2/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 1 (2 vote(s))
[Sub WRX 8.5] Dark vador Car, en avant la carrosserie !!!
Snowmonkey Hors ligne
Papa pressé
Optima LX / CX-50 GS-L
- Canada
24-02-2016, 07:28:55   -   RE: [Sub WRX 8.5] Dark vador Car, Restauration, nouvelle admission !
(24-02-2016, 03:59:41)Charin a écrit : Apres dans ma maniaquerie, je me suis déja surpris a passer une fine couche de cire sur des triangles Sac
Hdreamer fait dans la maniaquerie, toi tu verses plutôt dans le fétichisme là Sac
PapasPressés.fr
Eylir Hors ligne
WRX STI 8
24-02-2016, 21:44:00   -   RE: [Sub WRX 8.5] Dark vador Car, Restauration, nouvelle admission !
Si tu voyais l'état de ma Sub en ce moment XD
Hdreamer Hors ligne
Honda Civic
38 - Isère France
26-02-2016, 19:26:18   -   RE: [Sub WRX 8.5] Dark vador Car, Restauration, nouvelle admission !
(24-02-2016, 03:59:41)Charin a écrit : Ok moi perso je n'ai pas du tout avoir des restes de wd40 sur mes trains car je trouve que la poussiere et la terre s'y accroche beaucoup plus vite.
Je préfere dégaisser avec du dégraissant du genre Meguiar's Super Degreaser voir du nettoyant frein pour les parties corriaces. Ensuite j'ai un produit de "dressing" pour tout ce qui est passage de roue et trains roulant. C'est a base de silicone donc la terre y adhere moins.
C'est pas mal aussi dans le genre, à essayer ^^
Ça devient des relations bizarre avec les voitures   Sac fesses
(24-02-2016, 21:44:00)Eylir a écrit : Si tu voyais l'état de ma Sub en ce moment XD
Tant que tu la nettoie après sa va j'aurais pas de crise cardiaque fou
"Une voiture qui n'est pas amusante à conduire n'est pas une voiture du tout"
S.Honda
===> My EK3, et Mon Impreza WRX <===
[Image: 9800civicsjdm.png]
(Modification du message : 26-02-2016, 19:30:18 par Hdreamer.)
Eylir Hors ligne
WRX STI 8
27-02-2016, 01:24:41   -   RE: [Sub WRX 8.5] Dark vador Car, Restauration, nouvelle admission !
ouai une fois tout les deux mois en hiver quoi, et au rouleau Sac
Hdreamer Hors ligne
Honda Civic
38 - Isère France
01-03-2016, 20:28:41   -   RE: [Sub WRX 8.5] Dark vador Car, Restauration, nouvelle admission !
Et merde...... ^^
S.Honda
Hdreamer Hors ligne
Honda Civic
38 - Isère France
07-03-2016, 21:20:17   -   RE: [Sub WRX 8.5] Dark vador Car, Restauration, nouvelle admission !
Bonjour, aujourd'hui atelier Dump valve ^^
En l'occurrence une Forge, qui avait quelques ratés et qui avait aussi tendance à déclencher tôt.
Bon on commence par enlever la durites de dépression et débloquer les deux vis qui la tienne sur l'intercooler.
On se retrouve face à ça (on travaille au propre évidemment)
[Image: 270285DSC000127.jpg]
On démonte les petite vis btr qui font le tour, et on alligne le tout
[Image: 453718DSC000320.jpg]
Bon premier problème le gros ressort est un modèle jaune donc tarage faible par rapport à la pression origine de suralimentation d'une subaru, il sera donc remplacé par un bleu au tarage plus adapté.
Ensuite deuxième problème le piston est mort, gros usinage en bas, et strie importante sur le tour
[Image: 848291DSC000513.jpg]
Donc voici un petit kit réfection Forge qui comprend deux joint torique, un piston, un petit ressort et de la graisse, j'ai ajouté le gros ressort bleu ducoup
[Image: 529595DSC000614.jpg]
Dans l'ordre on remonte clapet et petit ressort
[Image: 512815DSC00088.jpg]
On graisse à bloc le piston et on le met sur le petit ressort
[Image: 404237DSC00098.jpg]
On ajoute le gros ressort bleu ducoup
[Image: 405699DSC00106.jpg]
On oublie pas de changer les deux joint torique et de les regraisser
[Image: 698790DSC000711.jpg]
Voilà ensuite il y a plus qu'à tout refermer et remonte sur l'intercooler, changer le joint de Dump si ça pas été fait récemment.
