maxvtec
J'ai quelques questions pour les habitués des swap
il y a t'il une difference entre faire un swap d'un b16a2 dans une eg3, eg4 ou eg5?
je connais les modifs a faire pour l'eg5 mais avec une eg3 ou eg4 comment sa se passe au niveau de l'ecu? c'est de l'obd1? un p30 monte sans modifs?
a part ces modifs est ce qu'il y a quelques choses d'autres a faire?
-moteur B16A2
-Une boite de vitesse Y21(ou autres de moteurs series B)
-un ECU P30.
-cardans du vti
-supports du vti
-cable d'accélérateur du vti
-pompe à essence VTI, mais là c'est pas obligatoire mais c'est mieu. (au pire une walbro 255lph et on enparle plus si on par dans une grosse prepa)
-le faisceau voiture VTI, il faut recuperer le capteur map et faire une modif pour l'installé sur le faisceau d'origine pour l'eg5, sa doit etre pareil pour l'eg3 et l'eg4?
-Alternateur VTI.
-Pompe de D.A VTI
-tringlerie de boite VTI
-distributeur d'allumage VTI
est ce qu'il y a quelques chose d'autre qui change?
pour le freinage, est ce que c'est possible de monter des disques+etriers avant sur les eg non vti?
pour les eg3 et eg4, qu'est ce qu'il faut changer pour monter les disques a l'arriere a la place des freins a tambours?
brian flanagan's
Toyota supra MK IV
58 - Nièvre France
je post car tu m'intéresse la
mijy_
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
eg3 oublie c'est pas vraiment bolt on surtout au niveau du train arriere, une eg4 ou 5 serai mieux à mon avis j'avait un peut regarder au moment ou j'avait une epave de vti dans mon jardin lol
dj_spark
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
Je pense que Panta et Zeneman on déja les réponses sinon voit avec Nagata je sais qu'il a buché le sujet à une époque. Perso non car par fainéantise je serais parti d'une EG5.
maxvtec
l'eg5 a l'avantage d'avoir les disques a l'arriere, mais est ce qu'on peux mettre des disques+etriers de vti dessus?
le swap dans une eg3 est plus compliqué que dans une eg4 ou eg5? a part le train arriere.
R0main45
EG4, c'ets la merde! Il faut sortir tout le faisceaux voiture il en manque une partie, on a regardé sur un LSI, les broches de raccords du faisceau moteur au faisceaux voiture sont aux nombres de deux, alors que sur VTI et ESI il y en a trois! Donc grosse glère, le top, c'ets de partir d'une EG5.
dj_spark
Sujets : 76
Les renforts de caisses sont les mêmes EG3/4/5 ?
panta83
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
maxvtec, tu peux mettres tous les trains de vti sur une lsi ou esi .
Sinon j'crois que tu as rien oublié du tout concernant les piéces nécessaires
Pour la pompe c'est pas nécessaire ... Au jour d'aujourd'hui j'suis encore en pompe stock ( LSI ) elle doit avoir du 270K Kms dans la gueule mais j'passe a plus gros par obligation pour ce qui arrive
J'espere que je t'ai un peu éclairé
SEIZE THE SORT BY THE THROAT !
maxvtec
panta83 a écrit :maxvtec, tu peux mettres tous les trains de vti sur une lsi ou esi .
pour l'avant t'es obligé de changer tous le train pour monter les disques de vti?
pour le faisceau, il y a quoi comme modif a faire sur la lsi?
panta83
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
maxvtec a écrit :pour le faisceau, il y a quoi comme modif a faire sur la lsi?
Tu changes tout le faisceau moteur et celui derriere le TDB et tu remplaces .
Pour le train il faut le moyeu et la fusée .
maxvtec
panta83 a écrit :maxvtec a écrit :pour le faisceau, il y a quoi comme modif a faire sur la lsi?
ok, parce qu'avec l'esi c'est pas obligé de changer tous le faisceau.
Spoon_EK4
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Panta, toi tu es parti d'une EG4 c'est bien ca ? Tu as donc tout mis au niveau des trains d'une EG6 ?
Admettons qu'on a des trains d'integra sur une EG5, il n'y a pas de raisons que ca ne monte pas sur une EG4 ?
panta83
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
Spoon_EK4 a écrit :Panta, toi tu es parti d'une EG4 c'est bien ca ? Tu as donc tout mis au niveau des trains d'une EG6 ?
Exact . J'te dis ca d'ici peu de temps :d
Nagata-San
les trains ITR se montent sur les EG4/5/6, mais complets !
Pour le swap B16, le plus simple est de partir de l'eg5, car le faisceau VTEC existe deja, le faisceau n'est pas a changer. Juste qqls soudures...
Par contre, le cable d'accel oui !
Pour l'ecu, soit tu prend un d'EG6, soit tu chip celui d'EG5 (P28) via crome avec une carto B16 !
