[Swift 1991] Check Engine s'allume
mika36 Hors ligne
24-02-2009, 16:03:42   -   [Swift 1991] Check Engine s'allume
Bonjours, j'ai un ti souci sur ma Swift 1.0 3cyl, quand je roule sur autoroute a chaque fois j'ai le CHECK ENGINE qui s’allume et je lâche la pédale accélérateur et elle c’éteint après !
Dans le manuel d'utilisation il parle d'une avarie qui est à craindre dans le système de régulation des émissions.
Vous savez de quoi sa peu être ?
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
24-02-2009, 18:01:14   -
Oui c'est ça:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107757
Et ça:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=12050
:roll:
mika36 Hors ligne
24-02-2009, 20:14:06   -
Merci, mai quand il parle de boite a fusible... c'est celle qui est dans le compartiment moteur ou celle qui est dans l'habitacle ?
Car dans le compartiment moteur j'ai (gros fusible) 1x 60A 1x 40A et 2X30 il manquai le dernier donc j'en ai mis un et puis pour finir un fusible (normale) en 20A il me semble !
Si c'est celui de l'habitacle pouvez vous me dire dans qu'elle emplacement exactement il faut le mettre? car j'ai perdu la cache Oops!
Merci,
roma Hors ligne
Sujets : 183
24-02-2009, 21:11:17   -
je sais pas comment tu as fait pour le perdre ya pas de cache dans l'habitacle :dead:
mika36 Hors ligne
24-02-2009, 22:14:42   -
mai oui, il y a un plastique blanc sur lequelle il y a la fusible et dessus normalment il y a un cache en plastique et sur ce cache c'est noté quel fusible correspond a quel emplacement ! Wink
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
24-02-2009, 23:50:07   -
mika36, jamais eu ca sur aucune de mes swift, mais peut etre que c'est coutume de le perdre.
quand tu regarde la boite a fusible tu as un emplacement surelevé vide, la tu y met un fusible de 20A et tu controle comme c'est expliqué dans le topic Wink
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
25-02-2009, 00:46:49   -
je confirme pour le tit cache fusibles blanc, je l'ai eu sur ma swift NEUVE et pas rouillée ( enfin pendant 5 ans pour la rouille lol )
mika36 Hors ligne
25-02-2009, 01:36:14   -
ok, merci pour l'enplacement!
Mai pour le cache, j'ai du l'enlever car je le tapai souvent avec les pied et au bout d'un moment il tombai tout seul... (mai de sur j'en avai un)
mika36 Hors ligne
25-02-2009, 15:22:30   -
Super j'ai fai le test aujourd'hui et sa me donne code 13 Fleche je vai allé voir a quoi sa corespont!
l faut que je mette des fotos de le bete :P en plus elle a eu droit a une peinture de capot + jante Twisted
mika36 Hors ligne
25-02-2009, 15:25:00   -
alors, c'est la sonde lambda !
Faut t'il la changer? car sa ne me le fai que sur autoroute ?
je peus mettre une autre sonde lambda? car j'en ai une de mazda 121?
roma Hors ligne
Sujets : 183
25-02-2009, 16:05:41   -
SWIFTMAN a écrit :je confirme pour le tit cache fusibles blanc, je l'ai eu sur ma swift NEUVE et pas rouillée ( enfin pendant 5 ans pour la rouille lol )
swift neuve de mes beaux parents (la verte) il y a jamais eu je suis certain
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
25-02-2009, 21:19:45   -
mika36, si c'est la meme, ce dont je doute, oui tu peux la mettre, mais sinon, il faut la changée, c'est preferable
mika36 Hors ligne
26-02-2009, 12:14:53   -
je suis passé au garage d'au amis il ma dit que je pouvais essayé de la nétoyé :roll: donc je vais commencé par fair sa!
Je veu pas trop investir dedant!
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
26-02-2009, 13:59:52   -
Nettoyer? kékètte... si c'est le meme nombre de fils tu peut monter la mazda.
roma Hors ligne
Sujets : 183
26-02-2009, 15:20:20   -
sinon j'en ai une mais j'ai couper le connecteur faudra remettre le tiens
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
26-02-2009, 17:59:53   -
Une autre soluce, flinguer l'ampoule du check engine :]
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
27-02-2009, 02:34:30   -
j'ai ça sur le break, pendant un moment j'ai roulé sans thermostat, ça ne le fesait plus du tout. je l'ai remis, c'est revenu. perso la temperature joue donc un role dans le fait que ça s'allume et ça s'éteint tout le temps.
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
27-02-2009, 12:37:41   -
laxmilover a écrit :Une autre soluce, flinguer l'ampoule du check engine :]
je doute qu'il apprecie
[Image: php486159ebaa11d.jpg]
ben quoi c'est bien shake en jeans non?
roma Hors ligne
Sujets : 183
27-02-2009, 13:19:51   -
sinon remplacer l'ampoule du check engine par une tcheque en jean quand elle s'allume tu fais moins la tronche
[Image: jean-string-bientot-en-france-3.jpg]
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
27-02-2009, 14:01:25   -
roma, y'a aussi les chesk en blanc
[Image: photocheikh.jpg]
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
27-02-2009, 19:13:29   -
Semarre bande de tarés LOL
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
27-02-2009, 22:03:28   -
Big Grin
  (Suzuki Swift 2 ) problème compteur Swift 1.3 2007 Kevinswift 1 660 13-06-2024, 10:01:40
Dernier message: pierre01
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 292 10-04-2020, 00:02:30
Dernier message: L ' AURELIEN
  [FAQ]Suzuki 90's: Code erreur, check engine, test... Maxiflooder 17 38 810 19-10-2017, 16:25:17
Dernier message: Mike31me
  [Swift GTi] 1991 - Problèmes récurrents? et vos conseils Juaan 10 4 278 15-01-2017, 19:41:34
Dernier message: swift57
  Autoradio ne s'allume plus sur Swift Sport Olivier_SSS 3 11 420 13-01-2015, 18:41:44
Dernier message: roma
  [Swift GLS] Présentation de ma petite swift ! Alca95 107 19 258 19-08-2013, 11:21:05
Dernier message: cracked
  thermostat swift gti 1991 benswift 2 2 649 18-04-2012, 18:07:18
Dernier message: benswift
  carrosserie swift gti sur swift gls Tommy69 14 5 512 08-02-2012, 08:57:38
Dernier message: Maxiflooder
  soucis avec swift de 2001 essence check engine totof00 1 3 501 19-01-2012, 22:43:09
  coment brancher la bobine de alumage do suzuki swift 1991 carlospasteis 2 3 515 06-04-2010, 14:50:22
Dernier message: swiffer
