DC one
LOTUS Elise S3 SC
35 - Ille-et-Vilaine France Messages : 2 711
Sujets : 82
20-05-2015, 10:39:34 - RE: [Sub Impreza] STI 8 PPP
Merci.
Pour les phares à fond noir, non, c'est pas trop chiant, perso, je les ai mis 8min à 80°C + 2min à 100°C et ils se sont décollés assez facilement (bien enlever toutes les vis avant), ensuite, c'est facile à démonter.
Pour le remontage, petit tour dans le four pour ramollir la colle et en rajouter un peu (colle noir pour phares ou pare brise).
Franchement, ça se fait bien.
Pour les silencieux Prodrive, j'en ai déjà vu des ronds aussi.
Ils ont dû en faire de différente sorte effectivement vu que de toutes façons, ils en ont fait depuis la fin des années 90 pour les GT, donc ils ont dû faire évoluer leur gamme.
DC one
LOTUS Elise S3 SC
Sujets : 82
25-05-2015, 19:22:21 - RE: [Sub Impreza] STI 8 PPP
Non, pas peur, j'avais une GT avant et elles ont le même "problème".
Avant de les changer, quand ça commence à chanter, on démonte, on pointe, et on remonte le tout à la loctite verte et on refait au moins autant de km qu'avec le roulement neuf
Et c'est pas 2 journées piste par an qui vont les rincer non plus.
Je dois faire 6/7000km par an avec la Sub, donc ils tiennent quelques temps ... sur ma GT, j'en avais changé 2 et pointer 2 en 4 ans et demi et 28 000 km, donc ça passe encore ...
DC one
LOTUS Elise S3 SC
Sujets : 82
26-05-2015, 09:12:26 - RE: [Sub Impreza] STI 8 PPP
Faut arrêter, ça ne casse pas non plus tout seul, c'est pas une sortie piste qui va le rincer ton roulement.
Beaucoup de conducteurs de STI n'ont même jamais eu de soucis avec, c'est en cas de fortes sollicitations que ça les usent + vite qu'une voiture normales, notamment à cause des freins qui chauffent, mais encore une fois, c'est pas une ou 2 journées piste qui vont leur faire grand mal.
Pour les symptômes, au début, ça "chante" un peu, et ensuite, ça frotte.
Le pointage, bah, tu démontes ton roulement, tu prends un pointeau, un marteau, et tu poinçonnes, ensuite, tu remontes le tout avec de la loctite.
La fois d'après, tu devras changer ton moyeux avec, mais de toutes façons, quand on met un roulement neuf parce que l'ancien était mort, mieux vaut partir sur un moyeu neuf également.
alboubou
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania Messages : 4 057
Sujets : 82
26-05-2015, 09:23:14 - RE: [Sub Impreza] STI 8 PPP
Du coup est-ce que les écopes d'air qui ce vendent ne sont pas un bon moyen de limiter la chauffe des moyeux / roulement ?
(26-05-2015, 09:21:52)Eylir a écrit : j'ai remarqué un bruit de frottement quand je me gare
Ce n'est pas plutôt ton autobloquant que tu entend ?
Qui fait riper tes roues sur un gros braquage ?
Sur ma STi je l'entendais et d'ailleurs dans le manuel subaru il est indiqué que pendant des manœuvres a faible allure, des bruits peuvent ce faire entendre (pont / pneu qui ripe) et cela est normal
(Modification du message : 26-05-2015, 09:38:27 par alboubou.)
Eylir
WRX STI 8
- France Messages : 855
26-05-2015, 09:57:36 - RE: [Sub Impreza] STI 8 PPP
Possible aussi! Je vais faire un gros check up bientot et on verras, vu que j'ai pas trouvé preneurs et que la bonne affaire que je visée n'est plus je la garde donc je vais la mettre en config un peu plus piste!
D'ailleurs ça vous parle les moyeux hybride? je trouve aucune info sur le net alors que ça a l'air top comme modif
http://www.racealtered-import.com/boutiq...ts_id=2925
Reste le soucis du capteur ABS...
DC one
LOTUS Elise S3 SC
Sujets : 82
26-05-2015, 11:01:53 - RE: [Sub Impreza] STI 8 PPP
Tout dépend combien de journées circuit tu comptes faire par an, si c'est 2 ou 3, clairement, pour moi ça ne vaut pas le coup, mais si c'est une dizaine, là oui, ça peut valoir le coup de se pencher sur la question.
