SOS ! conso d'huile sur Civic !
nico42 Hors ligne
09-11-2005, 17:56:41   -
Grave non, a part si tu as des litres d'huiles qui se déversent LOL
Par contre il ne faut pas que ton puit de bougie soit plein d'huile, sinon tu risque de griller l'allumeur ou bien simplement une bougie
A surveiller donc Wink
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
Romulus Cactus Hors ligne
09-11-2005, 18:01:36   -
je deconnais en disant ca...mais bon là j'ai besoin d'être rassurer, y'avait quasiment rien et surtout nada sur le bougie...enfin bref la conso d'huile m'inquiets, 500 ml pour moins de 1000 kms c pas bon ! Confused
"On a qu'une vie...fonce, dépasse toi !".....si tu freines t un lâche !
notnot Hors ligne
10-11-2005, 04:03:39   -
ouah! doit y avoir un probleme, je suis en 5w40 synthese et j'ai remis que 1 litre d'appoint en pres de 8000km! mon niveau est presque a fond encore. Ma guez a 143000km, je fais quand meme bien le psycho sur la route pourtant! enfin je me fie pas a l'aiguille de temp d'eau pour la chauffer car c'est pas trop la bonne temp a surveiller en fait. Apres 10-15 bornes, je considere que l'huile et le moteur commencent a etre a bonne temp et je pousse pti a pti jusqu'a toc. Ca devrait etre obligatoire d'avoir une jauge de temp d'huile sur le TDB! Wink
gooooood
roms Hors ligne
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
10-11-2005, 06:43:25   -
salut! tu as verifié tes reniflards?
tu craches bcp d'huile?
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
10-11-2005, 18:14:01   -
ha oui les reniflars ! mais je sais pas à quoi ca ressemble et où ils sont !.....je vais voir ca de suite !!!!
krisallyde Hors ligne
Corvette C6
- Germany
10-11-2005, 19:38:29   -
Romulus Cactus a écrit :ha oui les reniflars ! mais je sais pas à quoi ca ressemble et où ils sont !.....je vais voir ca de suite !!!!
c'est le tube qui va du dessus du bloc moteur à l'admission d'air
10-11-2005, 20:16:31   -
ok ok vais voir ca bein quand il f'ra jour alors ! band merci pour l'info
10-11-2005, 20:36:34   -
mais comment doit on faire ? on demonte ? c savoir si il y a de l'huile de rejeter c ca ??!!... :brb:
Corvette C6
- Germany
10-11-2005, 21:01:21   -
Oui tu laisses tourner le moteur et tu mets un récipient a l'autre bout du moteur pour voir si tu as beaucoup d'huile de recraché ou pas. Il y avait d'ailleurs eu un typique à ce sujet !
10-11-2005, 21:13:00   -
oui je crois de mémoire je v aller voir.....en ce qui concerne la manip' cad un recipient là oui il y a mon filte à air c ca tout au bout du reniflar ?!!
roms Hors ligne
Sujets : 30
11-11-2005, 17:07:38   -
oui au bout du reniflard... et tu roules avec la caisse et apres tu regarde ce qu'il y a dedans...
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
ZXR 750 driver!!
13-11-2005, 20:05:13   -
ha ha ok vu....mais y'aura plus d'allimentation en air ??!! et je roule combien de temps ?! ( desolé pour toutes c questions un peu naze ! ) :oops!:
13-11-2005, 20:05:19   -
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
13-11-2005, 20:51:18   -
un moteur qui bouffe de l'huile ba ça me connais mais le tout c de le savoir et y a aucun soucis mon d16 bouffais de l'huile et mon b18 aussi et pourtant il marche terrible au pire tu fais une segmentation complete et les joints de queu de soupapes et ça repart sinon ba tu remet de l'huile et puis c tout j'ai jamais cherchez plus loins et les moteurs tournes toujours .............
pour le reniflard d'huile si tu met un petit filtre ou une bouteille de recuperation il faut boucher le trou a l'admition ce sera mieu sinon aucune contre indication .
14-11-2005, 10:38:25   -
merci....mais bon on pas le même moulin là !!! non ?!.... :mp4: .....
georgeforman Hors ligne
16-11-2005, 00:59:44   -
j'ai la même caisse que toi civic lsi 1992 1500cc 16s 190000km.
j' ai jamais rajouter d'huile entre les vidanges, je met de la 5w40 comme elle a toujours eu au garage (par raport a la 10w40 a froid c de la flotte) je te conseille de continuer a la 10w40 (premier prix genre carrouf) quite a en rajouter autant quelle coute pas chère. tu peut aussi regarder létat de tes bougies.
16-11-2005, 01:13:44   -
sa va pas la réparer mais sa donne une idée
http://pboursin.club.fr/pdgallum.htm
j'en ai déja vu des plus détaillés mais j'ai retrouver que celui la.
16-11-2005, 15:27:06   -
je sais pas si c les bougies je pense helas à la segmentation et là c pas bon vu le cout de la reparation !!!!!
