Soudure sur carter d'huile pour retour d'huile montage turbo
Yann68 Hors ligne
23-04-2007, 19:46:34   -   Soudure sur carter d'huile pour retour d'huile montage turbo
Dans un premier temps nous avons visse cette pièce sur le carter mais apres la première sortie de samedi nous avons des fuites...
Aujourd'hui nous avons rencontre des soucis pour souder la pièces du retour d'huile sur le carter....la pièce n'adhere pas et ca fait des trous quand on essaye de souder.....
comment avez vous proceder pour souder sur votre carter le retour d huile?
Kentash Hors ligne
45 - Loiret France
23-04-2007, 19:52:04   -
L'idéal c'est que tu soude à l'étain.
Un chalumeau, une barre d'étain et c'est marre Wink
[Image: 308081ban.jpg]
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
23-04-2007, 19:52:19   -
la fois où g du faire ca, un soudeur m'a aussi dis que ca serais la misere a souder un truc sur le metal du carter, alors apres qq recherches, g trouvé dans un magasin de pieces detachees pour bateau ce qu'il appelle un pass cloison.
c'est une piece en laiton.
un tube d'environ 2/3cm de diametre, fileté a l'exterieur. a une extremité du tube se trouve une collerette (un peu comme on voit sur les admi 4 papillons). Un ecrou est fourni avec.
le principe e le suivant: tu fais le trou, pour y passer le tube du pass cloison, puis de l'autre coté, tu vis l'ecrou qui va venir presser la collerette contre la cloison du carter. J'avais ajouté je ne sais plus quelle colle ou mastic coté exterieur. Tu serre bien et c bien etanche.
si tu galere, jpe aller t'en acheter un si tu ve
Yann68 Hors ligne
23-04-2007, 20:20:46   -
dadou je te tiens au jus mais si j'au la possibilite de soude je preferai
hbc4e Hors ligne
23-04-2007, 20:48:28   -
bonne idée dadou.
moi je connais cette piece sous le nom de presse etoupe
[Image: carac_principale_1.jpg]
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
23-04-2007, 23:46:21   -
Pareil que Dadou, même des soudeurs pro t'expliquent que c'est très délicat/risqué de souder sur ces carters.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
D-Fazer Hors ligne
24-04-2007, 00:11:37   -
icedfluid a écrit :Pareil que Dadou, même des soudeurs pro t'expliquent que c'est très délicat/risqué de souder sur ces carters.
Ah bon LOL Demande à Seb Wink
gomlak Hors ligne
24-04-2007, 00:31:42   -
c'est très dur de souder sur les carter car c'est de la fonte d'aluminium normalement! Et c'est clair que c'est très très dur et si ca tient ca ne donne pas un bon resultat et pas une bonne resistance!
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
24-04-2007, 08:16:59   -
D-Fazer, +1 :top:
civic_16Turbal Hors ligne
24-04-2007, 10:21:27   -
Bouh les mauvais ....
Il ne faut pas souder mais braser sur une tole mince (chalumeau et apport de métal).
C'est sur qu'avec un MIG ou autre truc du genre, c'est à mon avis quasi impossible. Mais en brasant c'est un jeu d'enfant, et ça ne vaut rien ou presque.
Sujets : 62
24-04-2007, 13:16:15   -
on en apprend tout les jours ici Smile
Yann68 Hors ligne
24-04-2007, 13:33:56   -
Merci pour vos conseils...
Je vais essayer de voir pour le faire ce soir....Ensuite plus qu'a remonter...rodage et reglage powaaa....
menfou Hors ligne
24-04-2007, 14:32:27   -
C'est un carter aluminium ou acier que tu as ?
Sur mon carter Alu aucun probleme de soudure ou de fuite:
[Image: carte_huile.JPG]
Sur de l'acier c'est encore plus simple.
CTR-TEAM Admin
[Image: iconAndroid.jpg][Image: iconAppStore.jpg]
24-04-2007, 16:02:07   -
Sur l'alu ça soude facile, mais je pense qu'il s'agit d'un carter en tole, et là braser est beaucoup plus facile.
hardrive Hors ligne
24-04-2007, 17:25:12   -
c'est ce que j'ai fait , +1 braser !! Wink
Yann68 Hors ligne
24-04-2007, 18:29:06   -
C'est bon c'est regle...Nous avons brase
D-Fazer Hors ligne
24-04-2007, 18:49:49   -
Un jour j'ai soudé sur le carter origine Honda avec un Semi et du fil de 0.8 Wink
Ca marche nickel j'vous dis!! Wink
Le probleme, c'est qu'il y'a souvent une couche de galva sur le raccord à souder, suffit de la virer...
RB26DETTvs2JZ a écrit :D-Fazer, +1 :top:
Vu la tournure du post, va falloir sortir les photos LOL
Yann68 Hors ligne
24-04-2007, 23:40:08   -
Il serait bien que chacun d'entre nous poste des photos et qu on fasse un FAQ
  [serie-B] Quelles AAC pour montage turbo ? jim4 32 12 926 05-03-2014, 01:03:33
Dernier message: Jari Rspec
  [honda] perte carter d'huile ? davevador 10 7 253 19-11-2013, 16:08:18
Dernier message: davevador
  [S80] Carter Renforcé seyze 9 2 261 12-06-2013, 17:23:40
Dernier message: TNT
  [y21 s4c] quels diffirences au niveau carter ? cedric b 2 1 563 26-04-2013, 12:30:42
Dernier message: cedric b
  [D16A9] Casse moteur => soudure ? gisur 12 3 550 26-08-2012, 20:58:48
Dernier message: HypnotiZe
  [D16Y8] probleme joint de carter d'huile drifteurD1 20 7 442 22-06-2012, 23:14:57
Dernier message: Glurk
  [4G]Recherche downpipe T3/T4 pour montage turbo Ben70 5 2 702 22-03-2012, 14:13:45
Dernier message: Ben70
  [b18c6] Carter cloisoné HypnotiZe 10 3 207 31-01-2012, 19:09:03
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 4 093 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [ALL] question soudure... pour modification silencieux OEM Flo Yaxx 8 3 048 03-12-2011, 16:22:24
Dernier message: Flo Yaxx
