- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Sonde lambda qui déconne....?
TheNeNe
voila, j'ai acheté une civic de 1995 d'occaze il y a 2 jours, et le vendeur m'a prévenu lors de la vente que de temps en temps, lorsqu'il faisait un temps orageux, un voyant s'allumait et la voiture broutait un peu, il m'a dit que cela venais de la sonde lambda qui déconnais...
Bon, donc je sais pas quoi faire, l'enlever carément? on m'as dit que ça se faisait, le fait de la débrancher, et yavait plus de probleme...
Sinon, je vais aller chez honda, mais je risque d'y laisser des plumes....
yen a qui l'ont deja enlever?
JAPAN_SPIRIT
On ne débranches pas une sonde lambda... ça se change.
Sinon ton boitier ne vas plus rien comprendre.
Tu en trouves sur Ebay pour pas très cher.
C'est Nippon ni Mauvais.......
tuningtaz
Honda Civic EJ9 et MC1
vérifie d'abord ton code erreur ( fait une recherche sur le forum, tu trouveras la manip' et les codes)... ensuite tu verras si la sonde est en cause ou pas ... tu peux debrancher temporairement la sonde ( dangereux pour le cata si il est tjrs là ) pour verifier ton diagnostique mais je te deconseile de le faire en permanence !
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
