zehorus
![*](images/star.png)
25-08-2020, 13:36:01 - [Carina II] Résistance thermique ventilation
Bonjour à tous.
Savez-vous où se trouve la résistance thermique de ventilation sur une Toyota Carina II de 1991, modèle GLi 2.0 16v. Je n'ai plus que la vitesse 4 de ventilation qui fonctionne, donc je suppose que cette résistance thermique est HS mais je ne la trouve pas...
Toyota Carina II 2.0 GLI
(Modification du message : 31-08-2020, 13:59:02 par fefe hyundai.)
zehorus
25-08-2020, 14:58:58 - RE: Résistance thermique ventilation Carina II
Merci, va falloir que je trouve ça...
zehorus
27-08-2020, 01:15:16 - RE: Résistance thermique ventilation Carina II
Merci bcp
ferris_bueller1
29-08-2020, 23:20:26 - RE: Résistance thermique ventilation Carina II
Référence: 87138-20130
Tu le trouveras près du moteur de chauffage, derrière la boîte à gant (mais normalement tu pourrais y acccéder sans l'enlever).
https://www.amayama.com/en/part/toyota/8713820130
zehorus
29-08-2020, 23:24:20 - RE: Résistance thermique ventilation Carina II
Ah donc ça se trouve derriere la boite à gants. Faut donc démonter cette dernière je suppose ? Merci en tt cas !!
zehorus
30-08-2020, 18:13:33 - RE: Résistance thermique ventilation Carina II
Auriez-vous un site où je pourrais commander la nouvelle pièce ? Impossible de trouver...
