folken
- France Messages : 14 053
20-08-2006, 14:27:03 -
Je crois qu'on appelle ça des cosses vampires.
Mais parait que c'est de la merde, ça finit par couper les fils et le contact est pas terrible
Et effectivement, le contact est très moyen, j'en ai mis une dans ma voiture parce que pas trop de temps, ni l'envie de sortir le fer à souder, et j'en avais qui trainaient, mais j'ai du replier le fil pour augmenter le diamètre sinon j'avais pas de jus.
Dès que je peux, je mets une cosse sertie, ou un coup de fer.
folken
20-08-2006, 14:45:59 -
Sur des fils très fins genre fils d'ecu, ça marche généralement très mal.
Sur des fils d'alims, plus gros, ça marche déja un peu mieux, mais c'est pas le pérou. J'ai mis ça surtout parce que je suis souvent amené à refaire cette connexion, donc je veux rien souder ou sertir, mais dès que ce sera définitif je prends une solution plus propre.
Ta méthode est celle que j'utilise, c'est bizare que ça marche mal.
Sauf que moi, je mets un peu de soudure en plus. Ou pour l'avcr, j'avais utilisé les petites cosses à sertir livrées avec, et aucun soucis.
Essaie de souder au lieu de simplement mettre du chaterton (mais remet du chaterton quand même!), je vois pas mieux.
