gUiToOx
34 Hérault France Messages : 815
21-09-2005, 18:50:54 -
Steve99 a écrit :Oui c'est exactement cela, mon moteur est le même sauf que le mien est un vtec et que la boite à air se trouve au milieu .
Donc pas de doute, 1 seule sonde pour ce type de moteur. Oui mais j'ai un doute... :roll:
La EK3 est aussi un VTEC. Mais je comprends pas qd tu dit que la boite à air se trouve au milieu?!
Tu n'aurais pas qq photos pour nous éclairer?
MATRIX
22-09-2005, 17:36:56 -
tu vas sur ce site http://imageshack.us/
ils aceuillent tes images et ensuite tu copie l'adresse qu'il te donne, puis tu colles dans ton message sur le forum.
Steve99
27-09-2005, 10:48:51 -
Désolé pour le retard j'avais trop de boulot,
Voilà enfin des images de mon moteur[img] [img] [/img]
On y voit clairement la sonde Lambda sur le collecteur juste avant le pot catalytique, mais il y a-t-il une autre sonde?
fastrunner
Isuzu, Honda
- Thailand Messages : 4 454
Sujets : 39
27-09-2005, 11:41:35 -
C'est pas la même admission que nos 1.5 L .... c'est un Vtec? 1.5 ou 1.6 ?
Peux tu nous donner le code de ton moteur?
Pour avoir le code moteur il faut regarder au même endroit qu'indiqué sur la photo suivante (cliquer dessus pour agrandir surtout!):
Fastrunner World (.)(.)
Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Civic Fk3 icdti --- Honda Hre 410 --- Honda Civic Fk2 Type R
1.3.5.
2.4.6.R
fastrunner
Isuzu, Honda
Sujets : 39
27-09-2005, 11:57:41 -
Steve99 a écrit :Oui c'est un VTEC 1.5L, le code moteur est B15C2
Dac' ça existe (B15C2 CITY 1.5 VTEC 1999-2002),
mais complètement inconnu pour moi. J'espère que d'autres pourront t'aider.
Au pire penche toi sous la voiture pour voir si y'a une sonde qui traine sur la ligne
1.3.5.
2.4.6.R
Averell
29 - Finistère France Messages : 1 414
27-09-2005, 12:03:26 -
B15C2 ? Je connais pas ce moteur. C'est bien un SOHC ? C'est bizarre, parce que les moteur de la série B (B16, B18) sont des DOHC à tendance sportive...
Tu connais la puissance de ton moteur ?
En tout cas, à priori, c'est pas du tout le même moteur que nos EK3 (D15Z6, SOHC). Steve99, tu peux nous donner les premières lettres de ton code châssis ? (ça doit commencer par JHM...)
Merci.
kalimero le psyko
27-09-2005, 13:17:43 -
il est marrant ce moulin, avec la batterie derriere le radiateur (et non pas contre le tablier), l'admission type EJ9 et de meme pour le collecteur (je suppose que le cata est sous la vouature...)
et un B en sohc... definitivement trop compliquées ces honda!!!! :roll:
Slidding Apprieu RaCing Extrem (S.A.RC.E)... une bande de glands tireurs de frein a main!!!!
et ouai, nous dans la bievre, on drift en tractions!!!!
Steve99
29-09-2005, 08:53:47 -
gUiToOx a écrit :Steve99 a écrit :J'ai trouvé une version sportive de ma Cityhttp://www.rankmyride.com/?page=cars/view&CID=6668 Jolie la Type Z !
La type Z version d'origine ressemble beaucoup à ma voiture : même bouclier av et arr, même jantes alliages en 14", et surtout même moteur 1.5L VTEC 16s SOHC de 114ch[img] [/img]
Je pense que ma City doit être une type Z
