Supraph' ITR DC K20...
SupraphMKIV Hors ligne
16-01-2012, 03:11:18   -   Supraph' ITR DC K20...
salut les gars!
je vous présente en détail mon Integra Type R.
j'ai pris de temps de noter a peu près tout.
J'ai investis plus de 7000€ pour tout refaire le plus propre possible, pas mal de problèmes avec, mais vu le nombres de sorties route et pistes, je ne vais pas me plaindre...
Moteur:
- Swap complet K20a2 (changé en novembre 2010)
- Boite JDM FD2 avec pont court + Torsen
- Bouchon vidange moteur et boite TEGIWA Aimanté
- Injecteur EP3 retaré en 310cc par LR Performance
- Hondata KPro
- Carto E85 by TBM
- Tendeur de chaîne renforcé Hybrid Racing
- Rail injection K-tuned
- Durites tressées essence K-tuned
- Filtre à essence K-tuned
- Régulateur de pression d'essence K-tuned
- Capteur TPS K-tuned
- MAP Sensor Hondata 4 bar
- Collecteur Sur mesure K-swap Inox en 4/2/1
- Collecteur momifié
- échappement sur mesure avec silencieux Buddy club Spec 3
- Collecteur Admission RBC
- Joint thermique Collecteur Admi Hondata
- Papillon en 70mm
- Admission CAI ASP en 3"
- Filtre à Air HKS mushroom
- Bougies Irridium
- Radiateur Alu gros volume
- Durites Radia silicone bleu SAMCO
- Ventilateur super slim
- Système durites DA + bocal DA K-swap Hybrid Racing
- Radiateur de DA
[u]Chassis:[/u]
- Etriers avants Wilwood en 4 pistons
- Etriers arrières HONDA DC5
- Disques avant sur bol Alu
- Plaquettes EBC Yellow Stuff aux 4 coins
- Durites Avia
- Jantes RegaMaster magnésium en 16"
- Yokohama Advan AD08 en 215/45/16
- Combinés filetés KW V2
- Camber kit avant BLOX Racing
- Camber arrière BLOX Racing
- Barres anti roulis ITR JDM
- All Silent bloc chassis renforcé
- Protège carter (pour protéger le carter très très bas :roll: )
- Barre avant supérieure Ultra Racing en 3 points
- B-pillar Ultra Racing
- C-pillar Ultra Racing
- Side Floor Bar Ultra Racing en 3 points
- Barre arrière inférieure Ultra Racing
Géométrie complète effectuée chez STAC
- Jantes Team dynamics Pro Race 16" avec slicks MICHELIN N21
Esthétique:
Extérieur:
- Face avant DC2 JDM
- Capot Carbone SEIBON (pour la piste)
- Lame avant en fibre
- prise d'air J's Racing (du mauvais côté mais bon)
- Diffuseur Arrière en fibre
- Gurney Flap carbon
- Rétros Ganador
- Kit xénon D2S slim ballast pour supprimer les énormes ballast Xenon d'origine (4.2kg la ballast)
Intérieur:
- Compteur S2000 AP1
- Pommeau de vitesse CTR EP3
- Rallonge pommeau de vitesse TEGIWA
- Volant Tulipé OMP
- Moyeux MOMO
- Baquets SPARCO Evo Noirs
- Harnais Rouge TRS
- Manomètres Température Eau, Huile et Pression Huile avec support mano montant de porte
- Mano AFR AEM
- Extincteurs * 2: 1 de 2kg sous siège passager, 1 de 1kg sur barre de renfort coffre
- Poste Pioneer
- Kit éclaté Focal
- Relocalisation batterie dans le coffre
- Relocalisation boite fusibles Moteur derrière boite à gants
Vidangé à la FUCHS 10w50 avec additifs MECACYL
Purge de frein effectuée avec Motul RBF 600
Boite vidangée avec Motul 75/140 avec additifs Boite/pont MECACYL
Baie moteur repeinte
Voiture déblaxonée
le moteur est super souple, consomme en mixte environ 11l/100kms pour un plein d'E85 à 33€! :cheers:
Niveau perfs, c'est plus que correct pour un 2.0 litres atmo. (60-160 départ en 2 en moins de 9 secondes compteur sur surface quasi plane)
vitesse de pointe 237km/h (impossible plus j'ai essayé...)
je penses qu'elle doit développer environ 245hp à l'E85 pour 1050kg, c'est vraiment approximatif, jamais pesée ni passée sur banc.
