SharksArt EC9 + ED7 ! // HEM#3 //
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
25-05-2011, 20:19:55   -
Je le note aussi pour moi, 4G battle!!!!
Oui si vous voulez commander un camber kit avant ça m’intéresse aussi me suis pas encore penché sur la question pour savoir quoi prendre
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
25-05-2011, 20:51:09   -
Kagotani_racing a écrit :Je le note aussi pour moi, 4G battle!!!!
J'ai pas trop regardé non plus, j'ai juste compris que certains kits servent à réduire le carrossage (en cas de gros rabaissement).
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
sharksart Hors ligne
25-05-2011, 21:00:30   -
3/5 http://vimeo.com/24225339
Je vais voir pour les camber... ça doit pas être dur de trouver ce qui nous faut LOL
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
25-05-2011, 21:25:43   -
Il parait que les ingalls qui se mettent à l'axe de pivot du triangle sup sont plus efficace
25-05-2011, 21:54:48   -
il me semble que c'est ce que j'avais lu aussi Wink
4/5 http://vimeo.com/24229887 avec séance de tonte intégrale LOL
ED7 TPPT
25-05-2011, 22:05:37   -
Sérieux met un point de colle à ce foutu rétroviseur !
Avec moi il aurait déjà volé ! LOL
Otake Racing Team
25-05-2011, 22:12:00   -
Mdrrrrrrr c'est mon Gmeter perso ... il est assez sensible en plus Sac Momosega doit me ramener ça quand il passera sur Orléans Wink
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
25-05-2011, 22:21:42   -
Rétro à géométrie variable, pour réduire les angles morts.... ou pas!! LOL LOL
25-05-2011, 22:27:55   -
ça fait parti du charme... ça demande de la dextérité mine de rien Mr Green
freeze19 Hors ligne
25-05-2011, 22:30:42   -
sharksart a écrit :il me semble que c'est ce que j'avais lu aussi Wink
Comment t'a fait ton coup à 2min50?
Je pisse sur les Vtec poussifs et les VVT-I qui puent :
The Blue lightning, La K11 TPPC
25-05-2011, 22:38:25   -
J'ai voulu drifter Sac
lol nan mais freinage trop appuyé, l'arrière à bloqué et je tourne le volant sur la fin du freinage donc ça le même effet qu'un tirage de câble Wink
ED7 TPPT
26-05-2011, 06:57:12   -
sharksart a écrit :J'ai voulu drifter Sac
Erreur de débutant Sac
J'ai fait la même connerie quand j'ai fait mon tàq à la Chatre.
Otake Racing Team
26-05-2011, 12:40:32   -
lol oui, comme j'ai dit sur FB, j'avais les bras trop tendus donc pas assez réactifs Wink
5/5 http://vimeo.com/24233388
ju.eyz Hors ligne
07-07-2011, 15:44:42   -
Je viens de lire les 8 pages de ton post, très jolie prépa chapeau à toi Wink
Je vais passer aussi sur du wilwood en es tu satisfait? qu'elle durite as tu pris?
ps : j'arrive à trouvé des maitres cylindre de BB6 mais pas les mastervac, peut être que je cherche mal pourrais tu m'indiquer un lien?
07-07-2011, 16:08:33   -
Merci Wink
Concernant le kit Wilwood, c'est du tout bon pour le moment. Smile Pour les durites, j'ai pris celles livrées avec le kit soit la ref 220-6419 pour ED (et d'autres).
MC+MV de BB6 : http://cgi.ebay.com/ebaymotors/JDM-98-Pr...4aaae5cb3f (c'est un exemple ^^ )
ju.eyz Hors ligne
08-07-2011, 15:27:25   -
Merci de ta réponse Wink
Par contre tu es passé en 16 pour le kit en 11" ou tu es resté en 15?
edit: passer en 16 m’embêterais pas mal quand même
Kounkoun78 Hors ligne
08-07-2011, 17:56:34   -
ju.eyz, non tu peux rester en 15" , mais ça dépend le dessin de ta jante et surtout de son ET.
