Signal compte tours d16A9 , je deprime plus ca marche!!!!
Krugger216 Hors ligne
26-02-2007, 14:10:26   -   Signal compte tours d16A9 , je deprime plus ca marche!!!!
Salut a tous! J'aurai besoin d'un petit renseignement, a quel endroit sur un d16a9 puis je recuperer le signal de compte tours?(sauf derriere le compteur...)
Merci! Wink
Edit: j'ai bien trouver le fil rpm qui sort du calculo mais rien qui marche, les manos sont correctement cablés (bts electro power...), et j'ai tésté deux compte tours differents...Alors une question , le fil est il blanc?
2eme edit: ben a priori j'ai le bon fil, blanc, b17, le cablage a été reverifié, les compte tours aussi, mas ca marche toujours pas...Pas d'autres endroits pour choper le signal?
Rover 216 gti D16A9
[Image: signaturekrcf4.jpg]
DACTILUS Hors ligne
26-02-2007, 14:17:56   -
Sur l'ECU, tu trouveras ou faire le piquage dans le workshop manual Wink
26-02-2007, 14:29:17   -
Ok, je vais essau=yer de trouver ca! Wink merci bien!
Rover 216 gti D16A9
fred_ed7 Hors ligne
26-02-2007, 16:31:27   -
Dans la FAQ sur le PM7 par icedfluid Wink
Cable RPM
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=54919
27-02-2007, 02:14:55   -
Merci les gars! Wink
Rover 216 gti D16A9
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
27-02-2007, 10:34:17   -
y a du monteage de shift light dans l air la Big Grin
27-02-2007, 13:35:30   -
kevinVTEC a écrit :y a du monteage de shift light dans l air la Big Grin
Eheheh LOL Wink
Rover 216 gti D16A9
Morpheus31 Hors ligne
27-02-2007, 19:06:34   -
Si tu montes un shift light, prends aussi la masse de l'ecu ... ou sinon verifi qu'il n'y aucune difference entre la masse que tu veux prendre et la masse ecu ...
Moi je m'enmerderais pas je prendrais celle de l'ecu Wink
27-02-2007, 20:05:21   -
Morpheus31 a écrit :Si tu montes un shift light, prends aussi la masse de l'ecu ... ou sinon verifi qu'il n'y aucune difference entre la masse que tu veux prendre et la masse ecu ...
Ok, de toute facon ca fera pas beaucoup plus de cable a tirer... Wink
Rover 216 gti D16A9
27-02-2007, 20:10:06   -
Krugger216 a écrit :Ok, de toute facon ca fera pas beaucoup plus de cable a tirer... Wink
Au moins tu es sur d'avoir un signal tip-top Wink Un cable de type audio fera l'affaire.Comme ca tu as deux fils en un ! lol
Bon montage Wink
fred_ed7 Hors ligne
27-02-2007, 20:41:43   -
Bon montage Wink
Mais c'est pareil que pour powerdyner la caisse ces branchements dites donc!! Hein morpheus?? LOL LOL
Pas fouetter fouet
04-03-2007, 20:06:39   -
Mauvaise nouvelle... j'ai bien trouver le fil rpm qui sort du calculo mais rien qui marche, les manos sont correctement cablés (bts electro power...), et j'ai tésté deux compte tours differents... Mais ca marche pas...
Alors une question , le fil est il blanc? En fait quand je regarde le schema dispo sur le post dedié, ets ce que celui ci represente le connecteur coté ecu ou coté faisceau?? (ca c'est de la question philosophique... lol)
Sinon je pense qu'il est possible de reprendre le signal directement au moteur mais ou? Sur l'allumeur?
Merci a tous!!!!
Rover 216 gti D16A9
fred_ed7 Hors ligne
04-03-2007, 22:46:53   -
Krugger216 a écrit :Mauvaise nouvelle... j'ai bien trouver le fil rpm qui sort du calculo mais rien qui marche, les manos sont correctement cablés (bts electro power...), et j'ai tésté deux compte tours differents... Mais ca marche pas...
Merci a tous!!!!
[Image: start_OBD0_bench.gif]
ca c'est la photo du faisceau. si tu relis ton cable a ton ECU mais que tu ne branches pas ton faisceau ben ca marche pas lol Wink
Tu as pris ton cable RPM comme sur la tof?
04-03-2007, 23:51:54   -
Merci a tous!!!!
Ca j'ai bien compris... LOL j'ai rebranché le faisceau quand meme, ce que je voulais dire c'est que le schema represente le connecteur de l'ecu ou du faisceau? Parce que ca inverse le sens des cables...Je sais pas si je me suis bien exprimé la....
Rover 216 gti D16A9
fred_ed7 Hors ligne
04-03-2007, 23:53:37   -
tof du faisceau
05-03-2007, 00:03:14   -
Ok...Ben je m'a trompé alors...Je m'etait fié au sens des prises ben j'aurais pas du...Ca va j'ai rien cramer, je recommencerai demain...
Grand merci a toi fred ed7, tu m'as été d'un grand secours, et a bientot pour de nouvelles aventures!
