Jibe
NISSAN BNR32
- France Messages : 2 597
Sujets : 123
30-11-2004, 11:50:14 - Système HKS de réglage carto sans débimètre
J'ai trouvé ça ça semble super! ici
Plus d'AFM, directement calculé à partir de la pression et la temp dans le collecteur comme sur les supra et autres.
Vous en pensez quoi?
Bon ok faut une sonde O2 large bande ou une sonde air/fuel ratio mais ça semble super pour celui qui veut faire évoluer sa prépa progressivement en toute sécurité.
Et à terme c'est plus économique que 2 ou 3 ECU différents.
SK_Flowne
30-11-2004, 13:21:58 -
Ben c'est un boîtier piggy-back.
L'acheter c'est bien, le monter encore mieux mais le faire bien régler c'est encore autre chôse
En fait c'est exactement lorsqu'on veut faire régler une injection programmable, si l'on veut que ça soit efficace il faut aller voir un pro qui fait son réglage sur banc moteur.
Et il faut compter dans les 800/1000
En contre-partie pour 600 tu a l'EEPROM a monter sur ton ECU fournie avec l'AFM de Z32 et les injecteurs 444cc
Et avant de saturer une AFM de Z32 avec un 1.8 ou un 2.0 :roll:
