06-09-2018, 21:02:02
#241
Elle est quand même magnifique ta Supra, oui je sais on te l'as déjà dis mais quand même
[Supra] My White Targa MA70
#241
Elle est quand même magnifique ta Supra, oui je sais on te l'as déjà dis mais quand même ![]()
06-09-2018, 21:20:56
#242
Merci pour elle néanmoins elle est loin d'être parfaite. Je dit souvent que je l'aime autant que je la déteste. ![]()
tonyjee a écrit :Niko président Niko président
06-09-2018, 21:40:43
#243
D'après ce que j'ai vu y a des choses à régler mais elle présente très bien en blanc et en phase 2 targa ^^ T'as le setup le plus sympa pour une supra de cette génération la je pense! J'ai entendu parlé plusieurs fois de problème de joint culasse sur le modèle, t'as eu des problèmes jusqu'à présent de ce côté la? (t'en as peut-être déjà parlé dans ton post mais j'avoue l'avoir parcouru y a un moment déjà)
06-09-2018, 22:09:14
#244
Les jdc, c'est plus souvent sur les turbo que les atmo ![]() (06-09-2018, 14:39:33)NikoLifeStyle a écrit : ... Tu me diras merci quand elle roulera avec et que tu viendras me la montrer ![]()
Modification du message : 06-09-2018, 22:10:38 par Jocky.
06-09-2018, 22:11:39
#245
Yep c'est ce que j'avais cru comprendre mais en ayant vu aussi sur quelques atmos je me demandais si c'était une maladie sur le modèle ^^ Tant mieux si c'est pas le cas!
06-09-2018, 23:56:28
#246
En 300km il aurait vraiment pas eu de chance de faire un JDC ![]() En effet, vraiment magnifique ta voiture. Rien qu'au CT elle est belle, avec un beau décor elle doit être sublime ! Bon j'avais dit que j'espérais la croiser un jour, ce n'est toujours pas chose faite ! Si tu l'emmènes voir Jocky je veux bien la voir en même temps. Et voir la magnifique horloge de la BRZ en même temps ![]()
07-09-2018, 09:06:54
#247
(06-09-2018, 21:40:43)Vlad a écrit : J'ai entendu parlé plusieurs fois de problème de joint culasse sur le modèle, t'as eu des problèmes jusqu'à présent de ce côté la? (t'en as peut-être déjà parlé dans ton post mais j'avoue l'avoir parcouru y a un moment déjà) Exact, les Supra MK3 sont sujettes au joint de culasse en raison d'un défaut de conception de celle-ci et d'un couple de serrage préconisé par Toyota insuffisant. Les joint de culasse des MK3 Turbo lâchent vers 150 000km, ceux des atmo vers 200 000. La mienne en à fait un à 170 000, l'ancien proprio à donc refait le moteur il y à 20 000km. (06-09-2018, 23:56:28)david_59 a écrit : En 300km il aurait vraiment pas eu de chance de faire un JDC Merci . ![]() Rien n'est perdu mais comme je suis éloigné de la Supra maintenant c'est plus compliqué pour la sortir mais j'espère qu'on pourra ce faire une sortie au printemps 2019. ![]()
07-09-2018, 09:39:31
#248
merci de ces infos , le couple toy est a combien , et du coup combien faudrait il rajouter ? le défaut du joint de cucu est a quel endroit exactement ? merci ![]()
07-09-2018, 10:00:31
#249
Le couple donné par Toyota est de 70nm,alors que le couple de serrage optimal ce trouve à 95-100nm pour un joint et vis de culasse d'origine. Pour un joint de culasse métal avec goujon ARP le couple de serrage est de 130-140nm. De mémoire il lâche souvent à la jonction entre le 5eme et 6eme cylindre qui sont moins bien refroidi.
