rs13 1990 phase 1
vevere Hors ligne
21-01-2011, 12:18:24   -   rs13 1990 phase 1
bojour,
il est temps que je ratrape mon retard et que je présente ma belle
alors le blabla habituel
c une rs13 phase 1 de 1990 full stock avec lors de l'achat 170 000km au compteur. courroie de distribe neuve, turbo d'origine récent et embrayage neuf. bref a la bas sur le papier une bonne occas
on vas la voir , alors est est grise clair, intérieur propre, extérieur bon très moyen car aile avant bien bosser et rouille sous le haillon débutante et bas de caisse toucher aussi.
le moteur a l'aire de bien tourné, je vais faire un tour , la voiture répond assez bien donc je décide de la prendre tous de même
photo bas d'une s13 d'origine tous le mnde sais a quoi ca resemble mais bon
[Image: 07cbc8c0cd3bd6630da8162ad0390f10.jpg]
[Image: 398696d6388cd840311b547b46cc453d.jpg]
[Image: bf136199e024d77162a140b101d1a7dc.jpg]
alors je la rammene au garage direct pour faire une simple verification du bdc et virer le hayon
verdicte bdc rouille traversante et haillon bas en faite ca va il n'y a que 1 trou qui a commencer ca va bien allez pour reboucher
le moteur a commencer a pissez de l'huile ( 3 / 4 goute au ralentie sur place rien de tres tres grave mais en roullant c pire donc je decide de ne pas la ramener chez moi de la laissez au garage. je ne la sortait que le vendredi soir.
mais un jour et c'est mis a brouter salement, on c'est dit qu'on allais changer les bougie et surprise voila ca l'on a decouvers sous les bobine
[Image: b636864dda841afe97d9c86f81e0786c.jpg]
donc changement des joint de cache culbu , des demi-lune AAC et j'ai remis mais ancien cache culbu repeint
puis on a fais les compression 11.5 sur les 4 cylindre
on a refais le moteur enfin tous sauf les segments.
puis on posser les amortisseurs avec ressort cour, les jantes en 16x7.5 noir , la ligne complette inox 3" , le collecteur inox modifier avec wastegate externe 38mm , le maf z32, les injo 444cc, la gestion GREDDY E-MANAGE BLUE, le boost, le turbo timer, ect...
[Image: c321b3a75caf4b1aacf92932599b30b5.jpg]
[Image: 32c603e4e0eaa59a0aa5e589945ec5e9.jpg]
[Image: 80c50070e20f6e8f1c17cc27717940b9.jpg]
suite au prochain episode
s13 by STREET RACING GARAGE
21-01-2011, 18:22:20   -
tient,c'est bizarre,les photos sont identiques:
http://www.leboncoin.fr/voitures/168197781.htm?ca=12_s
Confused
vevere Hors ligne
22-01-2011, 01:16:05   -
lol j'avous je n'ai plus de photo d'origine donc g lui ai emprinter les sienne bas quoi un s13 gris stock reste un s13 gris stock
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Sujets : 26
Réputation : 46
22-01-2011, 01:39:43   -
Euh mais c'est bien la tienne ou pas ?? photos de l'ancien proprio donc ?
Parce que sinon bah un s13 stock grise à beau être une s13 stock grise si c'est pas la tienne en photo sa craint quand même Join
Dsl jui fatiguer Sac
vevere Hors ligne
28-01-2011, 12:31:11   -
voila les dernière photo,
je vais faire un recapitalisatif de la caisse:
châssis :
- Combiné fileté BC racing "BR"
- BAR avant arrière Sup
- Maître cylindre de frein neuf
- maître cylindre d’embrayage neuf
- récepteur d’embrayage neuf
- jante EINS Kahn2 en 17x8 a l'avant et 7x9 a l'arrière
- pneu avant 215/45/17
- pneu arrière 235/45/17
- cale Ichiba 15mm gougeons long a l'avant
- batterie dans le coffre dans une boite a batterie
Moteur:
- Pompe walbro 255l/h
- Kit admission BMC
- Ligne inox 3" xs power
- Fmic Xs power
- dump valve type ssqv
- Wastegate Externe Diamètre 38
- Elbow + downpipe Xs power
- collecteur inox modifier pour wastegate externe sur mesure
- turbo Garrett t28 sur palier (s14)
- Maf Z32
- Injecteur 444cc
- bougie IQ24
-gestion greddy E-manage blue
- moteur entièrement réviser avec changement des consommable interne (pallier joint ect...) sauf segment
