Swap D16Z6 a la place du D15B2
Lantra 16V Hors ligne
27-04-2006, 19:20:36   -   Swap D16Z6 a la place du D15B2
Salut a tous j'aurais voulu savoir si la boite de vitesse, les cardans, la tete d'allumage,le démareur,et la pompe de DA de mon LSI (d15b2) vont monté sur mon futur swap d ESI (d16z6) ???
merci d'avance pour vos conseil Wink
maxvtec Hors ligne
27-04-2006, 20:20:38   -   Re: Swap D16Z6 a la place du D15B2
Lantra 16V a écrit :Salut a tous j'aurais voulu savoir si la boite de vitesse, les cardans, la tete d'allumage,le démareur,et la pompe de DA de mon LSI (d15b2) vont monté sur mon futur swap d ESI (d16z6) ???
je pense mais a confirmé...
28-04-2006, 10:02:24   -
Personne pour un peu d'aide? :roll:
28-04-2006, 20:42:48   -
Up un ti peu d'aide svp Sad :roll:
Road__Runner Hors ligne
Sujets : 23
29-04-2006, 01:37:21   -
Boite + cardans + pompe DA ya pas de probleme ca se monte !! ( toutes les boites D-series vont sur tou les moteur de type D??)
pour l'allumeur tu oubli il te faut celui du D16Z6
29-04-2006, 12:17:48   -
OK merci c cool donc en gros il me faut juste l'allumeur ?? Wink
  [EG435] [d15b2] [RESOLU] Problème de démarrage. dactarie 23 7 004 30-08-2024, 19:51:09
Dernier message: Bruno C.
  [D16Z6-H22A2-H22A5] Swap moteur, besoin des schémas électrique zerocool2806 9 3 725 22-05-2017, 16:03:19
Dernier message: fred_eg5
  [Concerto D15B2] et [Del Sol D16Z6] Schéma électrique bidul82 2 2 829 03-04-2016, 21:48:22
Dernier message: bidul82
  [EJ8] d15b2 minime ou d16y8 ???? Achzr 7 3 103 07-04-2013, 18:42:57
Dernier message: Arista
  [EG4] swap d16z6 boost12 20 7 287 11-03-2013, 23:14:00
Dernier message: Vmax
  [eg4][d15b2]conseil mini-me d16y7 taz77270 18 6 403 07-03-2013, 11:32:44
Dernier message: taz77270
  [EG8] besoin d'aide pour conversion D15B2 -> D15B7 (mini me) dukeTC 8 5 292 24-01-2013, 19:40:11
Dernier message: dukeTC
  [EG4/D15b2] broute a l'acceleration rere33140 6 3 683 02-12-2012, 13:19:48
Dernier message: rere33140
  [EG8]Difference calage d15b7 et d15b2 T-jet060 1 2 175 18-11-2012, 13:09:46
Dernier message: gineto
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 13 025 12-11-2012, 15:29:48