Et ensuite plus qu'à rouler et verdict ça marche bcp mieux :-)
S.Honda
(Modification du message : 07-03-2016, 21:39:57 par Hdreamer.)
Réputation : 46
07-03-2016, 22:23:52   -   RE: [Sub WRX 8.5] Dark vador Car, Restauration, réfection Dump valve Forge
Merci Hdreamer, je n'avais jamais vu de dump démontée et j'apprécie beaucoup quand les membres détaillent chaque étape.
Hdreamer Hors ligne
Honda Civic
38 - Isère France
07-03-2016, 22:28:56   -   RE: [Sub WRX 8.5] Dark vador Car, Restauration, réfection Dump valve Forge
Derien c'est la pour aider aussi Wink
S.Honda
Hdreamer Hors ligne
Honda Civic
38 - Isère France
19-06-2016, 23:33:37   -   RE: [Sub WRX 8.5] Dark vador Car, Restauration, réfection Dump valve Forge
Bonjour à tous, j'actualise un peu depuis le temps  Cool
Bon pas de révolutions essentiellement des petits entretien.
Niveau électricité j'ai eu un décès de ma batterie, voila les résultat des test batterie ancienne puis nouvelle et ensuite le test alternateur.
[Image: 746382DSC0001.jpg]
C'est donc une "c'est bien, c'est beau, c'est bosch" ^^
[Image: 524223DSC000129.jpg]
Et il est enfin venu le temps de la vidange post rodage vu que je suis a 2500 km après moteur neuf
donc Motul 300 V et filtre à huile subaru oem
[Image: 348632DSC0100.jpg]
[Image: 683066DSC0099.jpg]
J'en ai profité pour faire une petite géométrie avec de léger ajustements  Wink
[Image: 140790DSC0121.jpg]
S.Honda
(Modification du message : 18-07-2016, 11:42:22 par Hdreamer.)
Hdreamer Hors ligne
Honda Civic
38 - Isère France
18-07-2016, 12:03:11   -   RE: [Sub WRX 8.5] Dark vador Car, Restauration, On s'attaque au chassis !!
Bien le bonjour  Cool
Bon déja craquage cosmétique ^^
[Image: 1409577331.jpg]
Ensuite j'ai décidé de m’attaquer à un problème qui emmerde tout le monde: la rouille...  Sac
J'ai donc démonté ma barre anti roulis arrière ainsi que ses supports, les crochet de remorquage, et un des deux support de réservoir canister (oui il y a un support qui est trop bouffé par la rouille pour le refaire faudra donc que je le change  Facepalm  )
[Image: 361722DSC0197.jpg]
J'ai donc commencé par le support de réservoir qui en avait bien besoin
[Image: 455021DSC0201.jpg]
On commence par un bon brossage et ponçage pour enlever toute la rouille
[Image: 920083DSC0204.jpg]
Ensuite une couche d'anti rouille puis d’apprêt mastic bien épais
[Image: 185968DSC0205.jpg]
Et enfin une couche de noir classique et ça nous refait une pièce toute neuve et bien protégée
[Image: 578722DSC0206.jpg]
Bon je vous cache pas que c'est la misère mais bon, prochaine étape la barre stabilisatrice et ses supports, a suivre donc
S.Honda
initialben31 Hors ligne
Rust Factory
19-07-2016, 09:54:45   -   RE: [Sub WRX 8.5] Dark vador Car, Restauration, On s'attaque au chassis !!
j'ai deja fait ça et c'est chiant , courage ^^
Mais bon quand tu verra le résultat final tu seras bien content
200sx s13 89' de 2011 à 2014
sunny gti ca18de 91' 2013
sunny gti ca18de 89' depuis 2009
mx5 na 91'depuis 2013
Lexus is200 sportcross 2004' 2014 2015
Lexus GS300 06' 2015/2017
BMW 325I E92 2017/ 2018
FORESTER XT 2019/ 2020
LEXUS IS 250 2021/ 2022
CIVIC 8 1.8depuis 2020
XTRAIL 173 depuis 2022
Hdreamer Hors ligne
Honda Civic
38 - Isère France
19-07-2016, 23:08:30   -   RE: [Sub WRX 8.5] Dark vador Car, Restauration, On s'attaque au chassis !!
