SSautochrome sur du mongoose
MUSTANG Hors ligne
25-10-2005, 12:09:21   -   SSautochrome sur du mongoose
allez on change pas une équipe qui gagne,
Bon j'ai fait une recherche sur ce qui va suivre, mais j'ai rien trouver, pourtant je suis sur d'avoir vu un poste similaire...m'enfin bon...
Je reprend du service:
Voila, j'ai une ligne mongoose avec collcteur d'origine.
Je viens d'acquérir un collecteur ssautochrome pour ma caisse.
Quelques interrogations se posent au niveau du montage:
- le collecteur s'adapte t'il sur ma ligne mongoose?
- si non, en adaptant une down pipe qui va bien, ca se monte sans modif (genre decoupage et ressoudage pour adapter), prix d'une downpipe?
- Sinon, le T25 'origine s'adapte sans aucun soucis sur le colecteur ss ou faut encore adapté via des entretoise pour pas que ca touche?
Au niveau des durites modif?
Y a t il un turbo en particulier qui s'adapte nickel sur le ss?
Enfin tout est un peu mélangé, je suis désolé, mais je me suis jamais penché sur la question et la j'ai besoin de savoir.
Et oui c'est mustang le branleur avec ses questions a la c** LOL LOL LOL
[Image: mustang%202.jpg]
Ma S13
MUSTANG Hors ligne
26-10-2005, 12:00:52   -
Je suis boy cotté a priori??
Ma S13
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
26-10-2005, 12:04:42   -
mais non...
le collecteur c'est pour monter le turbo en position origine ou top mount ??
sinon il me semble bien que pour pouvoir monter le collecteur ss auto il te faut l'elbow ss auto qui est censée venir avec.
et pour les durites il te faudra passer à des tresser pour mieux adapter
et tout ça avec un T25, T28 ou n'importes en fait
c'est pas du vécu hein, c'est ce que je me souviens avoir lu
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
26-10-2005, 12:12:13   -
Alors j'ai cru comprendre qu'avec le montage d'un collecteur SSA ça créait un decalage de la ligne mais qui était ratrappé par le down pipe SSA. C'est pour ça que le down pipe SSA ne va pas avec la ligne si il est monte direct sur le collecteur d'origine. Donc en résumé le collecteur SSA + le down pipe SSA ça devrait le faire avec la ligne mongoose sans problèmes.
Sinon pour le reste normalment ça prend T25 et T28, bolt-on ou pas ça je sais pas par contre ...
MUSTANG Hors ligne
26-10-2005, 13:49:43   -
streetbike a écrit :mais non...
OK MERCI POUR L INFO CA FAIT PLAISIR Wink 8)
Ma S13
SK_Flowne Hors ligne
26-10-2005, 15:13:20   -
Non le problème c'est que la platine du turbo-elbow SSA ne tombe pas en face des trous de la platine de la ligne.
Tu ne peux pas monter l'elbow sans le découper/ressouder.
[Image: sanstitre2.gif]
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
26-10-2005, 22:00:45   -
eu hpeut etre sur les ancien model sur les nouveau pas de problem
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
26-10-2005, 23:09:59   -
SK_Flowne a écrit :Non le problème c'est que la platine du turbo-elbow SSA ne tombe pas en face des trous de la platine de la ligne.
albator.korn a écrit :eu hpeut etre sur les ancien model sur les nouveau pas de problem
je confirme, sur celle que je viens de recevoir la platine est la même que d'origine
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
28-10-2005, 17:09:49   -
Je viens de recevoir le colecteur + dump/elbow (qui n'est pas divorced mais direct)
Par contre, j'aimerais qu'on m'eclaire sur ce point :
Sur le dump , le flange en triangle a un diametre enorme !!!
Et j'ai la mongoose V1 (double sortie), qui a un diametre plus petit.
Si on fait abstraction du fait que la mongoose va créer une restriction et une turbulence (gros vers petit), est-ce au moins les 2 triangles vont s'interfacer au niveau des 3 trous pour les boulons ?