[Image: 18562217896887548111710.jpg]
[Image: 16905316849107753571615.jpg]
[Image: photo2qqk.jpg]
Baie moteur Avant:
[Image: baiemoteuravant.jpg]
Baie Moteur Après:
[Image: photo3ks.jpg]
[Image: photo4agu.jpg]
[Image: 38300429597320711401610.jpg]
vti69 Hors ligne
16-01-2012, 03:15:01   -
C'est l'ancienne de Panta nan???
Magnifique en tout cas!
16-01-2012, 03:23:34   -
vti69 a écrit :C'est l'ancienne de Panta nan???
oui je l'ai echangée à Panta contre ma S2000 en octobre 2010 Wink
flipper Hors ligne
16-01-2012, 03:48:54   -
magnific
SLOW but STANCE
vietec Hors ligne
16-01-2012, 08:53:17   -
As tu mis les BAR en même temps ou petit à petit?
Peux tu donner tes impressions sur les floor bar 3 pts?
En tout cas tu a un joli jouet
La vie est loin d'être un long fleuve tranquille
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=178099
vti69 Hors ligne
16-01-2012, 09:23:03   -
Ok!!!
Pour moi, esthétiquement c'est juste l'integra parfaite!!! Et avec un k20 dedans.... :lov: :lov:
polok1 Hors ligne
Réputation : 50
16-01-2012, 11:43:58   -
Jolie Jolie la petite !
Si tu vends tes jantes, les Desmond, fait moi un p'tit MP Wink
bobbymacferrin Hors ligne
Honda CRX AF53 '85
16-01-2012, 11:45:17   -
Magnifique ton ITR Wink
Y'a pas à dire la face avant JDM ça le fait vraiment Yes
EG4 ==> EG6 ==> MX5 NA ==> AF53 ==> Yaris TS 2004 ==> ??? Big Grin
16-01-2012, 12:20:51   -
vietec a écrit :As tu mis les BAR en même temps ou petit à petit?
la floor bar est en 2 points.
sinon tu parle des side lower bar en 3 points, ca aide énormement au freinage, la caisse ne s'écrase plus sur le train avant; par contre j'y avait posé les fender braces en même temps...
les Fender braces m'ont permis de récupérer la motricité que je n'avais plus en sorties de courbes lente en 2, maintenant je motrice! LOL ca a beaucoup aidé à retrouver une meilleure précision du train avant, plus incisif et précis.
16-01-2012, 12:22:17   -
polok1 a écrit :Jolie Jolie la petite !
non désolé je ne les vendrai pas Wink
polok1 Hors ligne
Réputation : 50
16-01-2012, 12:51:56   -
Ok pas bien grave, merci de ta réponse en tout cas Smile
Dit moi, j'ai entendu dire que tu avais eu une mésaventure avec ton carter ? Trop bas ? donc tu penses prendre ou tu as un carter sec ?
16-01-2012, 15:14:43   -
polok1 a écrit :Ok pas bien grave, merci de ta réponse en tout cas Smile
oui le carter est trop bas.
j'ai relevé l'ITR et ai posé un protège carter Wink
non pas de carter sec , trop la merde!
EG2_Style Hors ligne
Sujets : 85
16-01-2012, 16:11:58   -
ça a vraiment de la gueule
[Image: mugen_logo.jpg]
16-01-2012, 16:15:51   -
[Image: circuit1o.jpg]
[Image: circuit2.jpg]
Nono38eg Hors ligne
civic ed7
16-01-2012, 16:24:31   -
jolie jolie !!!! post pour suivre
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
16-01-2012, 16:38:53   -
FARPAITE !