(19-07-2016, 09:54:45)initialben31 a écrit : j'ai deja fait ça et c'est chiant , courage ^^
Et oui c'est du boulot mais on fera avec
S.Honda
Hdreamer Hors ligne
Honda Civic
38 - Isère France
27-07-2016, 20:34:39   -   RE: [Sub WRX 8.5] Dark vador Car, Restauration, On s'attaque au chassis !!
Bonsoir, la suite de la réfection continue  Smile
Je me suis attaqué a la barre stabilisatrice arrière ainsi que ses supports. Après un très long brossage et ponçage on la retrouve toute brillante un peu bling bling  Sac
[Image: 954645DSC0210.jpg]
Une épaisse couche d'anti-rouille et d’apprêt mastic vu qu'elle est soumis quand même a pas mal de contraintes (intempéries et chaleur échappement par exemple)
[Image: 398199DSC0212.jpg]
J'ai pas détaillé pour les supports mais c'est le même principe, j'en ai profité pour changer mes silent-bloc de barre stabilisatrice par des whiteline [Image: 528689DSC0216.jpg]
Et la attention les yeux Cool  voila le tout prêt à être remonté sur la subie
[Image: 829321DSC0221.jpg]
[Image: 855009DSC0220.jpg]
La suite au prochain épisode les enfants Wink
S.Honda
Charin Hors ligne
Official exhaust bearings seller
- Thailand
28-07-2016, 09:14:06   -   RE: [Sub WRX 8.5] Dark vador Car, Restauration, On s'attaque au chassis !!
Yes
Hdreamer Hors ligne
Honda Civic
38 - Isère France
28-07-2016, 09:39:05   -   RE: [Sub WRX 8.5] Dark vador Car, Restauration, On s'attaque au chassis !!
Merci charin
S.Honda
Rust Factory
28-07-2016, 13:34:51   -   RE: [Sub WRX 8.5] Dark vador Car, Restauration, On s'attaque au chassis !!
classe elel va etre toute belle Smile
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
28-07-2016, 16:17:59   -   RE: [Sub WRX 8.5] Dark vador Car, Restauration, On s'attaque au chassis !!
Joli boulot de restauration!
Elle est entre de bonnes mains!
Hdreamer Hors ligne
Honda Civic
38 - Isère France
28-07-2016, 20:37:59   -   RE: [Sub WRX 8.5] Dark vador Car, Restauration, On s'attaque au chassis !!
Merci et c'est clair que je veux en faire la plus clean, un peu marre qu'on néglige ces bestiole a voix rauque ^^
S.Honda
(Modification du message : 28-07-2016, 20:38:32 par Hdreamer.)
Hdreamer Hors ligne
Honda Civic
38 - Isère France
26-08-2016, 18:18:16   -   RE: [Sub WRX 8.5] Dark vador Car, Restauration, On s'attaque au chassis !!
Bonsoir les enfant ^^
alors avant de remonter la barre anti roulis je me suis attaquer à mon problème de rouille sur châssis Facepalm
Je vous montre, voici avant[Image: 730959DSC0207.jpg]
J'ai donc brosser la surface puis appliquer un traitement qui a pour but de dissoudre la rouille Cool
[Image: 295745DSC0214.jpg]
Ce qui nous donne un résultat plutôt pas mal après séchage du traitement
[Image: 351576DSC0222.jpg]
J'appliquerais bien sur par la suite une couche d'anti gravillons puis de peinture qui sera exactement de la même couleur que l'anti gravillons d'origine subaru.
