[SWAP] B18C6 dans ED7 By Team91 DIY
hrc.kien Hors ligne
EE9 Piste - EP3 Dayli
91 - Essonne France
Sujets : 49
Réputation : 21
05-02-2012, 20:42:06   -   [SWAP] B18C6 dans ED7 By Team91 DIY
*** SWAP B18C6 -- DO IT YOURSELF ***
1- Acheter un B18C6 de préférence avec le MAXIMUM de périphériques ( Boite, Cardans, Faisceau, boite à air. . .) environ 2500 € ( livré ) en Angleterre.
[Image: 1commande.th.jpg]
2- Déballer le MOTEUR / Vérifier que c'est bien un B18C6 ;-)
[Image: 2receptionetverifmoteur.th.jpg]
3- Dépose ancien BLOC
[Image: 3dmontageb16a1.th.jpg]
4- Préparer le Moteur et Vérifier sont état :
- Volant Moteur allégé
- Changement des Bougies
- Distribution + pompe à eau
- Réglage culbuteur
- Poulie Ek9
[Image: 4prparationb18.th.jpg]
5- Préparation BOITE
- 4 et 5 de Vti
[Image: 5boitedevitesse.th.jpg]
6 - Garder le point d'encrage du support Droit ( placé devant le moteur ) du B16A1 et le mettre sur le B18C6
[Image: 6encragesupportmoteur.th.jpg]
7- Remettre Capteur de vitesse de B16A1 pour avoir le compteur qui fonctionne.
[Image: 7capteurvitesse.th.jpg]
8- Garder le support AR de BOITE du B16A1 ( le repercer pour le passage des 2 Vis )
[Image: 8percagesupportboitear.th.jpg]
9 - Mettre Kit HASPORT EFB2
[Image: 9supporthasport.th.jpg]
10- Boitier P28 Chippé
[Image: thumbnmail.png]
11- Harness + Faisceaux modifié
[Image: 11harnessfaisceau.th.jpg]
Fini :
[Image: 12poseb18c6s.th.jpg]
[ ! ] INFOS :
- Reprendre Collecteur d'échappement d'INTEGRA : repercer les trous dans le décata pour tomber juste.
- Cardans Intégra OK pas de souci
- Boite de Vitesse Ok sur un ED elle ne touche PAS ( acheter conversion Hydro / Câble )
- Ne pas oublier de surélever le capot pour que le Bloc ne le touche PAS.
Vidéo MONTAGE :
http://youtu.be/olYXqRQbV5k
[Image: team91auboulot.jpg]
EN espérant que ça en aide + d'un !!
et Au plaisir de voir les GENS sur PISTE !
Team91 - RaCe BeGinS NoW. . .
Sina Hors ligne
06-02-2012, 01:25:36   -
il est partout le topic lol mais c bien de voir des mecs partager leur savoir. je poste pour ne pas perdre
  [B16A2/B18C6] remontage moteur / mise en place dans la caisse patrice 5 1 767 07-05-2017, 10:40:32
Dernier message: patrice
  [Résolu] [EG swap B18C6] Tourne comme une patate et fume noir Kpek 16 4 259 13-11-2016, 12:36:33
Dernier message: skyline1880
  [eg5] question electronique swap b18c6 renaud8457 2 1 893 11-05-2016, 17:38:50
Dernier message: niavlysj
  [EJ6] "Débrider" l'admission des Civic Coupé ! (DIY) DVPconcept 89 39 302 06-11-2015, 15:21:41
  [ b18C6 ] swap dans eg2 ou eg9 ? mickcrx 13 2 796 04-08-2015, 22:30:25
Dernier message: mickcrx
  [B16a2] Changement joint Vtec (DIY) makuro 7 10 194 16-07-2015, 12:59:31
Dernier message: maxisensei
  [EG4 b18c6] swap sur civic pus light eg4b18c6 2 2 421 13-11-2014, 13:15:42
Dernier message: Cali-Puma
  [EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide ! jo11 72 13 209 04-08-2014, 22:36:10
Dernier message: jo11
  [ED9 D16A9] Interet d'un arceau et fab "DIY" woltaik 12 3 048 16-05-2014, 09:29:23
  [ej9] swap B18C6 françois2a 3 2 553 17-04-2014, 15:40:48
Dernier message: françois2a