Pour "tester" ton roulement, tu mets la voiture sur chandelle et fais tourner les roues, tu l'entendra s'il est fatigué.
Et oui, les écope d'air aident à préserver un peu les roulements, pour quelqu'un qui fait beaucoup de piste, c'est clair que ça doit être un bon investissement, même si ça ne résoudra pas vraiment le fond du problème qui est la fragilité du roulement, ça augmentera sûrement leur durée de vie et puis ça ne sera que bénéfique pour le freinage de toutes façons.
Pour le capteur ABS, là encore, si ton but est d'en faire une pistarde, l'ABS, tu n'en as pas vraiment besoin au final (au contraire même, perso, quand je roule sur circuit, je retire le fusible de l'ABS ...)
(Modification du message : 26-05-2015, 11:02:44 par DC one.)
Eylir
WRX STI 8
26-05-2015, 11:33:21 - RE: [Sub Impreza] STI 8 PPP
Ouaip c'est ce que je me dis, je vais étudier la question, parce que le coup de passage aux roulements hybride est pas énorme par rapport a changement de moyeux + roulement origine... et j'ai pas le matos pour changer un roulement moi meme
Merci en tout cas et désolé pour le squattage de topic lol
DC one
LOTUS Elise S3 SC
Sujets : 82
26-05-2015, 13:43:48 - RE: [Sub Impreza] STI 8 PPP
Pour en revenir à ma charrette, ça fait un moment que je lorgne là dessus:
Il me fait vraiment de l'oeil mais quand on regarde bien, la "dent" la + à gauche tombe pile sur le silencieux d'échappement (cf photos ci dessous) ... donc même si c'est à adapter, là à part le couper en 2 et virer cette dent, je ne vois pas trop comment faire (d'ailleurs, j'ai fouillé sur le net n'ai trouvé aucune photo d'une Sub avec ce diffuseur et son silencieux d'échappement).
Ou alors il faut faire un catback sur mesure pour faire passer le silencieux + à gauche ... mais pas envie de modifier ma ligne.
Il faudra aussi voir pour les fixations du silencieux (avec de la chance, il y a juste à faire 2 encoches pour les silent bloc, mais je n'y crois pas trop...) et faire une encoche de l'autre coté pour passer un tow hook ou une sangle (ça c'est rien).
Du coup, beaucoup de modifs, rien d'insurmontable, mais avec toutes ces modifications, est-ce que ça rendra toujours aussi bien ?
alboubou
Sujets : 82
26-05-2015, 16:09:11 - RE: [Sub Impreza] STI 8 PPP
Perso j'ai pris celui-ci -> http://scoobyworld.co.uk/catalog/product...ts_id=3228 en deux partie
Pas de soucis, par contre faudra faire des petit trou dans le PC arrière pour le fixer ! (invisible les trou quand tu le retire)
Et j'avais du faire un trou dans l'emplacement de la roue de secours pour maintenir l'arrière du diffuseur.
DC one
LOTUS Elise S3 SC
Sujets : 82
03-06-2015, 11:30:40 - RE: [Sub Impreza] STI 8 PPP
Bon, finalement, je suis resté sur mon 1er choix pour le diffuseur.
Je vais avoir un peu de taf pour le monter, mais bon, on ne va pas faire son fainéant !
Je devrai le recevoir dans 3 semaines, d'ici là, j'aurai déjà reçu et monter un turbo timer HKS et j'ai aussi pris des sangles de remorquage car à l'avant faut démonter la cache anti brouillard pour avoir accès au crochet et à l'arrière, il ne sera plus accessible avec le diffuseur et comme j'attaque la piste début Aout avec celle-ci, il m'en fallait.
(Modification du message : 03-06-2015, 11:32:28 par DC one.)
Ryosuke Akagi
Mazda RX-7 FC
- France Messages : 89
04-06-2015, 02:39:09 - RE: [Sub Impreza] STI 8 PPP
Autant être atmo
T'as un rotary, t'as tout compris.
DC one
LOTUS Elise S3 SC
Sujets : 82
11-06-2015, 10:41:58 - RE: [Sub Impreza] STI 8 PPP
Elle sera encore + discrète car je vais la replier pour ne laisser dépasser que de quoi l'attraper en cas de besoin (et comme ça elle sera parallèle à la fente).
Là, c'était juste pour la montrer.
(Modification du message : 11-06-2015, 10:42:18 par DC one.)