Sur le forum Kamikaze on trouve cela: un tableau de pièces comptatibles !
http://www.kamikazenipponracer.be/viewto...t=swap+eg5
Mieux encore, un swap EG5-B16A2 illustré de AàZ
http://www.kamikazenipponracer.be/viewtopic.php?t=13
JFK des Kamikaze a écrit :voilà j'ai réalisé le swap*(*changement de moteur) pour clash
, le esi de sa civic a été remplacé par un vti qui tourne comme une horloge
détails des piéces qu'il a fallu pour réaliser le boulot:
le moteur: (lol heureusement!) b16a2
la boite de vitesse y21
les 2 cardans
le distributeur d'allumage
la trainglerie de boite
le cable d'accélérateur (et oui différent)
la pompe à éssence
le boitier electronique
le switch avec les tuyeau de dépression(photo plus bas)
le cablage moteur,pas le cablage de la voiture:j'explique plus bas
le support moteur arriére ainsi que ses boulons car un est différent
le support inférieur qui se fixe de la boite au longeron droit et du moteur au longeron gauche
la pompe de direction assistée
la sonde lambda peut rester devant mais il faut ralonger les trois fille,car la prise se trouve prés du filtre à l'huile sur un vti,ou alors il faut mettre la partie 2en1 de l'échappement vti
photos de la caisse et du boulot
[url]www.kamikazenipponracer.be[/url]
#homyseed @fabsan84
maxvtec
oui, merci les gars
j'avais été faire un tour sur le forum kamikaze et jfk m'as bien expliqué.
mais la question qui me trote dans la tete est de savoir si il y a une grosse difference de poid entre une eg5 swapé b16 vidé et une ek4 vidé.(je parle pas de vidage extreme)
mon ek4 faisait 1080kg avant montage des jantes(pesé sur une balance toute neuve) et j'ai calculé et en gros je tomberais a 1000kg en virant clim,roue de secour,cric,banquette et remplacement des sieges par des baquets. donc il y a encore du poid a gagner.
mais une eg5 vidé doit etre dans les 900-950 kg a mon avis, et encore plus leger si c'est une version full manuel(pas de TOE,VE,RE,clim) et obligatoirement sans abs d'origine.
hondakulte31
CIVIC EK4
excuse moi , mais pourquoi tu prend pas a ce compte la une
ee9 comme moi, et tu vide tout , j'ai pas de DA,ABS,TO ............
elle te coute 2000 en achat et rien que vider je peut te dire que c'est
plus la méme voiture, une fois tout fait je la peserai et je te dirait le poid ... j'ai plus rien a l'arriére (plastique, ciel de toit, blaxon..etc)
juste TB et 2 siége d'itr...
il est clair que sa pas la méme geule qu'une eg et la tenue de route , mais une fois posée et 4 BAR , sa va bcp mieux !!! c'est juste mon point de vue
TABLEAU DE CHASSE :
EE8/PRELUDE2.3/EG6/RS2/EE9/EH6-bva-B16A/
EE9/EG6/EK4ferio/EJ2/EE9/EG6/ATR/AH53GTi/EK3/EH6-25eme/S14/SHUTTLE-EE4/ED9/100S4/MX5 NA/EK4 TrackCar & Legend KA9....CR-V RD1 what else...
maxvtec
hondakulte31 a écrit :excuse moi , mais pourquoi tu prend pas a ce compte la une
j'avais pensé a l'ee9, les prix on l'air d'avoir un peu baissé ces temps ci.
niveau chassis je pense que l'eg et l'ek sont bien mieux mais j'ai jamais testé d'ee.
par contre je voudrais bien savoir le poid une fois vidé,d'origine c'est donné pour 1025kg.
il y a pas de DA et abs sur les ee9 d'origine? par contre t'as viré le TO?
c'est un embrayage mecanique sur l'ee9, hydraulique sur les eg et ek.
Nagata-San
maxvtec, rappelle toi que la mienne a été pesée a 895kg reserve non allumée (presque) alors que j'avais ENCORE toutes les moquettes et blaxon.
J'ai le pack eectrique normal, et des roues pas particulierement légère ! (5,2kg)
#homyseed @fabsan84
hondakulte31
CIVIC EK4
maxvtec a écrit :hondakulte31 a écrit :excuse moi , mais pourquoi tu prend pas a ce compte la une
sur les EE en genéral du moins sur la EE8 ET EE9 que j'ai eu , pas d'abs sur aucune c'est casi certain , je sait que certaine ee9 ont le toit ouvrant mais pas toutes , la mienne n'avait pas de toit ouvrant , et la DA n'existe pas non plus sur les EE , j'ai méme pas la fermeture centraliser , je n'ai plus que les vitre elec , les retro d'origine je les ait remplacés par des spoon styl non elec qui pése 3 fois moins, le pire c'est que la mienne avait la clim et ben je l'ai viré aussi , manque plus que le radiateur de clim a viré, et j'ai mit 4 jantes d'eg6 , pour l embrayage c'est un meca mais sa c'est pas grave, il est clair que la tenu de route est un peu en retrait par rapport au eg et ek , mais une fois pour ma part mit 2 BAR sup sa va bcp mieux , 4 koni et ressort -4 sa va bcp mieux , je me rapelle sur mon
ee8 elle était super saine , j'avait mit une bar sup et 4 koni et eilback et 4 pirelli P-ZERO en 16 j'en revenait pas le rails que c'etait
je pense atteindre 925kg voir moins, avec les jantes d'eg qui sont pas les plus légere,d'ici 1 mois je te dirai sa , j'irai la faire pesé chez un pote qui a un controle technique
TABLEAU DE CHASSE :
maxvtec
Nagata-San a écrit :maxvtec, rappelle toi que la mienne a été pesée a 895kg reserve non allumée (presque) alors que j'avais ENCORE toutes les moquettes et blaxon.
