Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 12-04-2025, 15:49:21
Swap boite auto / manu !
musty54 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 49
12-01-2006, 20:34:13 #1
Quel manipulation faut-il faire au niveau electrique ?? car le swap est fait, mais le démarreur ce lance pas !
ECU boite meca, code 1.1 Vilo, je change je mets celui de la boite auto code 5.5 !
Cry
seb.racing Hors ligne Senior Member ****
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
13-01-2006, 14:45:24 #2
fo que tu change l'écu!
Muad-Dib Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 83
13-01-2006, 14:51:30 #3
http://www.sxoc.com/vbb/showthread.php?p...post880780
M2 powered
Sujets : 49
13-01-2006, 21:01:07 #4
ECU changé dejà !
Sujets : 148
13-01-2006, 22:09:49 #5
ta la secu au nivo de la boite,si c'est pas sur la position "P",ca demarre pas,il faut que tu retrouves le connecteur de ce "switch",et le shunter,sinon,ca ne demarrera pas,enfin je pense,si ce n'est deja fait!!
Burner Hors ligne Senior Member ****
13-01-2006, 22:17:00 #6
boyou2 a écrit :ta la secu au nivo de la boite,si c'est pas sur la position "P",ca demarre pas,il faut que tu retrouves le connecteur de ce "switch",et le shunter,sinon,ca ne demarrera pas,enfin je pense,si ce n'est deja fait!!
tu m'as pris de court LOL
regarde le bouquin technique peut etre Wink
Sujets : 49
13-01-2006, 22:27:40 #7
on a essayé ca marche pas !
13-01-2006, 22:36:44 #8
question con, ton demareur est'il peut etre naze? Wink
Sujets : 49
13-01-2006, 22:38:36 #9
Non on a essayé en direct et là elle démarre !
Par contre j'ai peu etre pas chunté la bonne cosse ?
13-01-2006, 22:39:43 #10
peut etre, j'en voit pas d'autre raison...
reverifie le cablage Wink
Sujets : 49
13-01-2006, 22:41:16 #11
La cosse a Chunté elle est ou exactement ?
Car niveau cablage ca a l'aire d'être bon
[Image: glandouilleanim0113cv.gif]
13-01-2006, 22:46:24 #12
ca j'peut pas te dire je connais pas nissan par coeur, mais y'a bien qqun ici qui va te dire ca patience Wink
fusible? direct sa marche tu dis, donc si tu passe par le faiseau il y'a ptetre un fusible naze, un cable sectionné durant la pose... plein de solutions, commence a verifier au voltmetre si tu as tes 12V au demareur, et tu remonte point par point Wink si tu as quelque par 12V et de l'autre rien, il y a un probleme entre... Wink
Sujets : 148
13-01-2006, 23:04:11 #13
ba en fait,ya deux connecteur qui se trouvent sur le cote de la boite,la ou il y a la selection des rapports,et bien un des deux,celui qui n'a que deux fils,je crois,est le contact inhibiteur de demarrage,tu trouves celui qui correspond sur le faisceau,et tu le shuntes,normalement,ca fonctionne,car dans la revue technique,ils disent qu'il doir y avoir continuite entree les deux bornes pour que ca demarre!!!
essaie,on ne sait jamais!!
Sujets : 49
13-01-2006, 23:04:48 #14
on va tout revoir alors !
