Phil_Houx
Swift Sport 2018 (ZC33S)
80 - Somme France Messages : 744
Sujets : 23
20-09-2018, 13:27:04 - RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Changement du filtre à air..
retirer la durite A, le petit tube B et les deux agrafes C, puis on léve en tirant vers soi la boite :
on place le nouveau filtre Greddy :
et on referme
Prochaine étape, retirer le résonateur, diamètre du tube 60 mm :
et installer une gaine pour l'air froid, diamètre 67 mm :
zepolo
23-09-2018, 08:13:21 - RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Jolie machine
Pister avec une machine neuve n'est pas idiot dutout et même très répandu en moto. Choix identique fait avec la SSS1 chez nous pour sortir un peu plus de 200cv cumulant maintenant 35 000km realisés essentiellement sur piste
Edit Modération: Merci de lire le règlement qui interdit la publicité.
(Modification du message : 23-09-2018, 12:37:35 par fujiwara.)
Phil_Houx
Sujets : 23
02-10-2018, 18:03:16 - RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Finalement je l'ai mis ici :
Là je peut pas le rater
installation du GPS lap timer, antenne 10 hz :
gaine d'air frais à l'entrée de l'admission :
résultat j'ai que 2 à 5 degrés de plus que la température extérieure, avant j'étais entre 4 et 8, c'est toujours ca de gagné !
Phil_Houx
Sujets : 23
05-10-2018, 08:31:38 - RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Devant c'est 21 mm, Cusco propose du 23 mm..
J'ai réussi à déconnecter le start and stop définitivement :
Bon, faut avoir une cure-dent sous la main
Je vais sortir le connecteur et schunter les fils..
Phil_Houx
Sujets : 23
05-10-2018, 17:41:58 - RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
2 bonnes nouvelles, les jantes OZ partent lundi, enfin !
Les pneus seront là mercredi prochain.
Et pis CTC sort 178 cv et 289 Nm
En allégeant un peu l'auto ( à 930 kg ), on a le rapport poids puissance d'une Mégane RS, incroyable
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=ezWjJjWNAPA]
Phil_Houx
Sujets : 23
05-10-2018, 18:47:37 - RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
(05-10-2018, 17:50:14)Andréa892 a écrit : En mettant une batterie qui n'est pas prévu pour le Start & Stop le calculateur te désactive automatiquement l'option ?
Oui, la batterie fait 55 A, en montant une 45 A ca devrait couper le bazar, d'ailleurs à froid juste apès avoir démarrer il se coupe et se remet en route après qq km, lorsque la batterie est rechargée..
Pour le Scangauge, il y a plein de gauges qu'il faut configurer en fonction de l'auto, je connais un gars qui avait installé pour lire l'AFR..
https://download.tpl.one/LinearLogic/SGII-UM-601.pdf
page 37..
Les codes :
https://www.scangauge.com/support/x-gaug...ard-obdii/
En plus on peut lire les codes défauts..
PS : 8 cv, oui mais ils peuvent mieux faire, le front pipe est stock (48 mm), la semaine prochaine installation en 60 mm, + 3/4 cv ?
Phil_Houx
Sujets : 23
09-10-2018, 17:52:18 - RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Barre antirol ar installée (17 mm) :
Les OZ sont arrivées :
Livrées avec bagues alu et écrous..
fefe hyundai
i30 N Performance Pack
34 - Hérault France Messages : 14 474
Sujets : 586
09-10-2018, 21:54:54 - RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Tu as pris tes OZ chez qui ?
Phil_Houx
Sujets : 23
10-10-2018, 08:06:37 - RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Merki..
Driftshop pour les jantes, 5 semaines de délai, un peu de retard du aux vacances.
Avec une promo, et au final pas beaucoup plus cher que des Team Dynamics (+20 euros compte tenu des bagues alu), et qui réclame mini 6 mois d'attente.
Poids 6,5 kg en ET45, environ 1 kg de moins que les TD
fefe hyundai
Sujets : 586
10-10-2018, 09:26:58 - RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Et combien de différence avec les OEM ?
Bon choix en tout cas