07-09-2018, 10:05:46
#250
c'est précis tout ça , merci pour ce retour ![]() en effet ça fait une sacré différence entre 70Nm et 95Nm ...! fiouf ![]() ![]() ![]()
02-11-2018, 15:04:48
#252
pfff comme si par temps blanc elle allait pas sortir en mode glisse camouflage ![]()
03-11-2018, 10:48:38
#255
Et bien en souhaitant à la Supra une bonne hivernation! Et qu'elle se réveille au printemps au premier tour de clé et prête à avaler de la route ![]()
05-11-2018, 21:47:19
#257
(03-11-2018, 10:48:38)Vlad a écrit : Et bien en souhaitant à la Supra une bonne hivernation! Et qu'elle se réveille au printemps au premier tour de clé et prête à avaler de la route Niko avale plus que sa Supra ![]() ![]()
05-05-2019, 14:38:54
#258
Première sortie de l'année pour la Supra. Elle à redémarrée au 1er tour de clé je suis content, par contre je doit avoir une valve plus étanche ou une crevaison lente car le pneu arrière droit était complétement à plat, je vais me pencher dessus. Il faudrait aussi que je lui fasse un gros nettoyage et pourquoi pas un lustrage et une cire sur la carrosserie histoire de protéger un peu la peinture même si elle dort en garage. Pour l'instant l'objectif ça va être de mettre un autoradio et trouver un connecteur iso à ressouder car les anciens proprio ont charcuté le faisceau d'origine. ![]() ![]()
05-05-2019, 16:55:11
#259
Ah au top Niko ![]() C'est quand même bien joli une Supra MK3 ![]() ![]() Tu as un bel exemplaire qui mérite bien toute ton attention ![]() Profite bien ! PS: je t'envoie le règlement pour les mag Autoworks demain ![]()
05-05-2019, 17:11:07
#260
idem aujourd'hui pour ma toy , 1 sortie cette année et pneu a plat , changement du milieu de la valve ( que l'on démonte pour vider le pneus seulement ) et hop ça roule ! ça fait plaisir a voir en plus en targa ouvert ![]()
05-05-2019, 17:15:14
#261
Merci Izno14 et DAV4WS. Oui ça à quand même une gueule particulière une MK3. ![]() J'espère d'ici 2-3ans pouvoir entamer une restauration complète afin quelle dure encore 30ans.
Modification du message : 05-05-2019, 17:15:48 par NikoLifeStyle.
05-05-2019, 17:36:52
#262
Tellement belle, ça doit te faire quelque chose de la sortir après l'hiver ![]()
05-05-2019, 17:49:11
#263
Merci pour elle, Je n'avais pas rouler avec depuis le CT en Septembre. Ca m'as donné le sourire pour la semaine. ![]()
05-05-2019, 20:48:13
#264
je sait pas comment tu fait pour rester plusieurs mois sans rouler avec ![]() (05-05-2019, 14:38:54)NikoLifeStyle a écrit : Première sortie de l'année pour la Supra. si t'as un doute sur la valve bouge là une peu voir si t'entend de l'air en sortir =hs si c'est la cas une valve peut se changer sans démonter le pneu donc pas de rééquilibrage obligatoire. sinon plusieurs méthodes low-cost pour trouver une fuite sur le pneu: soit immergé la roue complète à l'horizontal pour voir les bulles cela nécessite d'avoir une grosse bassine ![]() soit juste immergé la roue en verticale dans une plus petite bassine et la tourner jusqu'a trouver des bulles soit éponge/spray avec du liquide vaisselle faire mousser le pneu/valve et les bulles d'air seront visible car cela fera des bulles de savon ![]() ![]() ![]()
05-05-2019, 21:45:06
#265
Ah la voila de nouveau de sortie la Supra! ![]() Bonne route avec en tout cas et hésite pas à inonder ton post de photo de sorties et de bricolage, ça fait toujours plaisir de voir de beaux modèles comme ça ![]()
05-05-2019, 22:57:36
#266
(05-05-2019, 20:48:13)toytoy77 a écrit : je sait pas comment tu fait pour rester plusieurs mois sans rouler avec +1, j'ai pas sorti la mx5 depuis mercredi c'est déjà trop pour moi ![]()
12-05-2019, 14:07:09
#267
Entre la vie de tout les jours, le fait que j’essaie de l'exposer le moins possible à la pluie en attendant une restauration et le fait que je sois maintenant à 100kms de la Supra ça aide pas pour rouler. Mais si on s'organise cette balade entre nordistes je suis sur de battre les 150kms de roulage de 2018. ![]()
X Car Culture Youtube Channel : Automotive Car Culture
https://www.youtube.com/channel/UCcL0CjU...JuCFVuLIFg |
