Surconsomation Toyota corolla 2000
u-r-tony Hors ligne
09-08-2010, 21:42:34   -   Surconsomation Toyota corolla 2000
Bonjour a tous , voila je possede une toyota corolla 1.9Diesel modele 5portes année 2000 et qui a 117000km et au faite je trouve quelle consomme énormément pour un diesel je fais maximum 510km avec un plein en faisant que de l'autoroute donc voila j'aimerai savoir si quelqu'un possederai la meme auto que moi pour comparer .. Smile
(je précise que j'ai déja effectuer une vidange,j'ai déja changer filtre a huile , filtre a air ) donc voila je vous remercies d'avance.
t0nY.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
09-08-2010, 21:47:47   -
tu peux commencer par poster ici histoire de respecter les règle du forum Smile
pour ton probleme:
ton plein, c'est combien de carburant? car c'est la conso qui importe la!
mais dans tous les cas, ca semble suspect!
tu as verifier ton filtre a gazoil?
les radiateur sont propre au niveau du parechoc?
pas de voyant moteur?
pas d'aileron a la c**? pas de cerceuil sur le toit (ou autre barre de toit, ou élément non aéro)?
u-r-tony Hors ligne
09-08-2010, 21:51:33   -
Merci pour cet réponse aussi rapide et désolé d'etre dans la mauvaise section,mon plein fais environ 42Litres , le filtre a gazoil a été vérifier chez toyota meme et a été nétoyé je pense , le radiateur est propre , pas de voyant moteur , pas d'aileron rien ..
t0nY.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
09-08-2010, 21:55:33   -
u-r-tony a écrit :Merci pour cet réponse aussi rapide et désolé d'etre dans la mauvaise section
ah non, t'es dans la bonne section pour ton problème.
Mais sur ce forum, il est demandé aux gens de d'abord ce présenter avant de poster ailleurs afin de savoir a qui on a affaire (histoire de dissocier les post de probleme moteur comme dans ton cas, des post qui ne concerne que toi ou ta voiture)
donc file dire bonjour aux gens dans le lien que j'ai mis plus haut avant d'être bloqué Smile (tout le monde y passe, ca mange pas de pain ^^)
je cite le forum:
Forum JapanCar a écrit :Présentation
Une fois inscrit, vous devez impérativement vous présenter ici après l'inscription!..
ensuite, les gens te répondront plus précisément à ton problème Smile
Yannsol Hors ligne
Nissan 300ZX TT & Xtrail
03 - Allier France
09-08-2010, 21:57:47   -
T'as pas appuyé sur le bouton devant le levier de vitesse pour "chauffe rapide moteur" en croyant que c'est pour dégivrer les rétros?
Non c'est pas si con que ça, moi j'y croyais Sac LOL
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
09-08-2010, 21:59:53   -
c'est quoi ce bouton?
ca modifie la carto pour simplement chauffer? ca se désengage pas tout seul?
u-r-tony Hors ligne
09-08-2010, 22:02:08   -
non je n'ai pas ce bouton .. le seul bouton que j'ai c'est pour dégivrer la vitre arriere
t0nY.
Yannsol Hors ligne
03 - Allier France
09-08-2010, 22:07:08   -
niavlysj a écrit :c'est quoi ce bouton?
Ben je sais pas trop comment ça marche, mais le ralenti augmente et doit y'avoir des résistances qui chauffent dans le circuit de refroidissent.
Je sais pas si ça ce coupe tout seul Confused
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
09-08-2010, 22:10:04   -
cote "perf" (si on peut parler perf), ca donne quoi, c creux? ca pousse? ca devrait faire combien de chevaux ton engin? c un diesel atmo ou turbo?
[edit] je connais pas la caisse, mais si ca peut donner des pistes..
u-r-tony Hors ligne
09-08-2010, 22:13:00   -
Bah c'est un 1.9Diesel simple sans turbo donc c'est un veau mais sa tire encore pas mal en 1er et 2ieme vitesse , elle a 70ch et 51kw
t0nY.
u-r-tony Hors ligne
10-08-2010, 20:02:13   -
Plus personne pour m'aider ? =(
t0nY.
bippac Hors ligne
11-08-2010, 12:13:02   -
510 km pour 42 l cela donne 8,2 l/100km
Si c'est pour de l'autoroute à 160 km/h, c'est normal.
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
11-08-2010, 12:17:10   -
bippac a écrit :510 km pour 42 l cela donne 8,2 l/100km
C'est une conso normale pour un moteur de cet age .. surtout avec un cycle urbain mixte ...
Sinon tony tu regarde sur le net l'article d'épque de ta toy pour trouver les conso annoncées par le constructeur ..Tu te feras directement un avis ..Wink..
  Toyota Corolla G6 : Problême demarrage - carburant n'arrive pas au carburateur mckalyster 0 1 853 13-02-2014, 14:39:51
Dernier message: mckalyster
  corolla ts phase 1 à corolla ts phase 2 the-rock480 4 3 999 04-12-2011, 23:48:23
Dernier message: tonyjee
  recherche rta toyota corolla coupé gt twin de 1985 electrolux 9 6 885 06-11-2011, 13:38:35
Dernier message: BiSBAR
  [Info] Toyota Corolla 110vvti 2005 Beatbox 12 7 237 10-10-2011, 19:47:01
Dernier message: CylXP
  moteur Toyota corolla ts 2005 lalaina 4 5 896 13-08-2011, 23:49:09
Dernier message: rosso
  toyota corolla AE-92 dom2 6 4 803 26-03-2011, 13:14:09
Dernier message: dom2
  Consommation d huile sur Toyota Celica modèle 2000 parkiro 20 13 422 15-12-2010, 12:52:48
  toyota corolla gti 16 de 1988 complète moteur HS bipbip74 1 4 202 21-10-2010, 21:06:22
Dernier message: bipbip74
  Toyota corolla ts UPGRADE henki 14 8 142 01-07-2010, 18:40:28
Dernier message: henki
  Toyota Corolla : Ouh sa frotte !! Nemesis21 12 4 633 24-06-2010, 11:41:38
Dernier message: hadoq
