[Swift] Taille HP
Bladius Hors ligne
22-05-2006, 18:28:59   -   [Swift] Taille HP
Salut...
Les HP's avant sont-elles dans les portières avant ou bien elles se cachent ailleurs ???
Et de quelle taille sont-elles d'origine ???
Faut que je commande un kit éclaté donc j'aimerais bien savoir !!!
A peluche !!!
[Image: speedlifebannerey0.jpg]
Suzuki Man Hors ligne
22-05-2006, 18:39:32   -
quelle année ta swift?
si c'est les nouvelles je sais pas
sinon les hp sont en 10'' elles sont pas dans les portes mais justes a coté
pas facile a expliquer
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
22-05-2006, 19:40:54   -
[quote="Suzuki Man"]quelle année ta swift?
+1
regarde SUR le tableau de bord aux extremitées, il y a une grille de chaque cote avec 2petit "tetons" ( n y pense meme pas swiftman)
22-05-2006, 20:17:15   -
sur ma swift il fallait demonter tout le plastique sous le volant pour acceder au hp
coté passager c'est sur le coté juste collé a la boite a gant si ma memoire est bonne
Bladius Hors ligne
22-05-2006, 21:13:19   -
De 89 !!!
Je regarderai ça quand je l'aurai...pas me trompé !!!
roma Hors ligne
Sujets : 183
22-05-2006, 21:23:07   -
moi ds les portes c'est du 13 jump
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
22-05-2006, 21:23:53   -
et dans les panneau arriere du 38 Big Grin
Bladius Hors ligne
22-05-2006, 22:25:14   -
swiffer a écrit :et dans les panneau arriere du 38 Big Grin
Ca c'est pas d'origine missiou !!! LOL
roma Hors ligne
Sujets : 183
22-05-2006, 22:27:54   -
perdu c'est des 6*9 avec des panneaux taillés a la hache jump
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
23-05-2006, 01:38:50   -
la mienne avait du 16 dans les portes avant, du 16.5 sur la plage et deux 30 pour masser le dos des passagers. et aussi 60 cm2 pour caser les courses :ange:
sinon sur une 89, c'est les grilles au dessus du tableau de bord, avec des "tétons" :yeah: tu appuies dessus et ca vient Wink mais il y a juste la place pour des tweets, pose une plaque et des 16 dans le bas de porte.
roma Hors ligne
Sujets : 183
23-05-2006, 12:44:29   -
ah 16 ca passe j'ai pas oser aller au dela de 13 faudra que tu me donnes des cours mon swiftman
Bladius Hors ligne
23-05-2006, 12:57:17   -
Swiftman, t'as une photo du rendu avec les plaques dans les portières ???
Voir si ça fait pas trop "à l'arrache" !!!
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
23-05-2006, 15:01:12   -
je dois faire des recherches parce que j'avais pas d'apn... si je trouves, je scanne. mais j'avais déplacé le vide poche 20cm vers l'arriere, et devant une plaque de MDF, garnie avec du simili gris, fixée par l'arriere du panneau de porte, et évidement, il faut faire un peu de place dans la tole avec une cisaille Wink
c'était bien intégré,
sinon, j'ai réussi a rentrer un woofer de 20 avec un medium de 16, mais la, c'était a l'arrache!!! j'ai pas osé faire de photos. gros caisson en bois inside Wink
Bladius Hors ligne
23-05-2006, 21:39:04   -
MDR...ok !!!
J'ai un pote qui s'occupe des sonos donc je lui confierai cette tâche !!!
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
23-05-2006, 22:14:56   -
roma, tu ferai bien d aller voir tonton pour tes enceintes
Philippz Hors ligne
23-05-2006, 22:15:16   -
A l'avant c'est facilement découpable si tu veux passer plus gros que 10" a l'arrière renforce la plage arrière avec des tiges en métal si non sur celles que j'ai eu j'en ais toujours mises aussi derrière les panneaux de porte a l'arrière tu démonte le panneau , le repose coude tu perce le plastique tu monte tes enceintes avec les cables et tu remet le repose coude comme ca personne ne vois les vis et c'est super classe
Suzuki Swift GTI SF MK1 1992 : Stock
Suzuki Swift GTI SF MK2 1992 :
H&R - 40mm + modif amortos
Ligne inox avec marmite sebring
Barre renfort avant + arrière
Baquet Sparco Pro 2000
Volant OMP tulipé
Jantes WSL 7.5x15 ET 35
Philippz Parts Only !
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
23-05-2006, 22:17:33   -
tu pouvai pas dire ca avant, maintenant roma a couper ca avec ses dents
Philippz Hors ligne
23-05-2006, 22:21:09   -
Il a de la chance d'etre loin celui la je lui aurais fait boire l'huile de boite avec 100'000 km pourtant faut avoir juste un peu de logique pour comprendre que en metant droit les tiges a partie extérieure du panneau peux sortir..
Volant OMP tulipé
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
24-05-2006, 01:47:01   -
pour la plage, tu prend un panneau de mdf, tu le poses en dessous de celle ci, tu le découpes a mesure, tu le prece, tu y fixe tes baffles, tu perce la plage comme un gruyere avec une meche de 10, tu visse le panneau a travers tout, tu enduis de colle en spray , et tu recouvres avec du tissus accoustique de la bonne couleur. ni vu ni connu. IL est utile aussi de rajouter quelques rivets pops par dessus la plage pour bien fixer la barre métallique de devant; comme ca, j'ai fait jouer des 30cm il me semble.
la moquette est tres deformable; elle épouse bien les formes et les coins.
[Image: pose-moquet.jpg]
  (Suzuki Swift 2 ) problème compteur Swift 1.3 2007 Kevinswift 1 696 13-06-2024, 10:01:40
Dernier message: pierre01
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 296 10-04-2020, 00:02:30
Dernier message: L ' AURELIEN
  [Swift GLS] Présentation de ma petite swift ! Alca95 107 19 267 19-08-2013, 11:21:05
Dernier message: cracked
  carrosserie swift gti sur swift gls Tommy69 14 5 532 08-02-2012, 08:57:38
Dernier message: Maxiflooder
  [Swift] Questions Suzuki Swift & Subaru Justy ! Sub217 20 8 150 05-05-2009, 23:33:26
Dernier message: SWIFTMAN
  [ divers ] entraxe swift 1995 compatible avec swift 2007 ??? L ' AURELIEN 5 5 278 25-01-2009, 14:28:18
  [new swift]ma suzuki swift 2005 suzukiman 121 31 507 06-02-2008, 08:08:59
Dernier message: suzukiman
  [New swift]fan de suzuk voici ma swift!! freddy54 65 13 462 31-12-2007, 14:32:54
  [new swift]nouvelle swift sport Tank 30 11 320 17-11-2007, 15:23:50
Dernier message: lex27
  [new swift]4A-GE dans une swift 2005? dk-one 14 4 332 08-11-2007, 21:01:42
