[Supra MK3] spec du CT-26?
Leviathan Hors ligne
Sujets : 62
01-04-2006, 03:30:50   -   [Supra MK3] spec du CT-26?
Comme l'indique le titre, j'aimerais connaitres les specs du CT-26 du 7M-GTE de la Supra MK3.
je sais qu'il y a une différence entre les CT-26 de la MR2 et ceux de la MK3 donc si quelq'un à les specs?
[Image: vinterland_large.jpg]
GAREàTOY Hors ligne
01-04-2006, 14:41:39   -
Ce que je sais, c'est que le ct 26 de mr2 et de celica st185 ont une double entrée au niveau des gaz d'échappement contre une simple entrée pour la supra. La turbine de la supra est aussi un poil plus gros (45 mm) que celui de la mr2 (43 mm). Enfin, les fixations sont totalement différentes entre les deux modèles.
[Image: modokq3.gif]
yellow67 Hors ligne
01-04-2006, 22:19:56   -
http://www.melett.com/newPDFs/Toyota/CT26.pdf
Salut gégé Wink
La dedans ils disent 42 pour la supra (?) et 45.5 pour MR2 & Célika
A bientôt peut être !
GAREàTOY Hors ligne
02-04-2006, 02:48:52   -
Salut mon poto!!! Wink
C'est exactement l'inverse et c'est pour cela que le swap compresseur+corps de 7mgte a la place de celui de 3sgte est fréquent outre-manche et outre-atlantique. Je vais d'ailleurs le faire très prochainement et essayer de poster le résultat....
Trouvé sur e-bay un compresseur de mr2 avec les specs:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Toyota-MR...8697QQrdZ1
Du même vendeur mais pour 7mgte:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Toyota-Su...7604QQrdZ1
  réglage boost controller blitz dual sbc spec r bimorr 1 6 318 31-07-2012, 21:24:42
  probléme embrayage sur toyota supra mk3 nakasato 4 5 277 17-09-2011, 16:32:10
Dernier message: nakasato
  petite prepa sur supra mk3 rem248 12 6 138 07-07-2011, 00:18:37
Dernier message: Leviathan
  choix difficile de supra MK3 boblegnome 2 3 109 08-05-2011, 13:04:48
Dernier message: boblegnome
  divers questions prépa supra MK3 joker068 33 15 226 10-04-2011, 20:12:50
Dernier message: joker068
  manque une pièce sur mon moteur... (supra MK3 atmo) bigboss369 5 3 730 29-01-2011, 16:37:53
Dernier message: roadrunner77
  Probleme vitre passagé supra MK3 bigboss369 2 3 225 25-01-2011, 00:31:51
Dernier message: bigboss369
  Ligne sur meusure Supra MK3 Turbo Ortaon 7 5 708 19-01-2011, 21:37:05
Dernier message: Ortaon
  remise en route toyota supra mk3 atmo bigboss369 3 4 217 18-01-2011, 01:50:27
Dernier message: Capitaine Caverne
  la supra mk3 dans la presse etrangere roadrunner77 4 3 006 27-04-2010, 14:57:15
Dernier message: Cocoye
