Sonde temps d'eau sur 3SGE ????
alexheraud Hors ligne
NISSAN QASHQAI
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 33
17-02-2007, 23:19:24   -   Sonde temps d'eau sur 3SGE ????
salut a tous oû ce trouve la sonde de temps d'eau qui s'affiche au compteur
sur un moteur 3SGE ?
Car je doit brancher un mano merci a tous
celica a vendre 3900€
bozo-merlin Hors ligne
18-02-2007, 00:03:09   -   Re: Sonde temps d'eau sur 3SGE ????
alexheraud a écrit :salut a tous oû ce trouve la sonde de temps d'eau qui s'affiche au compteur
hop hop hop
ton mano il lui faut SA sonde parce qu'il ne sera pas calibrer pour la sonde d'origine
alors soit tu vire la sonde d'origine pour mettre la nouvelle, au quel ca c'est un petite sonde à 1 fil sur la pipe à eau de la culasse, vers l'arrière, soit tu reste comme ca Wink
résolution 2011 : plus jamais de résolution
NISSAN QASHQAI
Sujets : 33
18-02-2007, 12:23:37   -   Re: Sonde temps d'eau sur 3SGE ????
bozo-merlin a écrit :hop hop hop
mon mano a çà sonde mais je veu savoir ou est celle d'origine pour la virer ! Wink
jeje069 Hors ligne
18-02-2007, 15:26:21   -
elle est sur le boitier d'eau fixé sur la culasse
( juste en dessus de la BV)
pour savoir la quelle c'set tu fait chauffer ta voiture et tu debranches
tes sondes chacune leur tour pour voir quand ton aiguille de t° descend
NISSAN QASHQAI
Sujets : 33
18-02-2007, 16:49:18   -
jeje069 a écrit :elle est sur le boitier d'eau fixé sur la culasse
ok mais c'est quoi la BV ?
lebof Hors ligne
18-02-2007, 20:19:51   -
Citation :pour savoir la quelle c'set tu fait chauffer ta voiture et tu debranches
Désolé mais c'est comme ca qu'on prends des codes erreur sur les boitiers electroniques, en debranchant sans savoir :roll:
Tu as trois sondes sur le boitier d'eau en sortie de culasse au dessus de la BV.Comme l'as dit Bozo-merlin, c'est la sonde qui n'as qu'un fil, les deux autres servent pour 1, le 2eme ventilo, et l'autre c'est le capteur de T°eau pour le boitier electronique moteur Wink
NISSAN QASHQAI
Sujets : 33
20-02-2007, 09:10:54   -
lebof a écrit :Désolé mais c'est comme ca qu'on prends des codes erreur sur les boitiers electroniques, en debranchant sans savoir :roll:
merci bien pour cette info clair et precise
jhub Hors ligne
20-02-2007, 14:56:58   -
BV = boite de vitesse, pour info... Wink
light is right
NISSAN QASHQAI
Sujets : 33
21-02-2007, 00:05:14   -
jhub a écrit :BV = boite de vitesse, pour info... Wink
NISSAN QASHQAI
Sujets : 33
22-02-2007, 22:48:34   -
donc normalement c'est celle là :
[Image: sonde.JPG]
22-02-2007, 23:05:56   -
J'hésite à dire oui
regarde avec les doigts si tu n'a pas un sonde sur l'arrière du boitier à eau
si t'as rien c'est celle là
désolé, mais je connais plus le 3SGTE à la rondelle prés (comme dirai certain craneur) que le 3SGE
NISSAN QASHQAI
Sujets : 33
23-02-2007, 00:09:34   -
bozo-merlin a écrit :J'hésite à dire oui
ben pour les sondes c'est les même :!:
jeje069 Hors ligne
23-02-2007, 13:25:00   -
oui c'est celle la
c'est celle qui indique ta t° d'eau au tableau de bord
mais j'ai essayé de brancher un mano et elle n'est pas du tout calibrée pour
23-02-2007, 15:08:15   -
alexheraud a écrit :ben pour les sondes c'est les même :!:
et non, j'ai 4 sondes moi, et la pipe à eau de la culasse est différente, ma sonde pour le mano de temp du compteur se trouve à l'arrière.
de toute façon si tu as que 3 sondes c'est bien celle que tu as entouré
NISSAN QASHQAI
Sujets : 33
23-02-2007, 19:46:30   -
jeje069 a écrit :oui c'est celle la
oui mai j'ai une autre sonde j'espere que c'est la même pas de vis
  Changement joint cache soupapes 3SGE diz9-MR 5 4 747 22-09-2014, 16:41:07
Dernier message: emericlee
  [3SGE] Problème claquement moteur (SW20 Rev4) Shaoran_san 14 7 721 28-02-2014, 22:46:30
Dernier message: toytoy77
  culasse 3sge sur bloc 5sfe possible ou pas?? totoyota 3 2 725 01-08-2013, 09:49:04
Dernier message: LEFJI
  Vd joint de culasse renforcé metal 1mm 3SGE ou 3SGTE celica GT4 12 4 702 27-02-2012, 10:40:22
Dernier message: gt2_boy
  cherche revue technique 3sge vvti beams nicomraccord 0 3 294 17-01-2012, 14:38:47
Dernier message: nicomraccord
  info swap 3sge 3sgte corolla pierrotg6 1 3 909 05-11-2011, 12:42:47
Dernier message: lebof
  Différencier un 3sge 156 d'un 160 Neoxys13 6 3 113 18-07-2011, 14:59:09
Dernier message: Neoxys13
  swap 2TB - 3sge ta60 alex 39 9 343 06-06-2011, 22:50:06
Dernier message: ta60 alex
  difference bloc 3sge bughonda22 1 2 093 06-03-2011, 19:55:59
Dernier message: bughonda22
  [3SGE] cherche conseil préparation bughonda22 37 27 865 18-12-2010, 09:44:17
Dernier message: discret
