Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 21-05-2025, 02:13:47
[EC9] Swap D16A9
Wheell-R Hors ligne Active Member ***
Sujets : 83
01-01-2011, 21:32:09 #1
Salut
Je vais bientot Swaper mon EC9, j'aurais voulu avoir l'opinion de certains par rapport a ce swap ?
C'est du Bolt on ou c'est vraiment galère ?
Je pensais par rapport au faisceau et au supports moteurs !
Et puis le reste quoi, donc voila j'attends vos réponses
Atmosphériquement Wink
W-R
Blista Hors ligne Senior Member ****
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
01-01-2011, 22:16:25 #2
Supports moteur bolt-on, faisceau complet à récupérer avec le moteur, ligne de retour d'essence à ajouter... Wink
Sujets : 83
01-01-2011, 22:33:45 #3
opé ! vu que je récupère un ed7 complet c'est du tt cuit alors !? Smile
Repose en paix mon EC chérie... Je ne t'oublirais jamais, tu étais la meilleure Wink :'(...
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
01-01-2011, 22:54:24 #4
Bah oui, tu récupère tout... Wink
Sujets : 83
01-01-2011, 23:06:46 #5
AAAAAh elle va envoyer sévère la ptite EC9 apres Langue Big Grin
Sujets : 83
01-01-2011, 23:10:24 #6
Mais juste une question, faudra créer des prises pour installer le faisceau ou quelque-chose comme ca ?
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
01-01-2011, 23:11:35 #7
Tu récupère tout et tu remonte tout de la même façon... Wink
Sujets : 83
01-01-2011, 23:28:20 #8
Oki merci Smile
Sujets : 83
02-01-2011, 00:25:00 #9
j'ai cru comprend aussi qu'il y avais une différence au niveau des supports moteur sur les B16A1 et 2, mais qu'on pourrait pallier a ce problème en gardant les supports du A1 ?
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
02-01-2011, 00:44:39 #10
Je ne vois pas pourquoi tu parles de B16, mais oui effectivement les supports sont différents, il faudrait modifier l'emplacement des ancrages, soit en les ressoudant, soit en utilisant des supports spécifiques au swap.
Sujets : 83
02-01-2011, 00:51:21 #11
d'accord Langue
J'en parle parce que le D16 n'est une étape intermédiaire dans mon projet Smile
Mon véritable objectif est le VTEC
Je la passe en 130 pour progressivement m'habituer a une voiture puissante et avoir une petite base de faisceau pour moteur Injection ^^
STAFFED7 Hors ligne Expert Civic Crx 88-91 Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Réputation : 46
02-01-2011, 00:57:39 #12
Blista a écrit :Je ne vois pas pourquoi tu parles de B16, mais oui effectivement les supports sont différents, il faudrait modifier l'emplacement des ancrages, soit en les ressoudant, soit en utilisant des supports spécifiques au swap.
Préfère des supports de conversion D to B, je dit car moi j'ai choisit le déplacement d'ancrage, et bon à moins de faire ça au mm près laisse tomber, faut découpé ou dépointé ressouder nikel etc...
Les supports c'est un investissement de plus mais t'es tranquille.
Sujets : 83
02-01-2011, 01:05:56 #13
oui je pense que c'est mieu Smile
maxou62 Hors ligne Active Member ***
02-01-2011, 05:54:51 #14
il ne faud pas oublier que l ec9 est a carbu et que le d16a9 injection , donc ajout d un pompe a essence electrique obligatoire
[Image: signat10.jpg]
tant que ca ne touche pas , ce n est pas assez bas
/ perfect offset \
Réputation : 46
02-01-2011, 06:51:57 #15
Tient regarde t'emmerde pas à swapé D16A9 : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=170102
Pour 1500 je te laisse le tout et avec en plus la pompe à essence de B16A1 LOL, tu n'auras plus qu'a tout mettre dans ton EC9, au moins tu as TOUT là.
Et limite j'te file un coup de main si tu veut mais c'est toi qui te déplace par contre :P
Voilà, si sa te tente j'viens de mettre l'annonce LOL
Sujets : 83
02-01-2011, 11:57:45 #16
Loool Ton offre est plus qu'alléchante, Shikashi, si je récupère ton moteur il me faut impérativement des disque et une Barre anti-roulis pour l'arrière donc l'ed7 500e
Les 1500 du moteur je les aurais pas avant longtemps Confused
Sujets : 83
02-01-2011, 12:07:55 #17
j'ai vu ton annonce complète j'avais pas vu que tu vendais tout ^^
Réputation : 46
02-01-2011, 12:12:00 #18
Et oui moteur et trains LOL
J'ai oublier la pompe à essence et ptète l'ECU pw0 que je donnerai avec si quelqu'un veut le swap complet.
T'inquiète rien ne presse et puis c'est toit qui voit, prends le temps de la réflexion Smile
Sujets : 83
02-01-2011, 12:15:55 #19
ca m'intéresse, mais le temps que je récolte le tout... Sad
Sujets : 83
02-01-2011, 12:29:22 #20
Moi je suis ok pour le swap complet alors, mais comme je t'ai dit, il va falloir attendre d'avoir la monnaie dans la banque ^^ (Money in the bank)
