Hdreamer
Honda Civic
38 - Isère France Messages : 864
26-10-2016, 11:51:04 - RE: [Sub WRX 8.5] Dark vador Car, Restauration dessous de caisse c'est parti !!!
bonjour bonjour
Alors un peu de news. Le frangin m'ayant offert un pare boue av tout neuf de chez Subaru j'en ai profité pour le remplacer
Ensuite les dessous de caisse et en particulier la partie de longeron ARD qui était légèrement piqué, je l'avais décapé puis traité auparavant, je l'ai donc passé une cuche d'anti gravillons
Bon par contre le problème c'est que c’était blanc et que la couleur de l'anti gravillons est un gris clair  , j'ai donc cherché et enfin trouvé une bombe s'approchant au plus prés de la couleur
Voila donc pour le bout de longeron restauré, j'ai également peint mes crochet de remorquage ainsi que toute les vis qu'ils le fixent pour que ce soit semblable à l'origine.
"Une voiture qui n'est pas amusante à conduire n'est pas une voiture du tout"
S.Honda
===> My EK3, et Mon Impreza WRX <===
Hdreamer
Honda Civic
27-10-2016, 08:56:00 - RE: [Sub WRX 8.5] Dark vador Car, Restauration dessous de caisse c'est parti !!!
Et oui mais justement moi je m'en fout pas de dessous ^^ ,faut que ce soit nickel de chez nickel et puis en matière d'anti gravillons faut savoir que peu de voiture sont noir au niveau des dessous de caisses, passage de roue oui par contre c'est souvent noire
S.Honda
FrenchEclipse
Chat noir
100NX - RX8
33 - Gironde France Messages : 1 138
28-10-2016, 10:59:31 - RE: [Sub WRX 8.5] Dark vador Car, Restauration dessous de caisse c'est parti !!!
(20-02-2016, 01:17:07)Hdreamer a écrit : Bonsoir
Bon pas mal de nouveau, j'ai fait rentrer la voiture au garage donc elle était bien entourée
![[Image: 275493DSC000217.jpg]](http://img15.hostingpics.net/pics/275493DSC000217.jpg)
Alors au programme démontage de la pieuvre d'admission, le gros bordel quoi pour changer donc les fameuse cales d'admission qui d'origine sur wrx sont montés avec des volets (tgv) pour la pollution, sauf que c'est une source de panne donc on y vire et à la place on en met des STI qui elles évidemment n'ont pas ses fameux volets
J'en ai profité pour changé les injecteurs contre des modèles 550cc de STI 8.5 qui auparavant ont été passés aux ultrasons, Voila le tout prêt à être remonté
![[Image: 796019121068428918857741926697528993445464601232n.jpg]](http://img15.hostingpics.net/pics/796019121068428918857741926697528993445464601232n.jpg)
Après remontage une petite modification sur la carto pour Que ça puisse tourner sans les fameux volets tgv et avec les nouveau injecteurs. Verdict on a l'impression que c'est quand même plus franc à l’accélération et surtout question moteur je peut être tranquille niveau fiabilité.
Ensuite j'ai résolu un problème pas très grave mais un peu soulant sur autoroute, le levier de vitesse qui couine avec les vibrations
![[Image: 557143DSC00085.jpg]](http://img15.hostingpics.net/pics/557143DSC00085.jpg)
Après démontage des caches et soufflet, et après avoir retiré la vis qui tient le tout, on tombe la dessus
![[Image: 620799DSC000610.jpg]](http://img15.hostingpics.net/pics/620799DSC000610.jpg)
J'ai donc tout badigeonné le tout de graisse silicone (celle qu'on se sert pour les coulisseau d’étrier flottant à la base), j'ai également fait la tringlerie situé sous le plancher donc et miracle plus rien
![[Image: 727624DSC00077.jpg]](http://img15.hostingpics.net/pics/727624DSC00077.jpg)
Vu les temps hivernaux et ma maniaquerie j'ai pas pu m’empêcher de la nettoyer encore, y compris trains roulant et dessous de caisse que j'ai passé au WD40
![[Image: 271959DSC000121.jpg]](http://img15.hostingpics.net/pics/271959DSC000121.jpg)
A suivre petite nouveauté dump
Putain c'est ça ton garage?! Et toutes les caisses là que j'aperçois c'est à toi ?
Au faite, génial ta soub, j'adhère totalement je vais voir si je peux m'en acheter une plus tard. Je suis partagé entre l'achat d'une risque8, d'une mimix5 ou bien d'une soub.
Hdreamer
Honda Civic
31-10-2016, 11:02:05 - RE: [Sub WRX 8.5] Dark vador Car, Restauration dessous de caisse c'est parti !!!