Rover 216 gti D16A9
05-03-2007, 19:18:21   -
Remauvaise nouvelle, j'ai refait le branchement aujourd'hui, j'ai bien pris le cable rpm (b17), j'ai reessayé avec deux mano mais pas de resultat...Sad
Personne sait d'ou part le signal? (genre de la bobine mais comme elle est intégrée a l'allumeur...)
Je deprime carrement la....
Merci a tous!
Rover 216 gti D16A9
civic_16Turbal Hors ligne
05-03-2007, 22:33:32   -
on peut récupérer le signal sur la bobine (en fait sur un de connecteurs), mais bon paye tes parasites.
Regarde dans le workshop, à la fin ya les schémas de cablage, je me suis servi de ça pour cabler mon PLX.
DSL je l'ai pas dispo ici, je l'aurais que ce WE.
05-03-2007, 23:02:22   -
Ok, je te remercie civic16turbal, c'est pas pressant je pourrai pas toucher a ma caisse avant samedi... Wink
Rover 216 gti D16A9
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
06-03-2007, 00:37:25   -
Le fil est blanc sur l'ECU, et çà marche très bien (y a même 2 fils de régime). Le signal est carré, l'amplitude je la connais pas, mais la fréquence est le double du régime (normal pour un 4 pattes).
Voilou.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
06-03-2007, 00:42:39   -
icedfluid a écrit :Le fil est blanc sur l'ECU, et çà marche très bien (y a même 2 fils de régime). Le signal est carré, l'amplitude je la connais pas, mais la fréquence est le double du régime (normal pour un 4 pattes).
Voilou.
C'est bien ce que j'ai cru comprendre, b15 et b17, ils sont tout les deux blancs, j'ai fait un test sur les deux mais j'ai rien... Cry A comprends pas... Confused
Rover 216 gti D16A9
06-03-2007, 14:07:15   -
t'as pas un oscillo pour voir ce qui se passe ? Le souci n'est peu être pas dans le branchement sur le faisceau ...
06-03-2007, 15:03:57   -
Ah non pas d'oscilloscope sous la main, sinon j'aurai été jeté un coup d'oeil par curiosité....Par contre mon compte tour d'origine marche, mais pas correctement, passé 5000trs l'aiguille craque completement, elle va dans tout les sens, j'avais pensé a mon allumeur au debut mais ca fait 40000kms que je roule comme ca sans souci...
Merci bien en tout cas!
Rover 216 gti D16A9
vin883 Hors ligne
06-03-2007, 15:38:00   -
B15 et B17 sont issus de l'allumeur (igniter) si il déconne c'est normal que ton compte tours d'origine parte en saucisse et que ton adaptable ne marche pas non plus, sans parler des conséquences sur l'ecu qui peut lui aussi avoir du mal à interpréter ton régime...
06-03-2007, 19:03:18   -
moué ya un truc louche là qd meme
59 Nord France
Réputation : 15
06-03-2007, 20:09:34   -
Si l' "igniter" déconne, l'ECU "déconne" et claque un Check Engine direct !
icedfluid@gmail.com
07-03-2007, 01:52:19   -
Ben a priori pas de code erreur chez moi, et la voiture a part ca fonctionne tres bien...Peut etre une incompatibilité des manos(j'en doute mais je vois plus que ca, ils marchent sur la 205 d'un pote)? Je sais plus la... Je vais redemonter et reverifier une enieme fois, au cas ou...Merci a tous en tout cas!
Rover 216 gti D16A9
v tec Hors ligne
Sujets : 100
07-03-2007, 12:00:33   -
ta bien repris sur la masse de ton ecu?
www.phykidis.com
59 Nord France
Réputation : 15
07-03-2007, 13:08:58   -
Arrêtez de parler de masse "ECU", çà n'existe pas ! Y a qu'une masse, c'est celle de la voiture !
icedfluid@gmail.com
v tec Hors ligne
Sujets : 100
07-03-2007, 13:10:45   -
ba dsl mais sur subaru c est une source d emmerde,donc je dit ca comme ca
www.phykidis.com
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 22 712 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [JAZZ GD ] ouverture à distance ne marche pas BiBص 4 1 649 30-05-2016, 11:19:16
Dernier message: BiBص
  [S80] Marche arrière qui "saute" gui29 7 3 304 23-05-2013, 09:32:11
Dernier message: Michel Portal
  [EC9] Vitre Electrique ne marche plu ... FeatBomber 4 2 877 10-02-2013, 18:46:36
Dernier message: jojap
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 264 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [D16Z6]surchauffe a la remise en marche de mon esi frank31 10 3 169 10-08-2012, 17:03:58
Dernier message: frank31
  [EG6] virer l'alarme OEM d'une EG6 -- ca marche plus :/ HELP rsebconcept 17 6 855 21-02-2012, 17:13:44
Dernier message: azn59
  [EP4] Gros bruit métallique lorsque je freine marche arrière Aless 15 14 168 30-12-2011, 15:09:13
Dernier message: Lem51100
  [CRX] problème de compte tours steb49 4 2 821 16-12-2011, 21:45:40
Dernier message: bilbo
  [ED7-ED9] laquelle marche le mieux injec 42 10 559 14-11-2011, 11:30:16
Dernier message: TurboR
