Siege Micra K11, les changer
MEDLINE0812 Hors ligne
Micra K11
24-10-2017, 23:12:03   -   Siege Micra K11, les changer
Je souhaite changer mes sièges avant de ma micra, mais sur quelle voiture les prendre, disons avoir des sièges plus jolies que se de maintenant .
Merci pour les conseilles
spiritous Hors ligne
27-10-2017, 23:04:14   -   RE: Siege Micra K11, les changer
Cela dépend de ton budget...
Le plus simple si tu as quelques billets serait d'opter pour de l'after market....
avoir 800 cv sur le parking .............pourquoi???
Micra K11
27-10-2017, 23:11:04   -   RE: Siege Micra K11, les changer
J'explique la micra , acheté 500€ , elle me serre uniquement a allé au boulot, donc pour les sièges avant que je veux changer sans modification des fixations c'est a dire trouver des sieges plug end play.
Peut in porte la marque de la voiture
Sujets : 147
28-10-2017, 01:32:15   -   RE: Siege Micra K11, les changer
ya rien de PnP si tu prends pas d'une micra de même generation
Micra K11
28-10-2017, 12:16:08   -   RE: Siege Micra K11, les changer
Au moins c'est réglé
  Klaxon micra K11 fonctionne plus DAVDAV69 5 1 358 16-10-2024, 21:40:20
Dernier message: DAVDAV69
  bouchon conique de remplissage de boîte de vitesse manuelle Micra K11 1.0 l de 2002 Rodo 0 309 04-11-2023, 15:17:43
Dernier message: Rodo
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Revue Technique Micra Grimmy 0 616 22-02-2023, 21:54:41
Dernier message: Grimmy
  [MICRA K11] voyant airbag Ludwig 4 1 575 21-06-2022, 17:26:54
Dernier message: Dorifutosan
  Micra K11 N-CVT boite qui se bloque en 1ere DAVDAV69 2 1 842 05-03-2022, 17:09:19
  Comment rabaisser une Micra K11 ? Jérémie Weis' 3 1 221 07-10-2021, 08:23:36
Dernier message: Takeo91
  Swap sr20de dans micra k11 yannkpgc10 2 995 03-09-2021, 23:16:52
Dernier message: yannkpgc10
  Nissan Micra K11 ne démarre plu Blixozzz 1 1 704 29-07-2021, 23:22:31
Dernier message: JP32
  Vidange Boite Micra k11 Jiros 12 12 164 16-12-2020, 11:15:47
  Problème démarrage à chaud Micra k11 jimmy910 1 1 141 07-09-2020, 10:42:23