Non non c'est pas mon garage c'est chez un professionnel ça
Ah bah c'est trois voiture qui sont complètement différente bon courage pour choisir ^^
S.Honda
Ollie501
05-11-2016, 22:13:33 - RE: [Sub WRX 8.5] Dark vador Car, Restauration dessous de caisse c'est parti !!!
J'adore ton post mec. Tu restaure tout de ta caisse et je trouve ça top. Je te demanderais sans doute conseil quand je vais mettre ma Silvia sur le pont pour aller voir dessous et commencer à traiter la rouille... J'ai peur
Hdreamer
Honda Civic
28-12-2016, 10:35:31 - RE: [Sub WRX 8.5] Dark vador Car, Restauration dessous de caisse c'est parti !!!
(05-11-2016, 22:13:33)Ollie501 a écrit : J'adore ton post mec. Tu restaure tout de ta caisse et je trouve ça top. Je te demanderais sans doute conseil quand je vais mettre ma Silvia sur le pont pour aller voir dessous et commencer à traiter la rouille... J'ai peur
La rouille c'est le fléau, se battre contre c'est une horreur  merci en tout cas
Bon petit upgrade sécurité aujourd'hui, remplacement des durites de freins pour des modèle type aviation avec purge complète du circuit de freinage pour du Motul RBF600
Before
After
S.Honda
Hdreamer
Honda Civic
30-12-2016, 10:28:21 - RE: [Sub WRX 8.5] Dark vador Car, Restauration dessous de caisse c'est parti !!!
Attend c'est pas fini je vais continuer a rendre ça nickel ^^
S.Honda
Sti.eight
18-03-2017, 15:55:57 - RE: [Sub WRX 8.5] Dark vador Car, Restauration dessous de caisse c'est parti !!!
Des news de ta super tuture
Hdreamer
Honda Civic
11-04-2017, 11:05:27 - RE: [Sub WRX 8.5] Dark vador Car, Restauration dessous de caisse c'est parti !!!
(05-01-2017, 10:41:33)Westcoast76 a écrit : Ce type est un grand malade  Pas du tout
Bon un peu de news
Déjà suite à Noël j'ai reçu ma plaque de protection de boîte à vitesses
J'avais un problèmes d'équilibrage sur mes roues en effet les deux de gauche avait un plat donc je les ai remplacé par des oem subaru
Mes freins arrière n'était pas en très bon état j'ai donc décidé de les remplacer
Avant
![[Image: 398295DSC0595.jpg]](http://img4.hostingpics.net/pics/398295DSC0595.jpg)
Après
La grande saison arrive alors voici quelques photos
S.Honda
Westcoast76
Lexus GS300 / Accord CE2
73 - Savoie France Messages : 256
11-04-2017, 13:33:56 - RE: [Sub WRX 8.5] Dark vador Car, Restauration dessous de caisse c'est parti !!!
Au top comme d'hab
(Modification du message : 12-04-2017, 09:52:44 par Westcoast76.)
Hdreamer
Honda Civic
12-04-2017, 14:40:38 - RE: [Sub WRX 8.5] Dark vador Car, Restauration dessous de caisse c'est parti !!!
merci on essaye de rester performant
merci pour le HS aussi ^^
S.Honda
Hdreamer
Honda Civic
17-07-2017, 20:28:52 - RE: [Sub WRX 8.5] Dark vador Car, Restauration dessous de caisse c'est parti !!!
Alors effectivement je pourrais mais faudrait à la haute température vu que c'est à proximité des frein
Bonsoir tout le monde
J'ai décidé de m'attaquer un peu à la carrosserie donc on va commencer par la face avant.
Before donc avec un pare choc raclé, fendu, écaillé bref pas en bon état quoi
After un démontage du pare choc en enlevant moult clips et en découvrant aussi à deux endroits qu'il tenait avec des rislan
On arrive à ceci
On retire la mousse absorbante et la horreur
Le pire ennemi la rouille sur la traverse et l'armature donc on va résoudre ca évidemment comme d'habitude, brossage, traitement et peinture.
Et maintenant on remonte tout ça et c'est déjà beaucoup mieux
Bon la prochaine étape se portera sur la réfection du pare choc donc à bientôt
S.Honda
(Modification du message : 17-07-2017, 21:15:03 par Hdreamer.)
Hdreamer
Honda Civic
18-07-2017, 19:18:37 - RE: [Sub WRX 8.5] Dark vador Car, Restauration dessous de caisse c'est parti !!!
(11-04-2017, 13:33:56)Westcoast76 a écrit : Au top comme d'hab
(18-07-2017, 16:31:29)initialben31 a écrit : excellent la rouille est un vrai calvaire si tu as une traverse de ce type à l’arrière il y'a de forte chances que ce soit dans le meme état.