Après cette parenthèse rouille j'ai pu remonter ma fameuse barre. Alors oui C'est pas mal mais pas encore parfait Wink
[Image: 662134DSC0226.jpg]
Histoire d'en finir avec les barre anti roulis j'ai changé les biellette de barre stabilisatrice avant qui était bien usées.
[Image: 368789DSC0256.jpg]
Voici les neuves
[Image: 236628DSC0264.jpg]
Voila pour le moment, je vous fait part d'un mini tuto la prochaine fois
Alors je vous avais parlé d'un tuto, bah en effet suite à un imprévu qui fut un soufflet de cardan av coté boite complétement mort Sac j'ai décidé de détailler même si pour beaucoup c'est simple.
[Image: 220634DSC0257.jpg]
Bon j'ai pas mi la photo du démontage du train mais je vais vous détaillez dans l'ordre. Wink
-On débloque l’écrou de cardan (douille 30 ou 32, si pas de clé à choc un force à la main et l'autre qui freine)
-On sort la goupille de la rotule inférieur de suspension à l'aide d'une pince et d'un petit chasse goupille justement  Big Grin
-Faire levier sur le triangle et désaccoupler la fusée du cardan et du triangle puis mettre de coté la jambe de force avec fusée pour faire un peu de place.
-Pour sortir le cardan de la boite, deux montage possible (l'un est a goupille, l'autre plus traditionnel) moi j'avais le traditionnel. On place une bassine en dessous de la jonction boite de vitesse/ tête de cardan
Il faut donc faire levier avec un grand tournevis plat entre la tête de cardan et la boite pour le declipser, il y a plus qu'a le sortir donc tranquillement.
voici donc la bête sur l'établi
[Image: 334252DSC0258.jpg]
-Alors il faut déclipse les deux clips (réutilisable) du soufflet, deux languettes a écarter et ça s'ouvre tout seul, on découpe ensuite le soufflet au cuter.
-Une fois à nue on nettoie un peu au chiffon pour dégager la vue, coté tête de cardan, vous allez trouvez un clips dans un gorge prés de du bord de cette dernière, il faut l'enlever délicatement avec un petit tournevis plat. Vous pouvez ensuite sortir désaccoupler le tripode de la tête, enlevez les rouleau du tripode.
-Normalement vous devez avoir la tête vide d'un coté, le cardan de l'autre avec le tripode libre et le clips de tête ainsi que les rouleau du tripode (photo en dessous de ces derniers)
[Image: 650204DSC0262.jpg]
-Ensuite pour le tripode vous devez enlevé le clips que vous voyez au premier plan (photo ci dessous) à l'aide d'une pince prévu à cet effet. puis sortir le tripode l'axe cannelé en tapant doucement avec un maillet
[Image: 397088DSC0260.jpg]
- Vous pouvez enquillez le nouveau soufflet (préférez un subaru il ne coute que 16 euros), n'oubliez pas de remettre le petit collier du soufflet
- Remontez tripode et son clips sur l'axe puis mettez le sachet entier de graisse dans la tête de cardan.
Petite astuce: vu que l'on nettoie généralement la tete et le tripode (oui parce que cette graisse est vraiment la plus crade mdr  Rolleyes  ) en la démontant, n’hésitez pas a étaler la graisse en faisant tourner un peu la tête sur le tripode et en l’étalant au besoin un peu avec les doigts.
-Remontez tête et son clips puis mettez le soufflet en place et le grand collier et vous avez un cardan tout neuf  Big Grin
[Image: 171227mmsimg1689519292.jpg]
-Il ne vous reste plus qu'a reclipser le cardan dans la boite et a remonter le demi train, pensez a nettoyez toute la graisse du soufflet déchiré qui s'est dispersé autour
maniaquerie bonjour  Sac
S.Honda
(Modification du message : 26-08-2016, 19:25:48 par Hdreamer.)
Réputation : 46
26-08-2016, 23:01:23   -   RE: [Sub WRX 8.5] Dark vador Car, Restauration, On s'attaque au chassis !!
Travail soigné Yes
Hdreamer Hors ligne
Honda Civic
38 - Isère France
27-08-2016, 08:20:34   -   RE: [Sub WRX 8.5] Dark vador Car, Restauration, On s'attaque au chassis !!
