[Swift] Rotation des roues non constante
Pouy Hors ligne
07-08-2006, 14:55:04   -   [Swift] Rotation des roues non constante
dans la recherche de mon problème ([swift] Arrière flottant), j'ai remarqué, que la voiture sur crick, si je fait tourner les roues arrères à la main, elles sont freinés... Pas très fort, mais constate bien qu'il y a qqchose qui frotte ... :roll: Le test est réalisé avec la voiture sur le crick d'origine, donc "une roue après l'autre".
Je ne sais absolument pas si ca faisait déjà ça avant la cascade de ma dame...
C'est normal ?
Pouy - Je pense que non, mais bon, je suis nul en mécanique auto...
Swift 1.3 GLS de 1997
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
07-08-2006, 15:24:55   -
tes freins c'est normal dans une certaine mesure.
Pouy Hors ligne
07-08-2006, 16:12:58   -
SWIFTMAN a écrit :tes freins c'est normal dans une certaine mesure.
Alors, si c'est normal... Je vais souffler dans mes flasques à l'occasion du démontage de celles-ci. J'ai un second goujon HS...
Merci pour se rassurage ;-)
Pouy.
Philippz Hors ligne
07-08-2006, 19:23:54   -
Si tu veux faire le test correctement il faudrait lever ta voiture avec un crick d'atelier et la lever au milieu mais c'est normal que ca freine comme tu le dis , démonte tes tambours passe de la toile a l'intérieurs des tambours sur les machoires et nettoie le tout avec de l'eau ou un produit pour et tu souffles un bon coup et c'est parti
Suzuki Swift GTI SF MK1 1992 : Stock
Suzuki Swift GTI SF MK2 1992 :
H&R - 40mm + modif amortos
Ligne inox avec marmite sebring
Barre renfort avant + arrière
Baquet Sparco Pro 2000
Volant OMP tulipé
Jantes WSL 7.5x15 ET 35
Philippz Parts Only !
Pouy Hors ligne
08-08-2006, 09:34:27   -
Philippz a écrit :démonte tes tambours passe de la toile a l'intérieurs des tambours sur les machoires et nettoie le tout avec de l'eau ou un produit pour et tu souffles un bon coup et c'est parti
Ok, merci pour la procedure, je vais faire ca. Au pire, ca ne fera pas de mal.
Pouy.
isat_major Hors ligne
08-08-2006, 09:40:35   -
Ils ont raison : tes garnitures frottent légèrement les tambours, et ce phénomène s'amplifie avec la poussière... Tout dépend des voitures, mais le démontage des tambours ce n'est pas toujours de la rigolade... Profites-en pour vérifier si tes cylindres récepteurs fuient et où en sont tes garnitures Wink
Corolladdicted since 2k
Pièces diverses pour AE92
AE92 de nouveau sur les routes !
  (Suzuki Swift 2 ) problème compteur Swift 1.3 2007 Kevinswift 1 714 13-06-2024, 10:01:40
Dernier message: pierre01
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 298 10-04-2020, 00:02:30
Dernier message: L ' AURELIEN
  [Swift GLS] Présentation de ma petite swift ! Alca95 107 19 282 19-08-2013, 11:21:05
Dernier message: cracked
  carrosserie swift gti sur swift gls Tommy69 14 5 549 08-02-2012, 08:57:38
Dernier message: Maxiflooder
  [CATERPILLAR]chtite swift gentille mais non importée... SWIFTMAN 7 3 186 30-11-2010, 23:49:30
Dernier message: SWIFTMAN
  [Swift] Questions Suzuki Swift & Subaru Justy ! Sub217 20 8 155 05-05-2009, 23:33:26
  [ divers ] entraxe swift 1995 compatible avec swift 2007 ??? L ' AURELIEN 5 5 286 25-01-2009, 14:28:18
  [SF gti] MK2 Bladius - Remise sur roues Bladius 148 29 771 09-12-2008, 13:44:53
Dernier message: Bladius
  [new swift]ma suzuki swift 2005 suzukiman 121 31 515 06-02-2008, 08:08:59
Dernier message: suzukiman
  [New swift]fan de suzuk voici ma swift!! freddy54 65 13 470 31-12-2007, 14:32:54