19-11-2005, 18:33:28   -   ..
cyvric a écrit :un moteur qui bouffe de l'huile ba ça me connais mais le tout c de le savoir et y a aucun soucis mon d16 bouffais de l'huile et mon b18 aussi et pourtant il marche terrible au pire tu fais une segmentation complete et les joints de queu de soupapes et ça repart sinon ba tu remet de l'huile et puis c tout j'ai jamais cherchez plus loins et les moteurs tournes toujours .............
bein j'ai démonté le reniflar juste pour regarder et y'a rien, pas de trace d'huile c tout propre ??!!
22-11-2005, 15:09:31   -
enfin si c bien la bonne pièce que j'ai demonté ! lol
lovic Hors ligne
Sujets : 93
23-11-2005, 10:58:56   -
Romulus Cactus a écrit :je sais pas si c les bougies je pense helas à la segmentation et là c pas bon vu le cout de la reparation !!!!!
justement le lien qu'il ta donné te permet de faire un diagnostic en fonction de l'état des bougies Wink
viruss37 Hors ligne
HONDA CRX ED9
23-11-2005, 18:43:35   -   Bleme Moteur
arf, c'est la merde ca! bonne chance moi j'ai preferais racheter un moteur vu les km qu'il avait....
" Membre de la TEAM Sac"
Crx ED9 phase 1 1988 + YAMAHA FZ6 actuellement.
Autres possédées => Crx ed9 phase1 D16A9 (1991)& phase 2 (1993), DEL SOL EH6 D16Z6 (1993)& D16Y8(1996), Civic ed7 D16A6(1989)& D16A9(1990), Civic EG3 D13B2(1993),2 EC9 D14A1(1988 & 1991), EJ9 D14Z2 (2000)
23-11-2005, 19:06:03   -
bon bein j'ai fais une vidange en passant à de la 15W50 Castrol apparement parfois ca marche d'après un pote de chez Honda....à voir et j'ai fais les bougies d'après eux rien nikel à voir par la suite...belle photo Viruss37 ! lol Yes
23-11-2005, 19:10:16   -   ok
georgeforman a écrit :sa va pas la réparer mais sa donne une idée
merci georgeforman pour l'infos ac les bougies apparement rien de grave quand je compare....
30-11-2005, 21:57:06   -
bizarre depuis que j'ai fais faire la vidange en 15W50 Castrol, deja fais 900 kms; ok elle consomme plus mais à l'arrêt parfois y'a une odeur d'huile bruler qui rentre de l'habitacle !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
roms Hors ligne
Sujets : 30
01-12-2005, 00:02:01   -
l'odeur de brulé, c'est les reste d'huile en faisant la vidange, il y en a tjs un peu niveau filtre etc...
si ça consomme plus, c'est le principal...
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
ZXR 750 driver!!
01-12-2005, 17:07:56   -
oui mais là hier ct quand même balaise l'odeur !!!...dès que je suis à l'arret ( stop....) forte odeur de bruler de suite !............ca gave cette caisse !!! lol
02-12-2005, 19:52:40   -
heu bon bein quand on est nul en méca on est nul.....ct la pompe à eau qui était naze donc le liquide de refroidissement couler sur l'echapp' !.....compression moteur ok....et depuis que g de la 15W50 Castrol bein plus de conso d'huile !.....enfin des good news ! Join
meche Hors ligne
Sujets : 60
05-12-2005, 11:07:13   -
C'est cool donc sa venais de l'huile tu peut nous rappeller les autre huiles que tu as testé
Vend toutes pièces de EK4
05-12-2005, 14:50:09   -
bein de la 10W40 semi ELF, esso 10W40 de chez speedy ! et là 15W50 Castrol semi aussi...j'attend de voir ac les kms ! lol a+
  [crx ed9] conso huile papasp80 6 782 18-01-2021, 17:23:12
Dernier message: papasp80
  [D15B7] grosse conso d'huile et fumé à l échappement fab3232 9 1 165 23-06-2020, 16:59:22
  [EE9] Conso d'huile très élevé Arakiwix 3 1 794 30-04-2017, 18:54:59
Dernier message: B18
  [FK2] Conso huile bizzare help! tuners974 36 10 874 28-07-2016, 21:36:52
Dernier message: tuners974
  [EK3] SOS problème démarrage sur civic !!!! cbsimo 9 3 717 25-02-2015, 16:44:04
Dernier message: cbsimo
  [eg/b16] conso d'huile willy440 21 3 543 18-03-2014, 05:54:14
Dernier message: willy440
  [ek4] grosse conso d huile tic-tac 83 8 992 13-07-2013, 00:52:22
Dernier message: Yaya 16v
  [Civic EG3/D13B2] Petits Soucis Conso et BV TjTeejay 0 1 880 24-04-2012, 00:07:09
Dernier message: TjTeejay
  [EG4] Civic VEi 1992 --> SOS allumeur ? jrbzzz 4 3 286 18-02-2012, 00:35:59
Dernier message: jrbzzz
