[SR20DET] symptome conseil et manip
EG2_Style Hors ligne
Sujets : 85
19-10-2012, 13:48:07   -   [SR20DET] symptome conseil et manip
salut a tous, j'ai un soucis depuis quelques jours j'ai une perte de pression de turbo
sur mon boitier de pression de turbo sur les 4 modes j'ai perdu 100 a 120 grammes de pression
sur le mode 1 j'etai a 0.6 la je tourne a 0.5, mode 2 j'etai a 0.7 et je tourne a 0.6, mode 3 j'etai a 0.8 je tourne a 0.7, mode 4 j'etai a 0.9 la je tourne péniblement a 0.8
tout mon piping a étai revérifié aucune fuite. j'avai une vibration j'ai resserré la dowpipe. et j'ai toujour cette vibration mais je sais pas ce que c'est.
le symptome pourrai etre quoi ? dump fuyante "hks ssqv2 ? ou turbo desserrer ? si c'est le turbo qui serai desserré pour la manip le mieu est de sortir tout le collecteur tout d'un bloque ? ou resserrable sur place ? car pas tres accessible :/
merci par avance
REPONSE AU PROB : fuite sur la durite de depression du boost controller
[Image: mugen_logo.jpg]
(Modification du message : 16-11-2012, 15:19:09 par EG2_Style.)
L3XxoO Hors ligne
S14A
91 - Essonne France
19-10-2012, 13:59:28   -   RE: [SR20DET] symptome conseil et manip
Effectivement pour resserer faut tout démonter Confused
Tu as vérifier ton collecteur ? (fissure par exemple)
Ma S14A Sac
Sujets : 85
19-10-2012, 14:04:36   -   RE: [SR20DET] symptome conseil et manip
(19-10-2012, 13:59:28)L3XxoO a écrit : Effectivement pour resserer faut tout démonter Confused
plop a vu de nez de ce qui est visible aucune fissure en vu
tu penche pour quoi ? turbo desserré ou dump fuyante ?
L3XxoO Hors ligne
S14A
91 - Essonne France
19-10-2012, 15:06:14   -   RE: [SR20DET] symptome conseil et manip
bah je m'y connait pas trop
mais quand mon elbow était désseré ça faisait un bruit assé bisare entre bruit de roullement et pression qui s'échappe (voir dans cette même section la vidéo) mais je n'avais pas l'impression d'avoir perdu de la péche au contraire (après je suis stock donc forcément le turbo se libéré plus facilement et j'ai pas de mano).
Si pas de fuite au niveau du piping de l'échangeur et du filtre à air.
Pour moi c'est peut être joint collecteur/turbo naze
Ou collecteur qui à une fuite quelque part
Ou comme tu dit dump foireuse
Mais tout ça n'expliquerai pas ton bruit
Donc peut être ton turbo de desséré comme tu dit
Ma S14A Sac
Sujets : 147
19-10-2012, 15:57:13   -   RE: [SR20DET] symptome conseil et manip
la vis caché(sur les 4) qui tient le turbale au coco, généralement c'est ça
au debut, perte de pression, le joint se fait cramer la yeule par les gaz, jusqu'au jour on entend la fuite.
Sujets : 85
19-10-2012, 19:51:37   -   RE: [SR20DET] symptome conseil et manip
(19-10-2012, 15:57:13)boyou2 a écrit : la vis caché(sur les 4) qui tient le turbale au coco, généralement c'est ça
merci bien t'assure chaussure ^^ par contre pour le démontage je démonte directe les vis de collecteur et je sort le morceau ?
(Modification du message : 19-10-2012, 19:51:48 par EG2_Style.)
Sujets : 147
19-10-2012, 20:24:52   -   RE: [SR20DET] symptome conseil et manip
avant de démonter faudrait etre sur que c'est bien ça, personne n'est parole d'evangile ici LOL
Sujets : 85
19-10-2012, 23:01:11   -   RE: [SR20DET] symptome conseil et manip
j'ai trouvé ^^ je vien dans le post un peu tard mais pour donner la solution, une petite fuite dans la durite silicone de depression du sbc
(Modification du message : 16-11-2012, 15:18:03 par EG2_Style.)
chicken Hors ligne
200SX S14a
- Suisse
20-10-2012, 14:52:09   -   RE: [SR20DET] symptome conseil et manip
hein hein c'est peut être sa mon tacatac quand je débraille pour démarer ...
  Besoin de conseil préparation SR20DET tout est bon a prendre mas-concept 52 25 472 11-11-2013, 02:36:40
Dernier message: Elias-GT
  symptome injecteur hs? frank s13 9 15 408 14-04-2007, 13:53:05
Dernier message: yanriddim
  symptome sonor de panne... mitch200sx 13 2 466 05-12-2006, 14:52:43
Dernier message: mitch200sx
  é perdu le lien: manip pr ouvrir a moitié les phare de S13 200sxpowaa 6 2 207 03-09-2004, 10:19:19
Dernier message: FX78
  Demande de symptôme bruit boite ? Dumbledor 26 4 749 21-06-2004, 21:13:38
Dernier message: Dumbledor
  papillon de sr20det (s13) sur un sr20det s(14) = + de ch 9 3 532 29-05-2004, 23:36:12
Dernier message: Guest