09-07-2011, 01:22:28   -
Exact ! Tu peux rester en 15 mais regarde sur le site de Wilwood, tu peux obtenir la doc de montage du kit avec les dimension mini des jantes, etc Wink
Sinon, petit topo des dernières news. Mon roulement de roue avant gauche (sur l'ED) m'a lâché début juin, juste avant de partir en vacances... donc stage chandelle devant la maison pendant ce temps là, j'avais commandé deux kit de roulement en urgence mais ils ne sont pas arrivés avant mon départ Sad (180€ chez Asian Auto Parts à Lille)
Puis en rentrant, mon père me dit qu'il faut que je change mon moyeu car en fait c'est lui qui à tourné dans le roulement :x Effectivement, la moitié de la portée est lisse mais l'autre est toute rugueuse Evil (250€ chez Lings en Uk)
Donc aujourd'hui je suis allé faire monter le roulement et le moyeu neuf chez un pote qui à une presse et il ne me reste plus qu'à remonter le tout sur la voiture !
A part ça, j'aurais pu être prêt pour aller à Dreux Dimanche mais ça sera trop juste niveau thunes donc... patience jusqu'au HEM#2 !
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
09-07-2011, 06:35:23   -
Manque de bol pour Dreux!!
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
09-07-2011, 10:11:08   -
Arf! Au moins çà t'es arrivé avant tes vacances! Wink
09-07-2011, 13:51:10   -
Rectification... Dreux c'est aujourd'hui donc de toute façon, j'étais pas ready LOL
10-07-2011, 19:05:56   -
Ça y'est ! l'Ed roule ! J'ai posé la barre avant inférieure Ultra Racing qui ne passait pas sur celle de MAZOUT POWER mais à ce propos, j'ai des grincement et sur une petite bosse, j'ai senti un truc cogner sous mes pieds Confused J'ai revérifié le serrage de la barre qui est Ok mais ça le fait toujours.
Question con : avec la barre, y'a une rondelle de fourni : on la place entre la barre et le bras (leger renfoncement, donc je l'ai posé comme ça) ou entre la tête de la vis et la barre ?
Edit: Je viens d'enlever la barre et plus de bruit. Y'a des petites rayures sur la barre au niveau du passage du collecteur...
ju.eyz Hors ligne
25-07-2011, 11:03:42   -
hop je reviens discuter du kit wilwood je le reçois ce soir normalement (commandé sur le site JEGS, qui sont pro soit dit en passant) Je n'ai pas encore commandé MV+MC mais je me disais :
pour 180$ j'ai un d'occase :
http://cgi.ebay.co.uk/JDM-98-Prelude-BB6...4aaae5cb3f
et pour 170€ j'ai un neuf :
http://www.oscaro.com/maitre-cylindre-de...9775-258-p
Avant de commander j'ai besoin d'être rassuré, ce sont bien les mêmes pièces?
25-07-2011, 11:12:24   -
Sur Oscaro, tu as juste le Maitre Cylindre qui, normalement, ne se monte pas sur le Master Vac d'Ed ou EE. C'est pourquoi j'ai pris l’ensemble MC+MV d'occasion Wink
ju.eyz Hors ligne
25-07-2011, 14:44:07   -
Donc je me tourne vers le kit complet ebay qui lui est complet ET compatible bolt on sur l'ed si je comprend bien? du coup encore 3 semaines à attendre Sad
25-07-2011, 15:47:10   -
vaut mieux oui, mais ça peut arriver vite suivant le moyen d'envois Wink
01-08-2011, 17:35:43   -
J'avais une batterie Odyssey qui trainait depuis un bout de temps et je me suis donc mis dessus cet aprem... pour le moment, je l'ai juste posée sur le support d'origine et fait une bride avec les tige d'origine et un bout de rail elec LOL Ça tient bien, c'est provisoire mais ça risque de durer :roll:
[Image: IMG_2283_r.jpg]
Ça libère un peu d'espace en prévision d'une admission plus exotique et je gagne quelques grammes (mais ça reste lourd Shock )
Je me suis amusé à mesurer la température de l'air juste devant le papillon et avec le temps d'aujourd'hui (26°C), l'air devant le papillon est à 37°C après 25min de roulage et quelques tirage de bourre... ça chauffe la dedans LOL
ED7 TPPT
01-08-2011, 17:49:44   -
Rooh, la fixation à l'arrache Confused
Otake Racing Team
Brakeless Hors ligne
Réputation : 53
01-08-2011, 21:14:22   -
Ba c'est le même principe que sur EG, si bien serrer sa bouge pas d'un poil Big Grin
28-08-2011, 22:11:18   -
Une semaine après, un petit compte rendu du HEM#2 !