Be Sticked Iz Back On FACEBOOK :
https://www.facebook.com/pages/Be-Sticke...2203140037
Like It (y)
Mugen34 Hors ligne
Supra mk3 Turbo Targa
16-01-2012, 17:10:58   -
cca poutre, rien à dire de plus LOL
vietec Hors ligne
16-01-2012, 17:46:50   -
Merci pour le feed back...
Timothée Hors ligne
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France
16-01-2012, 18:06:50   -
Vraiment sympa cette ITR. Wink
>>>>>> FT RACING <<<<<<
[Image: baches14tim2011banniere.gif]
BloodyMurder Hors ligne
Motard Débile
Mazda & Ducati
Sujets : 62
Réputation : 17
16-01-2012, 19:08:38   -
+1, parfaite !!! Cool
tintin Hors ligne
16-01-2012, 19:51:17   -
Bien évolué ma petite! Big Grin
tintin Hors ligne
16-01-2012, 19:52:48   -
16-01-2012, 19:55:29   -
tintin a écrit :Bien évolué ma petite! Big Grin
datsunaddict Hors ligne
16-01-2012, 22:31:03   -
Superbe !!
Pas de regret en passant de propulsion à traction (Ok, la traction ultime mais bon ?)
16-01-2012, 22:39:40   -
datsunaddict a écrit :Superbe !!
ben non, j'en avait peur aussi... incroyable efficacité l'ITR dans cette config!
et un plaisir de conduite énorme! surtout depuis peu.
sinon j'ai une Evo 5 400+ aussi donc autre conduite et autre plaisir.
les propu: 350z, s2000, R33 GTR que j'ai eu m'ont suffit Wink
racefans Hors ligne
Civic Type R FN2
71 - Saône-et-Loire France
17-01-2012, 00:03:27   -
T'as eu des sacrées caisses quand meme et celle de maintenant aussi!!!
Nikel cette ITR, des petites videos de sorties pistes?
17-01-2012, 00:05:10   -
racefans a écrit :T'as eu des sacrées caisses quand meme et celle de maintenant aussi!!!
oui plein, mais pas sur le net Wink
sinon de vue dans d'autres caisses qui filmaient.
Viking50 Hors ligne
Abarth 500/Mx5
17-01-2012, 00:11:39   -
Tu viendra au rasso Zanshi le 28 Janvier ?
[Image: image_11.jpg]
My cars : Abarth 5OO My ex cars : FK3..FN2 CE Edition..ED9..MX5
17-01-2012, 02:11:33   -
Viking50 a écrit :Tu viendra au rasso Zanshi le 28 Janvier ?
Peut être, mais le parking c'est pas trop mon truc 😉
17-01-2012, 22:15:32   -
SupraphMKIV a écrit :[quote="datsunaddict"]
Cool Que du bon !!
  [CRX ED9] Project K20 ef3kanjo 267 16 974 04-12-2024, 14:50:44
Dernier message: ef3kanjo
  [EG6] K20 Never ending project Benito's style 737 102 393 14-10-2024, 08:19:38
Dernier message: SoichiroYann
  [Toyota MR] K20 is dead, Hello K24 frank Piston 121 10 034 14-11-2023, 16:27:31
Dernier message: ugotookie
  [EK4] Ma Houkiboshi "Race Project" // swap K20 in progress !! TanK_(le_vrai) 681 151 642 09-05-2021, 17:18:33
Dernier message: Fox 4632
  [ek-k20] Swapland 22 3 972 09-05-2021, 16:39:54
  [ DC2 ] Integra Type R K24/K20 - TrackToy - Oups, le K24 a un peu mal... WrathAngel 294 60 651 23-12-2020, 20:04:12
Dernier message: eg-guig's
  [ EP3 K24/K20 TURBO ] vers 400ch et au delà PAPYCIVIC 434 61 403 11-08-2020, 14:32:04
Dernier message: PAPYCIVIC
  [EK★K20] NightHawk Sili 997 173 192 23-03-2020, 19:42:59
Dernier message: nico_ledingo
  [EK] Powered by K20 - she's back ! Sxyllaz 421 61 388 16-12-2019, 11:29:51
  [CRX] ED9 K20 du nouveau P.O.D 226 41 927 18-10-2019, 05:08:54
Dernier message: P.O.D