ok, donc environ 930kg avec le plein.
mais toi t'as un d16z6, tu sais pas la difference de poid entre un b16a2 et un d16z6?
maxvtec
hondakulte31 a écrit :sur les EE en genéral du moins sur la EE8 ET EE9 que j'ai eu , pas d'abs sur aucune c'est casi certain , je sait que certaine ee9 ont le toit ouvrant mais pas toutes , la mienne n'avait pas de toit ouvrant , et la DA n'existe pas non plus sur les EE , j'ai méme pas la fermeture centraliser , je n'ai plus que les vitre elec , les retro d'origine je les ait remplacés par des spoon styl non elec qui pése 3 fois moins, le pire c'est que la mienne avait la clim et ben je l'ai viré aussi , manque plus que le radiateur de clim a viré, et j'ai mit 4 jantes d'eg6 , pour l embrayage c'est un meca mais sa c'est pas grave, il est clair que la tenu de route est un peu en retrait par rapport au eg et ek , mais une fois pour ma part mit 2 BAR sup sa va bcp mieux , 4 koni et ressort -4 sa va bcp mieux , je me rapelle sur mon
ok, je croyais que c'etait de serie le TO sur les ee9.
mijy_
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
tu a peser ton ek à 1080kg avec qu'elle configue, j'ai peser la mienne stock (avec siege d'itr plus lourd que les origine) à 1153kg avec tout les plein.par contre y a pas mal de chose à vider, certes l'ek est plus lourde qu'une eg mais plus équipper (double airbag, 6HP, etc...) donc bien vider ça doit deja etre bien plus leger, par contre effectivement tu arrive dans l'extreme
par contre l'ek à pour moi un chassis bien plus équilibrer que l'eg
maxvtec
mijy_ a écrit :tu a peser ton ek à 1080kg avec qu'elle configue, j'ai peser la mienne stock (avec siege d'itr plus lourd que les origine) à 1153kg avec tout les plein.par contre y a pas mal de chose à vider, certes l'ek est plus lourde qu'une eg mais plus équipper (double airbag, 6HP, etc...) donc bien vider ça doit deja etre bien plus leger, par contre effectivement tu arrive dans l'extreme
quand j'ai pesé mon ek, elle avait ligne+collecteur et les 3/4 du plein d'essence et rien du tous de vidé.
c'est bizarre ces differences de poid, tu l'as fait pesé ou? perso j'ai 2 ancien controle technique(quand elle etait stock) et il y en a un a 1130kg et l'autre a 1150kg, donc avec juste la ligne+collecteur sa fait beaucoup de difference mais je pense que la balance ou je l'ai fait pesé est plus precise(toutes neuves et elle sert a calculé le poid que les camions transportent).
mijy_
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
je l'ai peser au ct avec ligne stock et non vidée
dj_spark
Sujets : 76
EG9 full avec le plein : 1115KG
EG6 full avec le plein : 1035KG
maxvtec
dj_spark a écrit :EG9 full avec le plein : 1115KG
elles ont été pesé comment?
parce que je trouve l'eg6 legere par rapport a ce qui est annoncé(1080kg a vide) mais l'eg9 je trouve le poid normal.
Spoon_EK4
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Dans mes sources (auto-journal):
EG6: 1080 kg
EG9: 1100 kg
EK4: 1090 kg (je trouve ca leger )
Muad-Dib
Sujets : 83
Citation :elles ont été pesé comment?
balance industrielle, l'EG6 a en plus les recaro d'itr et banquette arr d'itr complete.
M2 powered
maxvtec
Spoon_EK4 a écrit :Dans mes sources (auto-journal):
EG6: 1080 kg
EG9: 1100 kg
c'est les memes poids que sur ce lien: http://hondacar.free.fr/Gamme
muad-dib, l'eg6 a une ligne,collecteur ou quelque chose qui pourrait faire qu'elle est si legere?
toutes les eg6 ont le TOE d'origine?
Muad-Dib
Sujets : 83
c'est l'EG6 a millencolin
M2 powered