- filtre a essence z32
- ventilateur électrique sur radia d'origine avec commande dans la voiture et sur sonde thermo-contact
- bouchon de radiateur greddy 1.3Bar
Intérieur:
- full strock
Electronique:
- autoradio double din
- mano greddy SMI blanc de pression de turbo
-mano greddy SMI blanc d' EGT
- boost controler greddy proffecb spec 2
- turbo timer hks
Extérieur:
- Licenciement de pamela
je dois en oublier surement
mais bon place au photo
[Image: ab68bdb6cf8a73be7625ba00b103090f.jpg]
[Image: 1c900eeeacc2032e1b79087d7b835d77.jpg]
[Image: 742d920147f893109909a09ce651371a.jpg]
[Image: 6857b68e163207d4b39a2c5fe7b27ecf.jpg]
[Image: f5d98d7e4d31eff66d0bea4be5afc75b.jpg]
[Image: f443feb52047f9b013a2717bf73012e9.jpg]
[Image: 442712688b4ecf193554d46b719d6c41.jpg]
[Image: 8a9e7c6f4941a727586ed7e8734c03a3.jpg]
piece en attente :
- full kit polyoretane
- kit polyoretane de berceau arr
- frein de phase 2 + kit réfection d'etrier
- cale de 20mm Ichiba
- joint de boite
- rotule , biellette de crémaillère et soufflet neuf
- train roulant sans silent bloc en attente d'epoxi
- bee-r LOL
pour un gros début c'est déjà pas mal et niveau esthétique ça rend bien non!!
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
28-01-2011, 13:11:09   -
Ha oué ! Le rabaissement et les jantes, parfait ! trop beau ! Les phases 1 sont de loiiiiiiin les plus belles.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
28-01-2011, 13:59:15   -
+1, elles lui vont superbement bien les jantes ! Yes
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
jimmy07 Hors ligne
28-01-2011, 14:17:19   -
Belle voiture Wink
T'es photos a toi sont plus belle et en plus c'est une boite mecanique c'est cool.
Bonne continuation
28-01-2011, 14:46:39   -
ptin les jantes elles claquent :lov:
jimmy07, t'as quoi contre les BVA?
RAYS971 Hors ligne
28-01-2011, 17:48:51   -
Rabaisse avec ces jantes là ton rs13 déboite Yes . Sympa la ligne aussi LOL
jimmy07 Hors ligne
28-01-2011, 19:45:52   -
boyou2 a écrit :jimmy07, t'as quoi contre les BVA?
Toutes les boites auto que j'ai essayer en mode sportif c'etait pas bien car pas de frein moteur ou moins,etc....je prefere jouer avec la boite Wink
datsunaddict Hors ligne
28-01-2011, 20:09:37   -
Magnifique ! J'adore les jantes, elles sont rares non ?
frank s13 Hors ligne
28-01-2011, 21:39:28   -
+1 , tu les a trouvé ou ces jantes? elle dechire! surtout sur la streize grise comme sa , c est parfait!
V8 4.2 Ferrari powered !
vevere Hors ligne
29-01-2011, 01:18:43   -
les jantes ont ete importer du japon par une connaissance pour sa caisse et comme il vendait ca caisse bas je lui est racheter
DriFstY Hors ligne
29-01-2011, 10:42:07   -
Elle est superbe 8)
  [RX7 FC Turbo] 1990 Mister Frazier 24 1 430 27-08-2024, 10:28:20
Dernier message: olej9
  [Toyota Corolla GT-i 16 AE92] (1990) tantratron 253 22 986 23-08-2024, 09:39:28
Dernier message: initialben31
  [RS13 CA18DET]200sx rs13 look type x overfender originlab Belzebuth62 348 65 880 04-08-2023, 00:18:17
Dernier message: Allsgone
  [Mazda MX-5 NA] de 1990 - Touge 峠 Project SkyXenom 10 1 379 10-03-2023, 11:21:59
Dernier message: Saïzo
  [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune Bomberman819 202 19 766 18-01-2023, 16:49:20
Dernier message: gotboost
  [Nissan Rs13 phase 2] Rebuild et préparation Congo 96 13 126 01-04-2022, 21:01:57
Dernier message: Congo
  [Civic] ED7 1990 qui roule mais à rafistoler Dowtown73 3 818 21-09-2021, 18:11:41
Dernier message: nico_ledingo
  [Subaru STI 9 2007 et Honda Civic 1990] MaxiDrive83 3 1 040 18-08-2020, 08:33:00
Dernier message: MaxiDrive83
  [CRX ED phase 2 1990] fred07 11 1 704 21-02-2020, 20:51:03
Dernier message: fred07
  [CB7 1990] vincentk11 64 8 100 30-08-2017, 20:19:27
Dernier message: vincentk11
