Swap D16A9 dans EC9
Piv Hors ligne
Sujets : 78
16-12-2005, 14:34:20   -   Swap D16A9 dans EC9
Opla, il me semble que quelqu'un l'as deja fait sur japan car mais je ne trouve plus le post Sad
Sinon on peut developper ici et on devrais pouvoir faire une Faq d'ici le printemps Smile
Alors ce qu'il me faut comme info :
Vis à vis de l'ecu, swap de tout le faisceau sans aucun doute ?
Pour la BV apparement cela passerais avec en plus une BV courte
Les support moteur sont identique ou non ?
Merci on developpera au fur et à mesure Wink
GTCRX Hors ligne
16-12-2005, 15:18:46   -   Re: Swap D16A9 dans EC9
Piv a écrit :Opla, il me semble que quelqu'un l'as deja fait sur japan car mais je ne trouve plus le post
Salut, c'est pas là ?
"en fait c'est une caisse de ec9 que j'ai swaper en ed7 entierement, moteur, trains AV AR, tout quoi!! "
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=54971
nico42 Hors ligne
16-12-2005, 15:21:58   -
Pour la boite, de mémoire je crois qu'il faut prendre a boite de l'EC9 mais garder le pont de l'ED7, pour avoir des rapports courts.
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
16-12-2005, 15:51:01   -
nico42 a écrit :Pour la boite, de mémoire je crois qu'il faut prendre a boite de l'EC9 mais garder le pont de l'ED7, pour avoir des rapports courts.
Exact Wink
civic_16Turbal Hors ligne
16-12-2005, 18:29:11   -
prévoir aussi une pompe à essence pour injection, celle du modèle carbu déb*te pas assez.
cc30 Hors ligne
16-12-2005, 20:54:56   -
il te faut le reservoir complet avec les tuyaux car connexions differentes et si je ne me trompe pas la pompe a essence sur EC est sur la culasse
[Image: cc30mobil20dv.png]
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 567 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [FAQ Honda] Swap D16A9 dans EJ2 DICOUIT 89 35 218 06-02-2016, 00:20:22
Dernier message: Fox 4632
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 344 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [d16a9] swap dans une EC, DA possible? Alcyoneus 5 3 025 12-08-2012, 00:47:43
Dernier message: Alcyoneus
  [EC9] D16A9, que faire pour le SWAP Wheell-R 6 2 709 21-06-2011, 11:37:42
Dernier message: LiLR3D*974
  [EC9] Swap D16A9 et le Freinage.... Wheell-R 9 3 686 16-06-2011, 11:57:55
Dernier message: TurboR
  [EC9] Swap D16A9 Wheell-R 19 5 134 02-01-2011, 12:29:22
Dernier message: Wheell-R
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 648 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 16 343 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
  [D16A9] Remettre à neuf un D16A9 qui a 250.000 kms yak103 40 10 583 15-07-2010, 15:48:46
Dernier message: DAV4WS
