Système HKS de réglage carto sans débimètre
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
30-11-2004, 11:50:14   -   Système HKS de réglage carto sans débimètre
J'ai trouvé ça ça semble super! ici
Plus d'AFM, directement calculé à partir de la pression et la temp dans le collecteur comme sur les supra et autres.
Vous en pensez quoi?
Bon ok faut une sonde O2 large bande ou une sonde air/fuel ratio mais ça semble super pour celui qui veut faire évoluer sa prépa progressivement en toute sécurité.
Et à terme c'est plus économique que 2 ou 3 ECU différents.
Nagata-San Hors ligne
Sujets : 48
30-11-2004, 12:48:31   -
c'est le systeme dont je cherchais le principe il y a quelque mois deja, et on ne m'avait que decouragé Confused
#homyseed @fabsan84
SK_Flowne Hors ligne
30-11-2004, 13:21:58   -
Ben c'est un boîtier piggy-back.
L'acheter c'est bien, le monter encore mieux mais le faire bien régler c'est encore autre chôse Confused
En fait c'est exactement lorsqu'on veut faire régler une injection programmable, si l'on veut que ça soit efficace il faut aller voir un pro qui fait son réglage sur banc moteur.
Et il faut compter dans les 800/1000 €
En contre-partie pour 600€ tu a l'EEPROM a monter sur ton ECU fournie avec l'AFM de Z32 et les injecteurs 444cc
Et avant de saturer une AFM de Z32 avec un 1.8 ou un 2.0 :roll:
[Image: sanstitre2.gif]
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
30-11-2004, 13:27:01   -
Ouais SK ça fait réfléchir.
Tu peux me filer le lien du pack EEPROM+AFM+injecteur?
30-11-2004, 13:41:23   -
Horsam
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
30-11-2004, 13:58:57   -
C'est pas présent explicitement sur le site. Ils te l'ont dit par mail?
30-11-2004, 14:07:48   -
http://bagpuss.swan.ac.uk/horsham-develo...stage3.htm
" This chip is £175, including socket and delivery. I will usually be able to supply the required AFM and injectors - the complete kit (chip, AFM + injectors) is £375. "
Tu me dois un Mac Do :]
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
30-11-2004, 14:08:56   -
meeeeeerde!!!!!
  debimetre d air AFH45M-46 HITACHI bry 8 2 673 24-07-2012, 22:23:58
  recherche platine d adaptation pour débimétre[s13] nakasato 3 2 434 07-01-2012, 12:23:06
  [sr20de] question con ou ce trouve le débimetre? antocivic 3 2 133 22-09-2011, 12:44:32
  [Technologie] Système double injection pour éco NutCracker 3 2 017 05-10-2009, 11:35:33
Dernier message: NutCracker
  connectique débimétre vincent59286 5 1 487 19-07-2009, 14:17:37
Dernier message: yohanhn
  Probleme debimetre s13 4 fiches... FORTNIKATOR 8 4 794 20-03-2009, 23:51:12
Dernier message: SUZUKISWIFT1.3GS
  200sx debimetre hs ou pas ?? help(resolu) merci topfuel piyou336 114 16 828 01-11-2008, 23:50:20
Dernier message: piyou336
  [S13] systeme mano !! Solooo95 5 1 549 17-07-2008, 11:34:44
Dernier message: PAPY
  [ debimetre s13 non cata ] reglage de la vis de richesse. bedosplif 41 9 264 08-05-2008, 08:31:46
  [probleme débimetre]sunny GTI Sawer91 1 1 838 26-02-2008, 15:44:17
Dernier message: fiftyone51