Quel travail cela demande ?
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
Visiteur
28-10-2005, 19:21:32   -
ça fait combien enorme ?
sur la verson dedoublée le diamètre du trou est de 60 mm, les longueurs hors tout du triangle sont de 104 mm, et je viens de tester ça monte impeccable sur une ligne d'ogirine, je parle bien sur des deux brides qui s'accouplent correctement, pas du montage de la ligne sur la voiture.
Sujets : 46
28-10-2005, 21:42:18   -
Le diametre de l'elbow est de 73mm !
De memoire la mongoose V1 est 65.
30-10-2005, 12:15:33   -
Ben c'est du 2"5 et 3" non ?
MUSTANG Hors ligne
04-11-2005, 14:58:20   -
RomChip_200 a écrit :Le diametre de l'elbow est de 73mm !
meme probleme...
donc au niveau des consequences??? Confused: :roll:
Ma S13
Sujets : 103
04-11-2005, 19:45:47   -
je te l'avais dit didier ca choque hein
mais niveau adaptation c bon ca tombe en face Wink
moi le diam de la ligne s'approche des 76/78 mm bref .....goutiere powaaaa
pour la dump c bien du 73.
MUSTANG Hors ligne
05-11-2005, 17:14:52   -
quelles sont les conséquences de passer de 73mm à 65mm???
ca répond pas à la question...
Ma S13
Sujets : 103
05-11-2005, 21:47:01   -
bah ca fait nue restriction et des turbulence dans l'ecoulement des gaz mais rien de mechant t'inquiet
pour le t25 ya pas de problem ca se monte nikel dessus mais prevois les durite souple c mieux que de l'adaptation
MUSTANG Hors ligne
06-11-2005, 14:29:39   -
non je vais partir sur un GT28R de S15...
Steph78 a la meme config, il m'a emmener faire un tour et sa 200 avoine severe...
et pourtant il est a 0,65
D'ailleurs, on peut le monter a combien le turbo en gardant une fiabilité raisonnable???
Ma S13
Sujets : 103
06-11-2005, 14:42:30   -
1.2 bar il me semble mais c le reste que tu va mettre sur orbite
stef78 Hors ligne
06-11-2005, 17:19:54   -
MUSTANG a écrit :non je vais partir sur un GT28R de S15...
Avec un CA18DET d'origine il vaut mieux pas depasser 1.1bar, mais bon ca avoine deja pas mal a cette presion et ce qu'il faut derriere LOL
SInon je crois que le GT28R tiens 1.3 bar sans probleme...
A moto et de nouveau dans le circuit...
  Avis sur une ligne Mongoose vMarco 11 4 787 06-01-2012, 11:43:10
Dernier message: ZEeD
  ligne mongoose Ataru kun 15 2 427 17-08-2007, 22:46:03
Dernier message: Ataru kun
  Mongoose II Ludo_fC3S 47 6 306 01-04-2007, 14:11:42
Dernier message: DriFstY
  depuis mongoose fumée bleue au ralenti pendant 5 se c40505 35 4 792 30-03-2007, 16:43:26
Dernier message: ScreamingTires
  [200SXs13] Avis aux possesseur de ligne SSautochrome et autr cutzilla13 17 3 856 13-03-2007, 21:38:38
Dernier message: streetbike
  fiabilité Copie ssautochrome du GT28RS MUSTANG 117 11 408 05-05-2006, 13:57:33
Dernier message: Bubuche
  [200sxs13] Turbo elbow SSautochrome cutzilla13 15 4 002 21-04-2006, 14:15:13
Dernier message: benouille
  Turbo ssautochrome Lobwiz33 1 1 169 15-04-2006, 13:55:49
Dernier message: Muad-Dib
  /!\ Pb montage Collecteur SSautoChrome : Turbo T28 HS... FBI31 123 22 310 04-04-2006, 20:31:17
Dernier message: steph200sx
  [S13] Pose d'une engine back ssautochrome Alvogadron 9 2 214 18-02-2006, 14:17:47
Dernier message: mig200sx
