T20, grondement provenant des roues
discret Hors ligne
Sujets : 23
09-04-2008, 20:36:50   -   T20, grondement provenant des roues
bon allors, jai beau cherhcer une explication,jarrive pas a trouver ce que c'est alors je viens chercher des reponses aupres de vous.
lorsque je me situe aux alentours de 100km/h, un bruit apparait. c'est un grondement sourd mais il est discontinu, et plus je roule vite, plus la cadence a laquelle ce bruit se repete augmente, et plus le bruit devient fort.
Deplus lorsque le cote gauche travaille (ie virage a droite) le bruit/frequence augment, lorsque je le soulage ca disparait presque.
Jaurais tendance a croire que cest un roulement, mais deja eu affaire a ca surla voiture de mon pere, je sais que le bruit est continu et non pas discontinu comme dans mon cas.
Pour info ce bruit est apparu il ya 3 semaines.
merci!
André
Seul le vrai con**rd est fier d'etre un con**rd , mefiez vous de moi, j'en suis TRES fier!
CELICA AT200 '96
GT86 '13
tibo Hors ligne
09-04-2008, 21:10:54   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
merci d'éditer ton titre comme demandé
:roll:
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
ferris_bueller1 Hors ligne
09-04-2008, 22:29:46   -
J'ai eu la même chose et c'était le roulement Wink ....
A vérifier bien sûr, on sait jamais....
roma Hors ligne
Sujets : 183
10-04-2008, 08:47:35   -
+1 pour le roulement
redji01 Hors ligne
11-04-2008, 21:35:39   -
ca peut etre tout simplement un plat sur le pneu (cas trés fréquent et se résoud généralement en changeant les pneus ) qui fait se bruit , roulement aussi
discret Hors ligne
Sujets : 23
13-04-2008, 13:59:33   -
Merci pour ces reponses, je vais changer le roulement je pense.
Quelqun peut me dire la difference entre les roulement prevus pour vehicule avec systeme antiblocage ou pas? car je comprends pas pourquoi il y aurait une difference.
voici le lien ou jai trouve ceci
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENER...EVELS=2579
CELICA AT200 '96
GT86 '13
redji01 Hors ligne
20-04-2008, 13:01:24   -
le système anti blocage c'est si tu a un abs sur ta voiture je pense
mathieu16 Hors ligne
Honda S2000
78 - Yvelines France
20-04-2008, 14:20:52   -
Moi sur la même que toi j'ai eu le même problème et ça venait des freins arrière
et plus précisement des machoire de freins à main qui avec le temps s'étaient complêtement grippées et avaient du mal à se déserrer totalement...
Tarde pas trop à identifier le problème car que ça vienne des freins ou des roulements, ça pourrait te coûter vite très cher... moi j'avais du refaire tout le freinage à l'arrière Sad
discret Hors ligne
Sujets : 23
30-04-2008, 11:33:11   -
bon roulement defaillant trouve, mais j'ai un doute
a larriere du disque y a un capteur, qui a priori dapres les manuels d'ateliers serait un capteur d'ABS, or jai pas d'ABS sur ma voiture.
de plus cette partie est presente que du cote avant gauche de la voiture
alors, que faire , est ce normal ou suis je le seul a avoir ca?Je commande quoi comme roulement?
CELICA AT200 '96
GT86 '13
ToOnS Hors ligne
30-04-2008, 18:52:57   -
T'as pas des photos de la chose , tu es sur de ne pas avoir d'abs ?
si tu as se capteur "d'abs " alors qu'elle n'est pas equipee a la base c que le demi train arriere a ete changer je vois que sa
et pour le roulement n'improrte quel revendeur avec ta carte grise te donnera le bon roulement Wink
discret Hors ligne
Sujets : 23
01-05-2008, 11:02:11   -
bon ne voulant pas me precipiter sur le diagnostique, jai redemonte la roue hier et reregarde de plus pres ce qui bougeait car un doute subsistait.
ayant les manuels d'attelier ,jai regarde dedans et jai remarque un truc qui ne me paraissait pas normal.
y a du jeu, mais le jeu viens du disque, pas de laxe ou sont fixes les tiges filettees pour accrocher les ecrous, or d'apres le manuel attelier, je en vois pas comment et fixe le disque a laxe, et ce serait laxe qui devrait avoir du jeu, pas le disque. du coup jai demonte de lautre cote, et le disque il bouge pas, mais je reste sans comprendre comment ca se fixe.
donc ce nest pas un roulement.
rahh , jy comprends rien, HELP!
je vais l'amener chez toy demain, parce que ca me rassure pas du tout.
CELICA AT200 '96
GT86 '13
  Ethanol E85 sur Toyota Celica T20 1.8L huugooo 2 2 229 18-08-2019, 21:05:20
Dernier message: Miky9560
  [Celica T20 1.8 7A-FE] passage E85 obscuros2 9 9 342 13-05-2014, 22:37:05
Dernier message: gt2_boy
  [Celica T20]Ralenti à froid obscuros2 10 5 715 18-07-2013, 15:00:18
Dernier message: obscuros2
  [help]adaptation sortie sebring sur celica t20 melvin59 1 2 665 28-04-2013, 14:49:27
Dernier message: melvin59
  [toyota celica t20] Conseil achat KazGTFOUR 14 11 818 20-04-2013, 12:33:48
Dernier message: cedric34
  Restauration T20 (carrosserie et peinture) FINISH ! shalkys 8 9 050 26-01-2013, 10:17:39
Dernier message: fouman
  [Celica T20] Dimensions filtre à huile Viet94 7 5 257 23-01-2012, 16:34:31
Dernier message: Viet94
  taille de roues sur corolla ts daiino4 0 1 203 10-10-2011, 11:44:27
Dernier message: daiino4
  Recherche de phare célica T20 Elcelica 2 3 926 27-07-2011, 20:43:06
Dernier message: KazGTFOUR
  [celica t20]probleme de pollution as53 12 4 630 23-05-2011, 10:00:11
Dernier message: roma
