folken
- France Messages : 14 059
03-02-2025, 21:08:26 - RE: Cosse dégivrage lunette arrière
Il existe des encres conductrices pour refaire des pistes de dégivrage, avec de la chance ça peut aussi faire office de colle en séchant.
Quoi que la piste de cuivre collé à la vitre a des chances d'être venue avec la cosse, donc ce n'est peut être pas la colle pour la recoller à la vitre qui devrait être conductrice, mais plutôt faire un pont entre le reste du circuit et le morceau de piste sous la cosse une fois recollée
(Modification du message : 03-02-2025, 21:23:48 par folken.)
- France Messages : 29 415
Sujets : 148
04-02-2025, 09:54:24 - RE: Cosse dégivrage lunette arrière
résine chargé en particules d'argent pour la réparation des postes de degivrage si ma mémoire est bonne
t'en a chez Loctite, ou chez Conrad, par exemple
(Modification du message : 04-02-2025, 09:54:36 par boyou2.)
Sujets : 148
04-02-2025, 13:40:00 - RE: Cosse dégivrage lunette arrière
avant d'acheter ça, t'as une photo de la 'panne' ?
Sujets : 148
05-02-2025, 10:31:50 - RE: Cosse dégivrage lunette arrière
je m'en doutais, t'as de la chance, c'est le même process :
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=MhvJcXl3fGU]
Sujets : 148
21-02-2025, 09:12:51 - RE: Cosse dégivrage lunette arrière
"Juste faire gaffe a ne pas avoir une panne trop chaude"
C'est le problème
