as vu un vendredi soir sur Clermont je suppose ?
16-12-2012, 19:10:18   -   RE: [TOYOTA] Corolla TS Phase 2 de Yoshi63
oui un soir ou pas mal de jap sont venu a decath a la pardieu
Finch Hors ligne
16-12-2012, 20:09:06   -   RE: [TOYOTA] Corolla TS Phase 2 de Yoshi63
Surement pour le Mc Do d'avant run ^^
Yoshi63 Hors ligne
18-12-2012, 03:28:49   -   RE: [TOYOTA] Corolla TS Phase 2 de Yoshi63
Une petite photo prise ce soir à coté de chez moi :
[Image: dsc0603bq.jpg]
J'aurais bien fait un shooting plus complet mais je n'avais ni trépied ni assez de batterie
Vegas Hors ligne
Suzuki Swift Sport ZA31S
02 - Aisne France
18-12-2012, 08:25:33   -   RE: [TOYOTA] Corolla TS Phase 2 de Yoshi63
C'est quoi la lumière sour la caisse ? Tu fais des retours de flammes en 3ème ? Tu veux que j'te règle le NOS dessus ? Big Grin
Ralala, j'suis vraiment entrain de me demander si la prochaine ce sera pas une Corolla TS !
(Modification du message : 18-12-2012, 08:25:44 par Vegas.)
18-12-2012, 09:08:30   -   RE: [TOYOTA] Corolla TS Phase 2 de Yoshi63
Trés sympa ta petite photo
Yoshi63 Hors ligne
18-12-2012, 14:45:18   -   RE: [TOYOTA] Corolla TS Phase 2 de Yoshi63
C'était un spot de la ville, ça donne un effet sympa
Dylan492 Hors ligne
18-12-2012, 20:01:48   -   RE: [TOYOTA] Corolla TS Phase 2 de Yoshi63
Elle est vraiment super belle cette toy
Yoshi63 Hors ligne
03-06-2013, 02:55:22   -   RE: [TOYOTA] Corolla TS Phase 2 de Yoshi63
Quelques news de ma TS; Le montage du mano d'huile à été changé je suis passé sur une plaque sandwich et maintenant j'ai enfin une mesure de température juste ( avant c’était du grand n'importe quoi ).
J'ai changé l'arbre à cames d'admission car l'ancien avait une usure trop importante selon moi.
J'ai monté des supports moteurs rigides, le ressenti est bien meilleur.
J'ai pu faire un petit peu de piste avec, et franchement très satisfait du comportement, juste les freins à améliorer. J'ai un kit de durites avia à monter là.
Enfin quelques photos récentes :
[Image: 8870388048_4605c69051_o.jpg]
[Image: 8869776241_927ccdf16f_o.jpg]
(Modification du message : 03-06-2013, 02:55:52 par Yoshi63.)
Vegas Hors ligne
02 - Aisne France
03-06-2013, 07:49:26   -   RE: [TOYOTA] Corolla TS Phase 2 de Yoshi63
Vraiment belle ta TS. Rah pis les ph2 <3
Combien de km pour le changement d'AAC ?
  [Toyota Corolla GT-i 16 AE92] (1990) tantratron 253 23 566 23-08-2024, 09:39:28
Dernier message: initialben31
  [AE92] Toyota Corolla Gti-16 gabriel26 10 1 483 18-03-2024, 11:44:16
Dernier message: gabriel26
  [Toyota Corolla Hybride 122 CV] (2020) tantratron 4 1 177 22-10-2023, 17:01:25
Dernier message: tantratron
  [Toyota Corolla AE92 GTI 16v 1989] Axel Axel 9 1 014 20-06-2023, 10:00:00
Dernier message: elberto
  [Toyota Corolla Verso 130 VVTI] My Black Family Wagon tonyjee 175 17 433 17-05-2023, 21:40:51
Dernier message: tonyjee
  [Toyota AE92 GTI 16 phase 2] Free1ance 8 1 858 17-01-2023, 02:24:17
Dernier message: jamesb54
  [Toyota Corolla G6] LeCid97425 96 21 536 02-11-2022, 14:03:03
Dernier message: MaxLaMenace
  [Toyota Corolla AE92] Daily à chouchouter. Commander221 46 9 623 30-04-2021, 19:23:21
Dernier message: Commander221
  [Toyota Corolla G6] 1.6 vvti 110cv Mister Teh 4 3 805 11-03-2021, 10:48:05
Dernier message: Actarus71
  [Toyota Corolla E110 G6] Daily Déchetterie Izno14 24 4 522 19-10-2020, 09:45:44
Dernier message: fefe hyundai
