mika36
![*](images/star.png)
24-02-2009, 16:03:42 - [Swift 1991] Check Engine s'allume
Bonjours, j'ai un ti souci sur ma Swift 1.0 3cyl, quand je roule sur autoroute a chaque fois j'ai le CHECK ENGINE qui sallume et je lâche la pédale accélérateur et elle céteint après !
Dans le manuel d'utilisation il parle d'une avarie qui est à craindre dans le système de régulation des émissions.
Vous savez de quoi sa peu être ?
mika36
24-02-2009, 20:14:06 -
Merci, mai quand il parle de boite a fusible... c'est celle qui est dans le compartiment moteur ou celle qui est dans l'habitacle ?
Car dans le compartiment moteur j'ai (gros fusible) 1x 60A 1x 40A et 2X30 il manquai le dernier donc j'en ai mis un et puis pour finir un fusible (normale) en 20A il me semble !
Si c'est celui de l'habitacle pouvez vous me dire dans qu'elle emplacement exactement il faut le mettre? car j'ai perdu la cache
Merci,
mika36
24-02-2009, 22:14:42 -
mai oui, il y a un plastique blanc sur lequelle il y a la fusible et dessus normalment il y a un cache en plastique et sur ce cache c'est noté quel fusible correspond a quel emplacement !
mika36
25-02-2009, 01:36:14 -
ok, merci pour l'enplacement!
Mai pour le cache, j'ai du l'enlever car je le tapai souvent avec les pied et au bout d'un moment il tombai tout seul... (mai de sur j'en avai un)
mika36
25-02-2009, 15:22:30 -
Super j'ai fai le test aujourd'hui et sa me donne code 13 ![Fleche Fleche](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_arrow.gif) je vai allé voir a quoi sa corespont!
l faut que je mette des fotos de le bete :P en plus elle a eu droit a une peinture de capot + jante
mika36
25-02-2009, 15:25:00 -
alors, c'est la sonde lambda !
Faut t'il la changer? car sa ne me le fai que sur autoroute ?
je peus mettre une autre sonde lambda? car j'en ai une de mazda 121?
mika36
26-02-2009, 12:14:53 -
je suis passé au garage d'au amis il ma dit que je pouvais essayé de la nétoyé :roll: donc je vais commencé par fair sa!
Je veu pas trop investir dedant!
