Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 03-04-2025, 04:16:15
symptome injecteur hs?
frank s13 Hors ligne Active Member ***
08-04-2007, 14:16:28 #1
je me posai la question suivante: qu elle sont les symptome d injecteur dison deffectueu voir HS sur une rs13 avec une tite prépa?
t28bb a 0,8 bar pic a 1 bar de temp en temp
bcpr7es
walbro
kad
fmic
cat back
bov
je me posse la question car je sais qu avec cet configue mes injecteur d origine son solicité au max! merci d avance Wink
V8 4.2 Ferrari powered !
mitch200sx Hors ligne Active Member ***
08-04-2007, 19:09:49 #2
quand j'ai eu un probleme d'injecteur avec ma rover 214gsi 16v, elle avait du mal a démarrer, surtout à froid. Marchait sur 3 cylindres voir 2.
j'avais aussi des accous.
J'ai mis de l'injection 5 (produit qu'on met dans l'essence). Au bout de 200 bornes, elle marchait nickel.
08-04-2007, 19:14:14 #3
ok! sinon je vien de voir sur un autre poste que lon peu les tester en faisan tourner le cas a la main!
Asphalt Burner Hors ligne Posting Freak *****
44 - Loire-Atlantique France
08-04-2007, 19:16:04 #4
oui mais jamais testé en débranchant les connecteurs électriques pour bien entendre lequel répond Confused
ça marche peut-être, à voir ....
08-04-2007, 22:51:25 #5
j ai essayer tous brancher mais j entend une pompe qui se met en route , pompe egi que c est marquer sur le relai , c quoi? sinon en enleven le relai j enten bien les injecteur mai y fau avoir une bonne oreil quand méme! en tout cas mon probléme ne vien pas de la!
thot Hors ligne Active Member ***
09-04-2007, 00:09:53 #6
colle un tourne vis sur les injecteurs 1 par 1 et colle ton oreille sur le tourne vis
09-04-2007, 13:33:02 #7
ou avec 2 yaourts et une ficelle..... LOL
12-04-2007, 15:22:53 #8
j ai éssayer avec les yaourt mai fallai précisé avec les pot vide! j en plein les oreille maintenen c est malin! mdr fou
13-04-2007, 13:46:42 #9
jump
T'as pu résoudre le probleme Confused:
yanriddim Hors ligne Junior Member *
14-04-2007, 13:53:05 #10
mitch200sx a écrit :ou avec 2 yaourts et une ficelle..... LOL
ca pas le telphone du moyen age ca....????
je c pas si on trouvais boucoup de pot de danette... Confused a suivre...
