[Suzuki Baleno gtx] le retour de la baleine
oldtimer addict Hors ligne
01-06-2014, 15:13:25   -   [Suzuki Baleno gtx] le retour de la baleine
Voila, ca va faire un an que je me inscrit, et je n ai pas encore pris le temps de présenter ma monture.
les anciens de la section Suz la connaissent par coeur, et pour cause, c est l ancienne de Swiftman, recuperée en mai de l année passée pour la modique somme de 350 euro. dire qu elle etait fatiguée etait un doux euphémisme !
je tenterai de retracer toute les modifications et remises en etat apportée depuis son achat.
place aux photos
[Image: 223067DSCN8356.jpg]
[Image: mini_207140DSCN2455.jpg]
pour ceux qui ne connaissent pas le modèle :
- suzuki baleno 1800 gtx 1996
1839 cc 16 v DOHC 121 cv à 6200 rpm, 150 nm a 3500 rpm
1097 kg en ordre de marche
full option ( direction assistée, verrouillage central, vitres electriques, abs, airbag, siege baquet, toit ouvrant electrique etc etc )
suspension pilotée SSCS ( Suzuki Suspension Control Systeme )
Liste des travaux effectués :
-remplacement etrier arriere et cable de frein a main
-catalyseur vidé, ( bouché )
-réglage papillon de gaz
-remplacement vérin de coffre ( hs et un manche a balais, bof quoi ! )
-remplacement courroie accessoires
-remise en peinture des pare choc avant et arrière
-remplacement thermostat
-remplacement durites de refroidissement ( craquelées et fuyantes )
-remplacement joint spy de poulie de vilebrequin ( hs )
-remplacement arbre de transmission complet droit ( tête introuvable dans les bonnes cotes Evil )
-remplacement des deux triangles avant, silent bloc de biellette de barre stab.
-remplacement berceau avant ( déchiré au niveau de la fixation du triangle droit, vive les nids de poule bien profonds du belgikistant !angryfire )
-rachat des moteurs de suspension pilotée ( manquants )
-remplacement amortisseurs arrières OEM
-remplacement tirants de train arrière G & D ( silent bloc hs )
-passage en 16 pouces, jantes Borbet et vredestein sportrac 5 en 205/45R16 Big Grin
je re poste des photos d ici peu
(Modification du message : 01-06-2014, 18:45:21 par oldtimer addict.)
  [Suzuki Baleno] une Swift à la sauce indienne !! Phil_Houx 19 2 372 20-02-2021, 12:40:00
Dernier message: Phil_Houx
  [323 GTX] Oldschool... momosega 81 14 682 01-01-2020, 18:05:12
Dernier message: momosega
  [Mazda 323] GTX 1988 Zuda 39 8 398 08-02-2017, 23:32:43
Dernier message: pouïc pouïc
  [Mazda 323 gtx 4x4 turbo 87] Fred88230 24 9 336 31-12-2015, 11:53:54
Dernier message: inferno66
  [323 GTX-R] by ME (Yxium) - mazda track day videos, et bloc hs yxium 88 25 608 12-05-2014, 19:40:22
Dernier message: yxium
  Ma mazda 323 GTX DiabloPulsar 182 37 096 19-04-2013, 07:32:08
Dernier message: eaglestrike
  Une 323 GTX 1.8 turbo 4x4 de plus dans la Yaute Submalawi 9 3 687 14-10-2011, 00:20:27
Dernier message: Submalawi
  mazda 323 gtx BF jobardams 2 3 698 09-08-2011, 11:05:17
Dernier message: jobardams
  mazda 323 gtx barrach 21 4 954 27-02-2011, 20:15:04
Dernier message: push
  InFeRnO's 323 GTX 4WD ==> Nouvelles photos en dernière pa inferno66 171 30 300 03-12-2010, 18:58:04
Dernier message: icedfluid