Merci, après en même temps tout le monde devrait être soigné dans ce genre de travail fin logiquement ^^
S.Honda
Hdreamer Hors ligne
Honda Civic
38 - Isère France
27-08-2016, 13:29:57   -   RE: [Sub WRX 8.5] Dark vador Car, Restauration, On s'attaque au chassis !!
Bonjour, voila la suite du travail, deux petites pièces ont été repeintes, ce sont des petites pattes du câble abs arriéré
Avant
[Image: 582456DSC0265.jpg]
Après Cool
[Image: 215477DSC0272.jpg]
S.Honda
Spoon Addict Hors ligne
EG4 - Miata
38 - Isère France
Réputation : 15
27-08-2016, 15:01:39   -   RE: [Sub WRX 8.5] Dark vador Car, Restauration, On s'attaque au chassis !!
(27-08-2016, 13:29:57)Hdreamer a écrit : Bonjour, voila la suite du travail, deux petites pièces ont été repeintes, ce sont des petites pattes du câble abs arriéré
Avant
Après  Cool
On voit ta tronche Facepalm
-> Honda Civic EG4 : VENDU.
-> Nissan Micra K11E : ici
-> Mazda Miata NA : ici
Hdreamer Hors ligne
Honda Civic
38 - Isère France
27-08-2016, 16:13:44   -   RE: [Sub WRX 8.5] Dark vador Car, Restauration, On s'attaque au chassis !!
Avant
Après  Cool
mdr j'avais pas vu regarde aussi la coupe de cheveux ^^
Allez on va faire un spécial rouille vu que je me suis penché un peu dessus aujourd'hui.  Rolleyes
D'abord j'ai tombé le bas de caisse vu que c'est des nid à rouille souvent, au premier abord uniquement de la crasse
[img]<a href="http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=752944DSC0267.jpg"><img src="http://img4.hostingpics.net/pics/752944DSC0267.jpg" border="0" alt="hostingpics.net" /></a>[/img]
Mais en y regardant de plus prés il y a le pied de caisse qui est touché et les fixation de clips de bas de caisse. Donc comme d'habitude on gratte à la brosse métallique, on traite la rouille avec le produit miracle.
Avant
[Image: 745183DSC0270.jpg]
Après
[Image: 303167DSC0273.jpg]
Avant
[Image: 699849DSC0268.jpg]
Après
[Image: 946467DSC0280.jpg]
J'ai donc pu le rattraper sans trop de soucis bien sur une couche d'anti-gravillons viendra par la suite avec la teinte adéquate.
Maintenant place au film d'horreur...
j'ai voulu gratter un peu le berceau avant bah j'ai pas été déçu, on commence par petit puis au final on s’aperçoit que tout le berceau est touché et que l'épaisseur de métal diminue fortement
Voila les photo du désastre  Facepalm
[Image: 157342DSC0274.jpg]
[Image: 636489DSC0275.jpg]
[Image: 252510DSC0276.jpg]
J'ai donc gratter au mieux que j'ai pu et j'ai traiter fortement sans vraiment attendre d’exploit vu l'ampleur et la surprise ça a fait bcp de bien.
[Image: 914170DSC0277.jpg]
[Image: 268525DSC0278.jpg]
Néanmoins par soucis de sécurité je verrai quand même à l'avenir pour changer le berceau car la rigidité structurelle est certainement affaibli.
S.Honda
(Modification du message : 27-08-2016, 17:52:33 par Hdreamer.)
Rust Factory
29-08-2016, 14:19:49   -   RE: [Sub WRX 8.5] Dark vador Car, Restauration, Traitement rouille
ca avance Smile chouette
Hdreamer Hors ligne
Honda Civic
38 - Isère France
08-09-2016, 17:42:01   -   RE: [Sub WRX 8.5] Dark vador Car, Restauration, Traitement rouille
(29-08-2016, 14:19:49)initialben31 a écrit : ca avance Smile chouette
Petit a petit oui on commence a avoir une bonne base Big Grin
Un peu de nouvelle, je me suis attelé sur la clim car depuis peu j'avais bcp moins de froid Rolleyes
Direction a mon désespoir un centre auto pour faire recharger la clim et la surprise il manquait pas mal de gaz, ils ont du quand même réinjecter une demi charge en plus soit 250 gramme. Confused
Ma question étant : si il y a fuite, ou le plus souvent apparaissent elles? Bon c'est sur vu que j'ai la voiture depuis un an je sais pas quand la dernière. fois ça été fait mais je trouve bizarre de tomber aussi bas quand même.