La rouille est un véritable cancer c'est sur par contre entretenir sa voiture ça évite d'en arriver a ce genre de chose.
Dans mon cas les anciens propriétaires en avait rien a foutre donc vas y que ça traine dans la terre ou la neige, alors oui une subaru c'est aussi fait pour ça hein.
Mais par contre la rincer après utilisation dans ce genre de terrain c'est quand même du bon sens ça évite que le sel ou la boue reste dans pendant des années bien au chaud à grignoter la caisse
S.Honda
Hdreamer
Honda Civic
22-07-2017, 17:09:19 - RE: [Sub WRX 8.5] Dark vador Car, Restauration dessous de caisse c'est parti !!!
S.Honda
Hdreamer
Honda Civic
01-08-2017, 21:21:56 - RE: [Sub WRX 8.5] Dark vador Car, Restauration dessous de caisse c'est parti !!!
Alors petit tuto comment installé des rajout sti sur un pare choc Wrx qui est en fait pas tout a fait Bolt on pour
En effet il faut faire trois entailles et deux trou dans le pare choc.
Bon déjà on va commencer par la fin si je peux dire, le voici donc monté et la on s'aperçoit d'un problème ça ne plaque pas du tt.
![[Image: 289341DSC0229.jpg]](https://img4.hostingpics.net/pics/289341DSC0229.jpg)
Le problème vient de deux agraffes qui venait dans deux trou qu'on devait percé. Au final pour résoudre ce problème on ne perce pas et on enlève ces agraffes (voir ci dessous)
Pour la suite on met de la peinture sur les encoche du rajout (préfère peinture qui sèche difficilement)
Et on vient le reporter sur le pare choc
Il reste plus qu'à percer les marques avec un forett 2.5 et et faire par la suite une belle incision puis on installe le rajout
Et voilà le résultat
S.Honda
Hdreamer
Honda Civic
04-09-2017, 01:21:35 - RE: [Sub WRX 8.5] Dark vador Car, Restauration dessous de caisse c'est parti !!!
Allez c'est les vacances donc la carrosserie avance
Bon les deux pare choc passent donc en réfection puis peinture, on les démonte donc de la voiture, pas de surprise pour l'avant, en revanche l'arrière c'est la cata
Après avoir démonté le pare choc on aperçoit les dégâts derrière donc voici la liste
Bon déjà les 3 supports de pare choc supérieur sont bien rouillés
Le support de pare choc inférieur central est complètement rouillé et tordu il est irrécupérable et sera donc remplacé
Ensuite le support de pare choc latéral droit à été bidouille comme pas possible il sera également remplacer avec son clip correspondant
On peut rajouter à remplacer :
- les mousses isolantes des feux arrières qui ne sont plus étanches
- Les rivet des supports latéraux
- Quelques clips par ci par la
Je vous montre les dégâts aussi du pare choc arrière donc un poches de peinture à droite
Et une grosse raclure à droite
Donc voilà direction atelier carrosserie
S.Honda
Hdreamer
Honda Civic
04-09-2017, 13:40:52 - RE: [Sub WRX 8.5] Dark vador Car, Restauration dessous de caisse c'est parti !!!
(04-09-2017, 08:46:58)initialben31 a écrit : Ah oui il en avait besoin effectivement, continue comme ça tu gères
Et oui la carrosserie est loin d'être parfaite
Merci de ton soutien
S.Honda
Hdreamer
Honda Civic
04-09-2017, 18:15:51 - RE: [Sub WRX 8.5] Dark vador Car, Restauration dessous de caisse c'est parti !!!
je me suis attelé à la réfection des supports de pâte choc supérieur.
Donc on raclé la rouille avec la brosse métallique sur perceuse
Il y en a un latéral qui revient pas trop mal, par contre le central c'est un peu plus l'horreur
Je l'ai travaillé longuement, je vais quand même le passé à l'anti rouille et le repeindre pour dépanné mais il sera remplacé par la suite par soucis de détails et de finition.
Bon maintenant les pare choc voilà ce que ça donne après avoir refait les fissures, raclures et éclats du pare choc avant avec une résine spéciale donc la c'est juste après la pose de l'appret
Et voici pour l'arrière
S.Honda
Hdreamer
Honda Civic
05-09-2017, 22:48:06 - RE: [Sub WRX 8.5] Dark vador Car, en avant la carrosserie !!!
(04-09-2017, 19:17:20)Rayme7 a écrit : Du bon boulot par ici ! Continue comme ca  On essaye on essaye merci c'est sympa
S.Honda