Déjà, comme tout le monde l'a dit, c'était génial et je reprends un ticket "2 jours / 2 parcs " pour l'année prochaine LOL
La Civic à très bien tenu sur les deux jours malgré la chaleur ambiante (32°C) et pas de radiateur d'huile... du coup je faisait des sessions de 15min max car ça montait vite à 125-130°C :x Pour la liste de course, un radiateur d'huile (avec relocalisation du filtre tant qu'a faire...)
[Image: P1030268_r.jpg]
J'ai pas pu m'occuper de la géométrie des trains donc pas de changement de comportement, assez sain en soit mais sous-vireur donc les pneus avant souffrent assez vite lors des arsouilles 4G Big Grin ou lorsque qu'une EG me titille Twisted
Voir la vidéo : http://www.vimeo.com/28067153
Plusieurs faits marquants :
1/ Les piles de pneus dans les courbes, je ne les sentais pas dès ma première sessions du samedi... ajouté à un excès de confiance : Bim! Dans la portière passager Oops!
Vidéo : L'échec de la dérive
[Image: P1030247_r.jpg]
C'est que de la tôle, la peinture est revenue mais faut quand même faire redresser...
2/ J'ai perdu pas moins de 21 poneys ! Le collecteur Supersprint, c'est pas la joie LOL (143cv chez MLR en config origine...)
[Image: P1030287_r.jpg]
3/ Je me suis bien marré derrière le cerceau pendant ces deux jours LOL
Donc en gros, " J'aime " des weekend comme ça !
  [EG5] HEM - Alternateur - Cache Culbu - Salon Epoqu'Auto 2024 Ping Pong 320 42 670 20-11-2024, 20:35:11
Dernier message: pierre01
  [Civic EG3] - Shitbox HEM Edition RaiDeNx 3 513 15-04-2023, 12:13:03
Dernier message: RaiDeNx
  [EG4] HEM et Green Hell -> check ! Zukow 43 7 134 14-09-2016, 14:53:15
Dernier message: boobye
  [Integra Type R] Face avant jdm ! Debriefing HEM#7 + Video du week-end piste ! popiette 51 10 300 04-09-2016, 08:03:00
Dernier message: GC106XT
  [delSol 25th] HEM - Mugen/Tuning/Transtop - Question Camber Kit ? NathanSF 26 8 910 08-09-2014, 19:26:16
Dernier message: NathanSF
  [EC9] EAT SLEEP & EC9. Honda EC9 et alors ? ZinGSan 140 32 483 06-08-2014, 20:57:22
Dernier message: Mika13300
  [EE9] ma Civic "Youngtimer" ... souvenir session piste HEM#3 BloodyMurder 246 47 781 07-05-2014, 21:16:20
Dernier message: BloodyMurder
  [FCT EE9] first time on TracK @ HEM#3 :] eaglestrike 275 41 007 22-08-2012, 18:47:45
Dernier message: CharlyCRX
  [EE9] De retour du HEM, quelques nouveautés ! Guismo371 30 7 122 14-07-2012, 13:27:23
Dernier message: Coubi
  Civic carrée et rouillée [HEM guestbook] mini-apache 10 3 967 21-08-2011, 11:48:54
Dernier message: mini-apache