S.Honda
Casper Hors ligne
Primera egt p10 vendu
62 - Pas-de-Calais France
08-09-2016, 17:48:32   -   RE: [Sub WRX 8.5] Dark vador Car, Probleme climatisation !!!
C'est des gland à ton centre auto , avant de procéder à la recharge il doivent contrôler le circuit et faire une recherche de fuite Wink c'est comme quand tu fait un parallélisme, ils contrôle si il ni a pas de jeux dans les train sinon le para sert à rien et sera pas bon ,généralement c'est le radiateur qui fuit Wink
Hdreamer Hors ligne
Honda Civic
38 - Isère France
08-09-2016, 17:55:31   -   RE: [Sub WRX 8.5] Dark vador Car, Probleme climatisation !!!
(08-09-2016, 17:48:32)Casper a écrit : C'est  des gland à ton centre auto , avant de procéder à la recharge il doivent contrôler le circuit et faire une recherche de fuite Wink c'est comme quand tu fait un parallélisme, ils contrôle si il ni a pas de jeux dans les train sinon le para sert à rien et sera pas bon ,généralement c'est le radiateur qui fuit Wink
Bah comme dans tout centre auto c'est jamais des flèches, néanmoins il n'y avait pas de traceur dans le circuit donc difficile a voir pour les fuites, la ils en ont mis lors de la recharge et je doit repasser justement dans une semaine pour qu'ils contrôlent gratuitement
S.Honda
Casper Hors ligne
08-09-2016, 18:31:47   -   RE: [Sub WRX 8.5] Dark vador Car, Probleme climatisation !!!
Ils font tout à l'envers lol il aurait dû vérifier tout de suite sur place avec le traceur , sa ne prend pas longtemps, j'espère qu'il ne te feront pas payer deux fois alors que tout aurait dû être fait directement Wink
EG4 - Miata
38 - Isère France
Réputation : 15
09-10-2016, 19:27:54   -   RE: [Sub WRX 8.5] Dark vador Car, Probleme climatisation !!!
Ta pas mis les photos de mon cadeaux LOL
  [Impreza GC8] Retour chez sub ! Encore ? Hashiriya 11 1 058 12-11-2023, 15:15:45
Dernier message: Hashiriya
  [WRX9] Retour chez Sub ! Hashiriya 20 2 953 21-02-2022, 16:56:56
  [sub impreza] P1 grosse restauration en vue evad 45 9 505 07-03-2020, 12:39:09
Dernier message: fujiwara
  [EC9] DARK BLUE, n'est elle pas jolie ainsi ???, p10 hks53 291 46 130 25-02-2020, 07:55:34
Dernier message: hks53
  [Sub Impreza GT Turbo] Insane 79 18 767 12-06-2018, 20:59:43
Dernier message: Insane
  [Sub Impreza] STI 8 PPP - Videos Le Mans Bugatti p14 - Wet Track DC one 442 68 430 04-04-2018, 13:38:15
Dernier message: BiSBAR
  [Subaru BRZ] bleu sub + feux Valenti Cordelius 57 14 611 01-12-2017, 22:21:31
Dernier message: Cordelius
  [Sub'] Ma Subaru GT 2000 Made in Ardèche Sumuk 30 8 326 30-01-2016, 09:43:46
Dernier message: Sumuk
  [itr] dark night k20a 263ch zampay 39 9 524 21-12-2015, 20:02:57
Dernier message: Eldric
  [wrx 8,5] Scoubi's impreza wrx 8,5 plus aka sushi faster Scoubi01 12 2 874 20-05-2015, 14:04:18
Dernier message: matthias45
